Resultados 76 al 76 de 76
- 05/03/2025, 09:07 #76
- feb 2021
- Soria
Re: Comunicación rs232 modulo wifi 4heat Tiemme
O sea que lo que te pasaba era que reseteabas la alarma, te desaparecía pero como tenías bloqueada la bomba la alarma te volvía a aparecer.
Si cuando se estabiliza el módulo 4heat te aparecen fijas las luces roja y azul y te parpadea la verde es que el módulo como bien dices no se comunica con la placa, esto mismo te ocurriría si desconectas el cable estando las tres luce fijas.
En cuanto los conectores la placa lleva dos conectores uno gris y otro negro, lo debes de conectar el módulo 4heat al gris, que es rj11 el de los telefonos el negro es rj45 y es el que se emplea por ejemplo para conectar los ordenadores al router y es más ancho..
Si has cambiado el cable telefónico el cable no es de telefono el de teléfono lleva dos hilos y este lleva 4, observa si el nuevo lleva cuatro pines dorados o solo dos y dime cuantos lleva.
EDITO:
Si le quitas la alimentación usb al módulo 4heat, estando conectado a la placa con el cable de teléfono, y se te encienden las luces del módulo los dos hilos exteriores de los cuatro están bien, sino se te encienden el cable, los conectores están mal.
Disculpa estamos hablando del módulo 4Heat el que tiene una parte curva, no del modulo 4heat Lite que es totalmente cuadrado.Última edición por torpe; 06/03/2025 a las 08:59
