Problema caldera cmd marina. Necesito ayuda
Tengo caldera cmd marina 35kw para casa 120m2 en planta. T° caldera a 70C°, t° bomba a 55C°. Encendido manual. Cuando lleva un tiempo sin funcionar, casi siempre durante la noche, se apaga, no vuelve a prender llama, por lo que el pellet se acumula en la zona de combustion, tengo q apagarla y limpiarla, esto casi a diario.
Alguien me puede ayudar, por favor.
Gracias Adriano
Re: Problema caldera cmd marina. Necesito ayuda
¿No hay alarma o un numero de fallo?
Puede que una vez apagado por falta de depresión en la cámara no enciende.
¿Esta el extractor con velocidad fija para cada potencia o lo esta pilotando una sonda de flujo?
La caldera es la cmd marina 35kw, nada de electronica. Es de encendido manual y suele apagarse por la noche
Si no arranca sola después de apagarse una vez a temperatura puede ser por falta de tiro, falta de aire de combustión, bujía a final de su vida, falta de combustible
Combustible tiene. De noche la presion atmosférica cambia. Quizá el tiro es menor que durante el día y no es suficiente para que la bujía encienda el pellet. Quizá se puede abrir un poco la entrada de aire de combustión o probar la bujía
https://anphibius.com/24118-large_de...-analogica.jpg
Esta es mi caldera.
Esta noche se ha vuelto apagar es un sin vivir volver a limpiarla por acumulacion de pellet en zona de combustio y cajon de cenizas y volver a purgar radiadores. Le he abierto la rejilla de aire para ver si puede ser falta de aire. Pero q llevo sin dar con la solución y me está desesperando.
Para esta caldera de 35kw tengo ma temperatura a 60C° y la de la bomba a 55C° son correctas?
Estas temperaturas no deben influir.
Gracias por el vinculo mirare si encuentro la documentación técnica
Habría que hacer dos pruebas. Medir la depresión de la chimenea
Necesitas herramienta, para medir la depresión, pero con la longitud y el diámetro se puede tener una idea si estas al limite de lo que el fabricante recomienda
Editado: Borrado prueba bujía. Este modelo no tiene
Pueden fallar:
La alimentación de combustible
- Motor del sinfín
- Combustible atascado
El motor de ventilación
Depresión en salida de humos
Entrada de aire
Para salir de dudas ¿Puedes mandar una foto del cuadro superior (Donde están los manómetros)?
Cuando dices que se apaga por la noche no es un comportamiento normal ¿Verdad?
Algunas calderas se apagan y encienden sola. Estas tienen un mínimo de electrónica y una bujía de encendido.
Has abierto 2 (3) hilos. Mejor fusionarlos
https://drive.google.com/file/d/12jf...w?usp=drivesdk
Esta es la foto de mi manómetros. Están bien?. Gracias
adrian7475
Si ve bien la foto.
¿Cual es la longitud del tubo de humos en vertical (Aproximadamente) y su diámetro?
Nota del fabricante
Se instalarán como mínimo 5 metros de chimenea para garantizar un buen tiro de la misma, siendo obligatorio el uso de tubos de doble capa para optimizar la salida del humo caliente de la caldera y evitar condensaciones en el interior de la misma, en las salidas al exterior se recomienda sobrepasar el punto más alto de la cubierta como mínimo con 0,50 m.
El tiro medio mínimo en la chimenea de 10 Pa para potencia reducida y 12 Pa para potencia nominal, con el combustible recomendado por el fabricante.
En primer lugar agradecerte de antemano tu ayuda ante mis dudas.
Sobre la longitud en vertical te puedo decir q la caldera la tengo en la cochera y es una casa de 2 plantas. En cuanto al diametro me sale 20cm
Lleva toda la mañana y toda la tarde con el funcionamiento correcto y ahora a las 11 de la noche espero q se active y no logra encenderse. He optado por apagarla y encenderla por la mañana. Me parece decepcionante el consejo del tecnico para que pusiera este tipo de caldera.
Hola Adrian,
me estoy perdiendo.
Si tu caldera es de encendido manual ¿Como se puede encenderse sola?
La longitud de tubos de humos debe ser 2 x 3,10 + 0,60: 6,80m aproximadamente. Si es así debería tener un tiro mas que suficiente
Al encenderse sola me refiero q cuando la temperatura de la caldera baja por debajo de su temperatura se activa el aire y consigue llama con restos de pellets en el cajon de combustion
Al apagarla ayer noche, esta mañana la he encendido manual como si fuera uns lumbre en chimenea cuando ha cogido llama le he dado al interruptor ,lleva toda la mañana y toda la tarde sin problemas. En cuanto al tiro no creo q sea problema
En un mensaje anterior te puse que las temperaturas no debían influir, pero al final es lo único en que puedes actuar.
Cuando la temperatura de la caldera (del intercambiado) llega a su consigna, el sinfín y el ventilador se detienen y arrancaran una vez que la temperatura baje a la temperatura de consigna menos una tolerancia. Prueba subir esta temperatura algunos grados. Creo que así las brasas podrían durar mas hasta el siguiente arranque y evitar que se apague del todo
Regulación de temperatura de trabajo
Para programar la temperatura de trabajo de la caldera dentro de unos límites de 65ºC y 90ºC máximo, se actuará girando el mando” temperatura caldera” (Fig. 2) bajar temperatura o subir temperatura del cuadro de control.
Te agradezco tu interes ante mi problema con la caldera. Muchas gracias por todo. Tengo la temperatura de la caldera a 60C° la subiré a 65C° para ver si consiguo q no se apague durante la noche.
Muchas gracias de nuevo
Sigue apagándose. Las temperaturas de caldera y bomba para una caldera de 35kw de encendido manual cuales serian las correctas? Porque visto lo visto con 65C° la caldera sigue apagándose.
Creo q voy a tirar la toalla y apagarla por la noche :( y encenderla de forma manual por las mañanas, ya que he probado todas las situaciones.
Otra opcion es ponerla a la venta, Si te interesa este tipo de caldera o conoces a alguien te la dejo a buen precio........
65ºC es el mínimo de la especificación. Súbela a 70ºC y si no funciona 72ºC
No tienes nada que perder
Temperatura caldera 70C°, rejilla de aire abierta mas de la mitad y aumento considerable del caudal de pellet (para tener el cajón siempre lleno).
adrian7475
Sin solucion. :(
En mi caso. situacion similar, pero no llega a apagarse, sino que acumula hueso sin quemar en el cenicero y no llega a la temperatura marcada.
Caldera DOOEL RETIFICA.
¿Alguno tiene el manual de instrucciones de esta caldera ?
Buenas yo tengo la dpl policlmbustible encendido manual. Como la tuya i mecanica sin electronica. Un año de uso i aun no la e parado nisiquiera para limpiarla.. a estado mas de 6 horas sin luz i a arrancado sola ...el quemador parece que le falta agujeros para repartir mas el aire ... Por lo demas todo bien
