Resultados 1 al 1 de 1
- 01/12/2023, 10:53 #1
- dic 2023
Problema con ventilador parada (Ferlux Flora)
Hola, llevo tiempo leyendo el foro e intentando sacar conclusiones respecto al funcionamiento de nuestras estufas de pellets.
Tengo una Ferlux Flora 6 desde hace ya años y en la que nos hemos gastado ya unos cuantos euros en arreglarla.
El año pasado la limpiaron y le cambiaron la placa porque supuestamente estaba mal, e intentaron configurarla para dejar los parametros correctos pero desde entonces no ha ido bien.
La placa que monta es una Fumis Alpha 40.
Los problemas que tiene principalmente son de regulación de temperatura, ya que aún configurandola cuando llega a la temperatura establecida no se para, sigue calentando y echando pellets creando a veces llamas mas grandes de lo normal.
Mi consulta es referida al Parametro 56, que en principio sería el funcionamiento del ventilador hasta que la temperatura de gases esté por debajo de lo establecido, una vez apagada la estufa.
No logro cambiar el valor, está como bloqueado, debería estár sobre los 85 y ahora mismo lo tengo en 63, con lo que una vez está la llama apagada y apagado el ventilador 2, este sigue funcionando un buen rato...
Alguien sabría decirme de que forma puedo cambiar ese parametro?
Gracias de antemano.
