Comunicación rs232 modulo wifi 4heat Tiemme
Recientemente he adquirido el módulo 4hEAT para las placas Tiemme, y he trasteado unas tres horas con él, mi opinión personal por su elevado precio es que lo podían haber realizado de una forma más profesional, de ahí que la calificación de la aplicación en playstore sea de solamente 2,6 sobre 5.
Lo primero que sorprende es que la comunicación con la nube no esté codificada, lo segundo que en las placas más antiguas incluso no se pueda cambiar la potencia, así como que la actualización de los datos sea lentísima, por ejemplo si cambias un dato de forma manual ese cambio no se ve reflejado hasta pasado muchisimo tiempo.
Lo único que está fácilmente accesible es el encendido y apagado y la temperatura de consigna, otra de las conclusiones que he sacado que para los que tengais una placa nueva y sepais de programación creo que no es muy dificil sustituirlo por algo que realmente funcione bien y presente incluso con más datos de la estufa por un precio inferior a lo 20 euros.
Adjunto os dejo un pequeño manual de como creo que funciona de la comunicación en rs232 entre el módulo 4heat y la placa Tiemme por si os sirve de utilidad.
Por cierto se me olvidaba si por cualquier circunstancia quereis resetear totalmente el módulo no sirve el apretar en el agujero el reset , sino apretar durante al menos 20 segundos en el botón rojo, sin embargo para la configuración con 2 segundos basta.
Como las sorpresas nunca vienen solas, os expongo el problema que me ha surgido posiblemente por la incompatibilidad entre los firmwares del módulo 4heat y la placa, o bien porque los vendedores no vendan un modulo 4heat generico sino configurado para cada proveedor, por lo que sugiero que antes de comprarlo preguntar si es generico de fábrica o no, ni que decir tiene si la comprais de segunda mano aunque sea nuevo.
No aparece o yo al menos no la encuentro la opción icono de configuración setting por lo que no puedo configurar ninguna de estas opciones aunque en manual adjunto en el paquete del módulo si figuran
SETTING 4HEAT
Acceda al menú de configuración para el Módulo 4HEAT
seleccionado.
• Nombre Dispositivo: es posible cambiar el nombre del
dispositivo actual;
• Icono: modifica el icono de visualización de la unidad en
la página de inicio;
• Habilitación Asistencia Remota: el usuario habilita la
posibilidad de recibir asistencia técnica remota;
• Widget: le permite seleccionar los widgets que aparecen
en la pantalla principal de gestión del dispositivo;
• Ajustes Menú: le permite personalizar la visualización de
las funciones del menú. Algunas características pueden
no estar disponibles debido a la configuración del sistema
de calefacción. "PANTALLA DE MENU" en la página 23
• Ajustes Info: le permite personalizar la visualización
de los valores del sistema del menú de información,
"PANTALLA DE INFORMACIÓN" en la página 22
• Elimina Dispositivo: permite eliminar el dispositivo
actualmente seleccionado;
• Cambiar clima: las condiciones metereológicas
que aparecen como widget, se pueden configurar
manualmente introduciendo las coordenadas de latitud y
longitud deseadas, o utilizando el GPS de su Smartphone;
• Info: información técnica sobre el código de producto del
panel de control y la versión de firmware del Módulo;
• Info Wi-Fi: información sobre la red de Internet a la que
está conectado el dispositivo 4HEATModule
En resumen que puedo encender, apagar,cambiar la temperatura de consigna,ver la temperatura ambiente, cambiar la potencia , y ver la temperatura de humos, pero no de forma fácil excepto los cuatro primeros
Re: Comunicación rs232 modulo wifi 4heat Tiemme
El problema settig lo he solucinado previa consulta e ndicar que para que aparezca el icono setting es necesario mantener pulsado el nombre del dispositivo que aparece en la pantalla principal y desplazar a la izda
Como por el tiempo transcurrido no puedo editar los mensajes, os dejo un pequeño manual actualizado de las pruebas de la comunicación
Archivo adjunto 30648
Actualizacion manual y enlace a la sustitución del módulo 4heat por módulo esp y módulo rs232 UART
Archivo adjunto 30701
Pagina donde Leoš Husar en su post 193 expone que ha resuelto el problema
https://community.home-assistant.io/...ler/374040/202
Pagina de github con la solución
https://github.com/leoshusar/4heat-esphome
Dos mínimas consideraciones a su excelente,difícil,completo y laborioso trabajo , según mi opinión desde el punto de vista hardware si bien es cierto que la alimentación del módulo 4heat o su sustituto no debe de hacerse a través de la fuente de alimentación de la placa, entiendo que con ser grave que a veces funcione y otras no más grave es que se pueda quemar la propia fuente por exceso de consumo.
La segunda que si bien es cierto que con la configuración de hardware por el propuesta va funcionar sin ningún problema,( es la configuración que yo uso normalmente) para los más puristas y dado que los módulos esp sus entradas según especificaciones es a 3V se puede agregar un adaptador de niveles ttl de 5 a 3 V
hola Torpe , yo tengo el modulo Wifi y esta montado sin la fuente de alimentacion , me recomiendas ponerla o la dejo como esta?
Efectivamente yo recomiendo al igual que Tiemme que indica en su manual de instalación que se emplee y que además suministra en el paquete de compra el alimentador, sino lo usas puedes tener problema de funcionamiento si el cable"telefónico" es un poco largo y además puedes sobrecargar la fuente de alimentación de la placa y que se te estropee, la fuente es tan limitada que Tiemme aconseja para para determinados displays que se alimenten de forma indeependiente.
Por cierto para ver la velocidad instantanea del ventilador de humos se debe de emplear el comando I30025000000000000 y no el que indico en el manual
Como el anterior manual tiene algún error este es el manual con los errores detectados corregidos del anterior manual
Archivo adjunto 30719
Para los que tengan Home Assistant, he añadido el hardware y su diagrama de conexión necesario para sustituir el modulo oficial 4heat de Tiemme por un mósulo esp y un convertidor rs232 a TTL UART
Archivo adjunto 30752
Nuevos comandos:
Para aquellas placas que en su configuración aparezca en el display St, y que cuando St=0 aparece Serv, he añadido dos nuevos comandos que permiten cambiar el valor de St sin entrar en el tpar y por consiguiente sin conocer la clave o password.
Para hacer esto no es necesario usar homeassitant, los unicos elementos son un convertidor usb-rs232, un cable rj11 de cuatro hilos, unos cables Dupont para unir el cable del rj11 al usb, y un programa de envío de datos por ejemplo el Termite.
El primer comando a enviar a la placa es I20118000000000000
La respuesta de la placa es J2011800000000txyz, donde txyz es el valor que aprece en St.
Si se envía J2011800000000txyz donde txyz puede tener un valor de hasta 9999, y se envia por ejemplo
J20118000000009999
Se recibirá
I20118000000009999
y si se envía de nuevo
I20118000000000000 la placa responderá con
J20118000000009999 y en el display St aparecerá 9999.
En otras palabras este comando cambia el valor T66, o resetea el valor de horas de funcionamientp
Manual Actualizado
Archivo adjunto 31176
Hola torpe,
Tengo una estufa de pellets Ferlux F24 Atena en la casa del pueblo y estoy buscando la forma de poder controlarla de forma remota, sobretodo para poder encenderla antes de llegar.
He visto que el módulo 4Heat me serviría, pero buscando he encontrado tu post y tu magnífico documento explicando todo lo que se puede hacer por RS232.
Me atraen todas las funciones adicionales que mencionas, especialmente la comunicación cifrada. Pero no me quiero liar demasiado por falta de tiempo. Por eso te quería preguntar sobre la complejidad de montar el módulo ESP o pillar directamente el 4HEAT.
¿Sabes que funciones tendría en la placa de la Ferlux F24?
Por ahora no tengo montado nada de domótica. Quiero empezar con HomeAssistant, tanto en la vivienda principal como en la del pueblo. ¿Qué sería lo mínimo que necesitaría para empezar con HA y el ESP para controlar la caldera?
¡Gracias y saludos!
Si lo que quieres es básicamente encender y apagar la estufa, yo no entraría en el tema de homeassistant, porque eso es básicamenete para domotizar toda una casa y tiene gran complejidad.
En cuanto a las funciones que tendría muchisimas más que el 4heat y si es una hidroestufa las correspondientes a la etapa de agua.
Para poder contestarte a lo que yo haría para encender y apagar, necesito saber si tienes el mando a distancia, ya que según lo tengas o no la respuesta varía
No tengo el mando a distancia. Ahora mismo está conectada por cable a un termostato en el salón, que abre o cierra según la temperatura. Es un termostato sencillo, de estos analógicos de rueda.
También había pensado en cambiarlo por uno con wifi. Pero vi lo del 4HEAT y pensé que podría ser mejor opción.
Que el módulo 4heat es mejor solución, es decir que te da un mayor control es un hecho, pero si lo que quieres es básicamente encender y apagar la estufa, en tu caso puedes optar por una solución mucho más sencilla, económica e incluso tan fiable como el 4heat.
Rele libre de tensión controlado por wifi por ejemplo
https://es.aliexpress.com/item/32933362215.html
El modelo más sencillo 90-250 Voltios sin Rf, este módulo también se alimenta por usb.
Instalación:
Usar solo uno de los dos reles e intercalarlo o ponerlo en serie con uno de los cables del termostato.
Funcionamiento cuando activas el rele activas el termostato y por consiguiente la estufa se pone en funcionamiento, si la temperatura donde está el termostato es inferior a la marcada en el termostato.
En cuanto al mando me refería a uno muy sencillo que tiene cuatro botones subir,bajar potencia encender y apagar.
EDITO.
La respuesta anterior estaba basada en que querías poner un termostato por wifi, pero no creo que lo que te he dicho te sirva, al igual que poner un termostato wifi la razón es muy sencilla cuando el termostato actúa hay dos posibilidades que la estufa no se apague y pase a consumo mínimo o que se apague si se apaga(paso a stanby) esta solución te vale si pasa a modulación y no se apaga no.
.EDITO2
Una solución sencilla que se me ocurre es la siguiente si normalmente llegas a unas horas determinadas por ejemplo las 10 de la mañana o las 8 de la tarde haz una programación horaria de encendido a las 7 y a las 6, y comprueba que estando desenchufada la estufa y cuando la vuelves a enchufar te continua funcionando la programación horaria.
Si esto ocurre yo usaría un enchufe wifi con medidor de potencia por ejemplo
https://es.aliexpress.com/item/1005006117740507.html
Y el día que vayas a ir lo activas por ejemplo a las 6 o a las 5 y la estufa cuando llegue a las 7 o a las 6 se enciende, también puedes comprobar si la estufa se te ha encendido, por el consumo de energía que puedes ver en la app del enchufe pasara de unos pocos watios a por lo menos 40w.
Lo que es importante es en el setting del enchufe en estatus hay tres posibilidades, on,off y remmenber staatus, esto significa el estado del enchufe cuando lo conectas o cuando se va y vuelve la luz, por lo que en tu caso yo pondría OFF y en todo caso remmenber pero nunca ON
Muchas gracias por la respuesta y las ideas.
Cuando el termostato alcanza la temperatura deseada, la estufa pasa a standby, no modula, se queda parada. Bueno, durante unos minutos sigue bombeando agua pero luego se queda parada. Me faltaría hacer una prueba para ver que hace cuando estando en standby se va la luz y vuelve. A ver como se queda al volver la luz. Si siguiese en standby, la opción del relé por wifi la veo buena idea.
Lo de la programación no me convence mucho, porque las horas de ir no son fijas. Pero si no me funcionase lo anterior, probaría con el enchufe como dices.
Nuevo comando para saber la clave o password para entrar en el tpar
envio de este comando A20182000000000000
En hexadecimal 08 41 32 30 31 38 32 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0D,
0x080x410x320x300x310x380x320x300x300x300x300x300x 300x300x300x300x300x300x300x0D
en este caso no hay que añadir nada ni al principio ni al final, ya que está el 08 y el 0D
Respuesta de la placa
B2018200000000VXYZ
donde VXYZ es la clave
Buenas tardes
He adquirido un Moden 4HEAT
Lo he instalado según las instrucciones todo ok, pero a la hora de realizar cambios de funcionamiento todo funciona salvo el encendido y el apagado
Lo he reinstalado y sigue igual
Es una hidroestufa ÚNICA Modelo GOYA
¿Alguna solución? Gracias
Me supongo que estás en la página donde aparece la temperatura ambiente y la de consigna, si la estufa está apagada en la parte superior derecha te debería aparecer como un boton verde si lo pulsas te deberia aparecer quieres encender el dispositivo le das a Ok y debería iniciar el proceso de encendido
Buenos días
Si eso lo he echo.
Se queda pensando hasta que al final lo desestima, sin embargo le doy orden de cambio de temperatura o modo de funcionamiento y si obedece a la orden
Me supongo que estarás utilizando el alimentador usb, y no solo el cable telefónico
Si utilizo el alimentador
Sabe alguien como entrar en el menú interno de mi placa ( el password)
Y llegar al parámetro A50
Placa SY100
Estufa ÚNICA modelo GOYA
Actualizacion del manual.
Archivo adjunto 31349
En este documento en pdf están los comandos para realizar el setup a distancia, entre esos comandos está el descubrir el password de la placa, cambiarlo e incluso otras opciones como el que aparezca los valores por defecto
Archivo adjunto 31348
Consideraciones sobre la programación de encendido/apagado y el modo noche por wifi.
Se puede activar o desactivar el encendido/apagado y fijar las franjas horarias mediante wifi ya que la aplicación oficial 4heat lo permite, pero es incompatible el hacerlo mediante el display y wifi, es decir si está activada por wifi no se puede realizar mediante el display y si está activada mediante el display no se puede hacer por wifi.
En cuanto al modo noche o nigth mode, solo algunas placas lo permiten por ejemplo la NG01 solo hidro y la Ng21.
Creo que el funcionamiento es más o menos el siguiente ya que no lo he probado.
Solo funcionan para aquellas estufas que tienen un depósito de pellets supletorio, ya que se habla de motor o engine. Es decir cuando hay pocos pellets en la estufa mediante ese motor se transfieren pellets desde ese segundo depósito al depósito de la estufa.
O que tienen un motor de limpieza.
Esto implica que se tenga que configurar al menos una de las salidas en la placa base, con parametro 2 pellet engine o 25 cleaning engine( 0utput V2 P44 en NG01), o ambas si hay más salidas configurables como ocurre en la NG21 por ejemplo
Para que pueda aparecer esa función en Ng01 hidro en el display es necesario poner a 0 Tp08 P100 para el motor de transferencia de pellet. o Tp08 p103 para el motor de limpieza o los dos en la Ng21.
Una vez activada al menos una de las dos funciones anteriores debería aparecer en el menú una opción de programación muy parecida a la de programación de encendido y apagado y poder programar el modo noche, en tras palabras cuando se quiere que funcione el modo noche.
Para poder activar/ desactivar o programar por wifi el modo noche (night mode) me supongo que sera parecido a como se hace con la programación de encendido/apagado/programación (chrono )por wifi , obviamente enviando otro comando especifico del modo noche, el comando crono creo recordar es el J30003 y pudiera ocurrir lo mismo que en crono que si se está activa con el display no se puede por wifi
En el modo noche una vez programado cuando entra en función , los motores de limpieza y/o transferencia de pellets permanecen parados durante ese tiempo.
Manual en italiano de la NG21 AIR
https://www.girolami.eu/download/Are...at_NG21AIR.pdf
Hola, tengo una chimenea de leña/pellet con esta unidad de control MB250.
Para conectar la chimenea a HomeAssistant, ¿existe alguna alternativa válida a Tiemme 4heat?
¿No tienes una guía paso a paso de cómo hacerlo?
GraciasArchivo adjunto 31941
Entiendo que tienes Home Assistant pero no el módulo 4heat de Tiemme, y que lo que quieres es sustituir el módulo 4heat por otro hardware y como hacerlo.
¿Es esta tu situación u otra?
En cuanto si es posible, la respuesta s que si es posible y lo he explicado en el post 22 que está un poco más arriba
¿Te has descargado y leído atentamente?
https://www.solarweb.net/forosolar/a...eat-rs232.docx
¿Cuales son tus dudas después de leerlo?
¿Sabes mucho o poco de programación?
