Resultados 51 al 57 de 57
  1. #51
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: Comunicación rs232 modulo wifi 4heat Tiemme
    Para ver un data point que te interesa tienes que conseguir una tabla como esta más o menos, está en el enlace de abajo, esta es para mi estufa y los datapoints no coloreados son los que cambian y por lo tanto todos los de mi estufa,en tu caso como te dije haz una prueba con la estufa parada lo pones en leña primero y después en pellet y si aparece uno diferente ese es el datapoint que buscabas.
    A I3 I5 .xls
  2. #52
    luis1919 está desconectado Forero Junior
    dic 2024
    Me gustaría saber si existe algún dispositivo económico para encender la estufa mediante wifi.
    Diría que la placa de mi estufa es esta
    Comunicación rs232  modulo wifi 4heat Tiemme-placa-electronica-tiemme-ng01.jpg
    He intentado con este dispositivo para clonar el mando
    Comunicación rs232  modulo wifi 4heat Tiemme-captura-pantalla-2024-12-20-125445.png
    Pero solo me deja encenderla una vez y luego se desconfigura. Posiblemente tenga sistema rolling code.
    Espero que alguien sepa algún dispositivo wifi económico para no tener que pagar los 150€ del modulo wifi.
    feb 2021
    Soria
    El mando no es rolling code es fixing code o código fijo.
    Otra cosa es que tu equipo pueda clonar o no ese encoder (HT12E/D), si quieres mantener el mando guardado ya que vale bastante dinero si te compras en concreto este
    https://es.aliexpress.com/item/1005004913089623.html
    lo vas a poder clonar sin problemas eso si no puedes cambiarle la clave como en el original.
    Haz la siguiente prueba intenta clonar el + o el - del mando, una vez clonado pon la estufa en cualquier potencia excepto en automático,y comprueba si a traves de la app al pulsar se pone oscilando la potencia y si le vuelves a dar se incrementa la potencia, o sea igual que con el mando
    Si eso es así tu dispositivo puede clonar ese mando otra cosa es el porque te funciona el cambio de potencia y no el encendido.
    No entiendo lo de se desconfigura ¿ me lo puedes explicar?
    El módulo 4heat no es sólo caro, sino que la app oficial es una castaña funciona cuando quiere, le tienes que repetir el comando etc.
    Cuidado si vas a comprar el nuevo módulo wifi 4heat lite, porque para que te funcione tienes que comprar otro elemento con lo cual es bastante más caro.
    Soluciones baratas se me ocurren varias lo primero ¿sabes de informática como para crear una app en mqtt o blynk, si es así la solución es fácil?.
    ¿quieres tener encendida la estufa para que en una casa que vas ocasionalmente esté caliente cuando llegues?
    En función de tus conocimientos y necesidades hay unas opciones u otras y todas muy baratas.
    Cuando me contestes al resultado de la prueba y las otras preguntas ya te indicaré lo que yo haría
    Por cierto la foto de la placa que envías es de una placa nueva, por una sencilla razón no lleva el módulo RF 433mhz ttl, que iría pinchado en el zócalo marcado y por lo tanto no te funcionaría el mando, en cambio en tu placa verás que si existe ese módulo.
    Nombre:  Tiemme.jpg
Visitas: 12
Tamaño: 40,5 KB
    ¿ Cual es el npmbtr de la App?
    Última edición por torpe; Ayer a las 09:51
  4. #54
    dic 2024
    Hola torpe,
    Gracias por tu rápida respuesta. En cuanto al RF Converter, al memorizar el mando funciona perfectamente.
    El problema es que, pasados unos días, deja de funcionar. No sabría decir la causa con exactitud, aunque podría deberse a cortes de luz que provocan que el dispositivo pierda la configuración, o a otros factores que desconozco.
    Por otra parte, no tengo pensado adquirir el 4Heat por las razones que mencionas:
    - Su elevado coste.
    - La calidad deficiente de la aplicación.
    No soy desarrollador de aplicaciones, pero sí programador, y podría intentarlo si me compartes la solución que tenías en mente.
    Por último, la imagen de la placa la saqué de internet, basándome en el modelo de mi estufa y en lo que pude observar al mirar el interior de la máquina.
    De momento, seguiré probando con el RF Converter para ver si consigo que funcione de manera constante.
    feb 2021
    Soria
    Si tu placa coincide con la que has enviado es la Ng01, lo que quería decirte entrelíneas es que Tiemme como muchas empresas pretenden hacer una obsolescencia programada no dando servicio a los clientes antiguos.
    Me eplico Tiemme ha decidido que no se puedan usar los mandos antiguos, y ahora estima que sólo se puedan usar los mandos inteligentes, es decir unos mandos full duplex (2ways2) que envían y reciben información de la placa y que obviamente tiene más opciones, pero que tiene un pequeño inconveniente en vez de 50 euros para que funcionen te tienes que gastar mas de 200, lo mismo que el 4heat lite.
    Dicho de otra forma que tu mando a distancia no funciona en las placas "nuevas" que son las mismas que las antiguas excepto que le han quitado el receptor Rf433 ttl.
    En segundo lugar dime si estas interesado en tener el manual técnico de tu placa, para ello dime si es estufa o hidroestufa y si me dices la marca posiblemente te pueda indicar la clave.
    Con respecto a la solución informática si tienes instalado donde está la estufa homeassistan el problema está resuelto, y si conoces entre tus colegas a alguien que se maneje en mqtt y la ide de arduino el crear el programa partiendo de otros creo que no le llevaría más de 3 horas, otra cosa sería la depuración.
    El gran problema que suelen tener los convertidores rf wifi para las placas Tiemme , es que el tiempo de transmisión debe ser superior a ls 4seg igual que sucede con el mando.
    Como dices que te funciona pero se desconfigura, espero a que lo soluciones.
    Pero sino se te soluciona se me ocurren otras dos soluciones empleando básicamente hardware y astucia, por menos de 30 euros
  6. #56
    dic 2024
    Mi estufa es la siguiente:
    h t t p s://eiderbiomasa.com/index.php?id_product=86&rewrite=insert-12-canalizada&controller=product
    Es posible que me esté equivocando con el modelo de la placa, ya que no tengo muchos conocimientos sobre este tema.
    Hoy he realizado otra prueba con el RF Converter. Cuando memorizo el botón de encendido, inicialmente funciona correctamente, pero al intentar usarlo de nuevo más tarde, deja de responder. Y el botón de apagado como bien dices al ser un botón de pulsación larga, directamente nunca ha funcionado.
    Parece que tendría que memorizar el botón cada vez que quiera encenderla de forma remota.
  7. #57
    feb 2021
    Soria
    Si tu estufa tiene esa placa el manual técnico de Tiemme para Aire que incluye la canalizable lo puedes descargar aquí
    https://www.solarweb.net/forosolar/a...ng01-aire-.pdf
    El password posiblemente sea el 1001
    Los 4 seg son tanto para el encendido como para el apagado.
    Y como te digo si tienes algún conocido que se maneje en el Ide Arduino y mqtt el programa lo crea en menos de 3 horas porque está todo definido, otra solución mucho más fácil es emplear por ejemplo la aplicación gratuita Blynk pero en este caso como tiene un límite del numero de mensajes, sólo podrías controlar los datos que no cambian con el tiempo encender/apagar potencia, fijar la temperatura de consigna pero no podrias ver los datos que cambian con frecuencia como por ejemplo la temperatura de humos, revoluciones etc.
    Sino conoces a nadie siempre están las otras opciones que para el encendido y el apagado te van a funcionar, ahora no tendrás el control absoluta de la estufa como con el programa y el coste total sería una wemos d1 mini, un modulo rs232-ttl el cable terminado en rj11 de cuatro hilos,la caja y la placa del circuito para montar.
