¿Interesaría tener una tabla de las estufas con su electrónica?
Veo muchos hilos con la misma pregunta ¿Que electrónica y/o que display lleva tu estufa?
¿Interesaría tener una tabla resumen de las estufas y su electrónica?
Seria mantener una tabla así en un mismo hilo (Se puede añadir algunos campos adicionales).
Modelo | Marca | Electrónica | Ref Electrónica | Display |
A-000 | FFFF | Tiemme | XX | 3 botones |
B-000 | CCCC | Troll | XC | 6 botones |
C-0000 | GGGG | Micronova | XZ | 3 botones |
Si interesa, abro hilo
Re: ¿Interesaría tener una tabla de las estufas con su electrónica?
Estoy ordenando algunos ficheros y aún no he publicado estos datos.
No he visto en ningún sitio que vaya en contra de las normas del foro publicar estos datos, pero si me equivoco, por favor, házmelo saber y eliminaré los datos sensibles.
Recordar que la modificación de los ajustes puede afectar al correcto funcionamiento de las estufas. Se recomienda copiar los datos originales antes de realizar cualquier cambio.
Marca | Modelo | Electronica | Referencia Electronica | Display | Contraseña |
Starclima | Bianca | Micronova | O100 Evo | 4 Botones | A9 |
Leroy Merlin | EQ10 | Troll | | Alargado 6 Botones | 0013 |
Leroy Merlin | EQ8 | Troll | | 6 Botones | 0013 |
Italiana Camini | Prima 7Kw | Micronova | I023 | 3 Botones | A9 |
Caminetti Montegrappa | LS9 evo 9w | | | 6 Botones | 0009 |
Bricodepot | Wood 8kw | Duepi | Evo | | A9 |
Fuoco Vivo | Etna 9 | Tiemme | mb100 | 4 Botones | 1048 |
Extraflame | Luisella | | | 5 Botones | |
Eider | Watt6 | Micronova | N100 | 3 Botones | 77 |
Eider | King10 | Micronova | N100 | 3 Botones | 77 |
Eider | Watt15 | Micronova | N100 | 6 Botones | 77 |
Eider | Confort 9W | Micronova | N100 | 3 Botones | 77 |
Brompi | Reyna hidro | Micronova | | 6 Botones | A9 |
Fuoco Vivo | Llaima 12kw | Tiemme | mb100 | 4 Botones | 1177, 1178,1179, 0678, 0679 |
Canadian Stove | Futura 12kw | Duepi | Evo | Sin | |
Ferlux | Flora | Tiemme | | 4 Botones | 1357 |
Ferlux | Nerea 10Kw | Tiemme | | 4 Botones | 1357 |
Edilkamin | Ecoidro | | | | 6446 |
Edilkamin | Basic | | | | 6446 |
Edilkamin | Point 8Kw | | | | 6446 |
Fuoco Vivo | Teide 13Kw | Tiemme | mb100 | | 1067 |
Eoss | Artic Box | Micronova | N100 | | A9 |
Edilkamin | Funny | | | | menu 3s codigo-13 |
HTW | Skadi | | | | 0001 |
Si encontráis un error o datos de estufas que añadir, gracias por indicármelo
Pues sí, la idea es buena. Gracias.
Brompi Noa hidro Micronova 6 Botones A9 (y para grabar los cambios, 55)
Electrónica no lo sé.
UsuarioPellets
He añadido la tuya
Brompi | Noa | Micronova | | 6 Botones | A9 y 55 |
Kalor | Lara 12 | Micronova | | 6 Botones | A9 y 35, 55 o 77 |
Lasian | (Modelos antiguos) | Troll | | | 0013 |
Lasian | (Modelos nuevos) | Tiemme | | | 0321 |
Sommetfire | Todos | Troll | | | 0013 |
Moretti | (Modelo con Tiemme) | Tiemme | | | 0000 |
Clam | (Modelo con Tiemme) | Tiemme | | | 0369 |
Eider | (Modelo con Tiemme) | Tiemme | | | 1001 |
Hola Remiguel:
Todas las Lasian excepto las más antiguas que llevan Troll, llevan Tiemme clave 0321.
Las estufas sommetfire llevan troll.
La electrónica troll es la misma para todas excepto el display.
Estufa Moretti la que lleva Tiemme clave 0000
La Clam que lleva Tiemme 0369
Las Eider que llevan Tiemme 1001
La clave de todas las Tiemme se puede obtener con un hardware que vale menos de 20 euros si quieres que indique el procedimiento lo pongo.
torpe
Hola Remiguel:
Gracias torpe
¡He añadido los modelos!
Remiguel
Gracias torpe
buenas torpe,eso del hardware,puedes pasarme info,gracias
torpe
Casi mejor abrir un hilo para eso. Creo que va ser un tema interesante para muchos
kone
Dentro de unos días como dice Remiguel abriré un hilo específico pero de alguna manera está explicado aqui pàgina 12 envío de comandos mediante un conversor usb rs232
https://www.solarweb.net/forosolar/a...eat-rs232.docx
Los elementos necesarios son el conversor (que puede ser cualquiera yo he elegido éste para los que no tengan ninguno y no quieran complicarse la vida porque viene con los cables dupont, y es muy sencillo y no es caro ) y un cable Rj11 6P4C Cable de cuatro hilos terminado en rj11
https://es.aliexpress.com/w/wholesal...p4c-cable.html
Cortas el cable y pones los cables al conversor según se indica.
Software cualquier hiperterminal yo he elegido Termite por su sencillez, caundo haces la descarga te la hace en descargas que puedes luego eliminar fácilmente, y lo descomprimes en la carpeta que quieras y lo ejecutas por lo que no tienes que instalarlo-
Le envías el comando A20182000000000000 y te contesta la placa con B2018200000000vxyz, (vxyz es la clave) pero al comienzo hay que añadirle backspace y al final retorno de carro
Pero si no quieres complicarte la vida abre el fichero txt como indico te copias el último el que dice password con el rectángulo que figura al principio que es el backspace y a funcionar la respuesta B que da la placa, los últimos cuatro dígitos es la clave.
Los B si te fijas no llevan el rectángulo para que no funcionen, porque si en vez de enviar el A envías el B20182000000000000
con el rectángulo delante posiblemente le cambies la clave a 0000, no lo he probado
No sé si me he explicado.
Para evitar problemas no utilizar el convertidor usb rs232 señalado porque al verlo más detenidamente observo que tiene control de flujo rts y cts y puede dar problemas utilizar uno que sólo tenga los pines rx, tx tierra y alimentación( VCC).
kone
Lo prometido es deuda, aquí he hecho un pequeño manual de como hacerlo, he pretendido que fuese lo más sencillo posible otra cosa es que lo haya conseguido.
https://www.solarweb.net/forosolar/u...tml#post485542
torpe
¡Gracias torpe!
Como ampliación a la tabla de las estufas y la electrónica que usan de este enlace podéis descargaros manuales de la placa micronova aportados por Remiguel
https://www.solarweb.net/forosolar/u...cronova-2.html
