Resultados 1 al 6 de 6
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Para los que sepan de informatica el protocolo del modulo wifi de Tiemme ha sido decodificado
    La electrónica Tiemme es usada por varios modelos de Ferlux, Eider, Lasian etc.
    De esta pagina os podeis descargar su decodificación.
    https://community.home-assistant.io/...ller/374040/23
    Actualmente el módulo cuesta más de 100 euros.
    La de micronova fue decodificada hace tiempo.
    Remiguel está desconectado Forero
    feb 2022
    Predeterminado Re: Para los que sepan de informatica el protocolo del modulo wifi de Tiemme ha sido decodificado
    Gracias por el aporte
    Me interesa más el modulo de la Micronova. Si tienes algunos vínculos a mano, me interesa.
    feb 2021
    Soria
    Remiguel, conozco bastante poco de informática y solo algo de IDE.
    El principal problema para la decodificación en el caso micronova creo que reside en la comunicación entre el módulo wifi y la placa ya que tiene un bus serie de un solo cable que utiliza un solo conductor para la transmisión/recepción de datos y el protocolo utilizado por Micronova es un protocolo propietario.
    Una vez superado este problema parece que la forma de trabajar consiste, en que como los datos que interesan controlar estan almacenados en la ram/eeprom de la placa base consiste en leerlos o cambiarlos, pero esta es una opinión desde mi ignorancia.
    De estos enlace te puedes descargar información.
    https://github.com/philibertc/micron...ster/README.md
    https://www.ridiculouslab.com/argume...cronova_en.php
    https://k3a.me/ir-controller-for-pel...r-telecomando/
    En cuanto al tema Tiemme posiblemente no me meta, ya que hace muchos años antes de que saliese el módulo wifi, solucione el problema principal que tenía de encender/apagar y cambio de potencia mediante un emulador del mando a distancia por wifi.
    En este caso nos encontramos que antes de salir el módulo wifi, se podían hacer algunas funciones mediante un modem gsm(se pueden hacer ahora) utilizando el mismo puerto de la placa luego la comunicación modulo wifi placa tiene que ser compatible con lo anterior esto nos lleva a que como la comunicacion del modem gsm tiene que cumplir lar norma V25.ter,tiene que ser una comunicación serie rs232 a 9600,8bit,sin paridad con un bit de parada y sin control de flujo, además la comunicación debería ser tcp/ip basíca esto es sin el protocolo ethernet, y los datos siguiendo el protocolo básico slip o similar.
    Dada mi ignorancia mi primer porblema se me presenta como establecer una comunicación solo Tcp/Ip en Ide entre un módulo arduino/esp y la placa, incluso incluyendo la librería serial IP.
    Última edición por torpe; 10/04/2023 a las 19:29
    feb 2021
    Soria
    Como ampliación a mi comentario anterior la comunicación del modulo 4heat con la placa Tiemme, es una comunicación serie sobre rs232, a 9600, con un bit de parada y sin paridad ni control de flujo, con un caracter de comienzo 0x08 en hexadecimal y backspace en ASCII y un caracter de fin 0x0D en hexadecimal y retorno de carro en ASCII.
    Los comandos son los mismos de wifi a 4heat, que de 4heat a modulo Tiemme, parece que en el primer caso utiliza el ASCCII y en el segundo caso el hexadecimal, en el segundo caso también se pueden mandar en ASCII.
    Resumiendo lo importante para mi no es si están en ASCII o hexadecimal sino que en el programa que se utilice se indique que se van a mandar los datos en ASCII o en hexadecimal
    feb 2021
    Soria
    En este hilo podeis ver las pruebas que he hecho de la comunicación
    https://www.solarweb.net/forosolar/u...at-tiemme.html
    feb 2021
    Soria
