Resultados 1 al 2 de 2
    Romagoal está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Predeterminado Caldera Roca L20 manual uso
    Buenos días. Acabamos de comprar una casa y tiene una caldera de leña L20 y me gustaría saber si alguien tiene un manual de instrucciones o me puede explicar como ponerla en funcionamiento. Muchas gracias
    JuarezAlex está desconectado Forero
    oct 2021
    Navahondilla
    Predeterminado Re: Caldera Roca L20 manual uso
    Manual de uso....ninguno.
    Caldera de leña con regulador de tiro primario, secundario y poco misterio más. Debería tener una bomba de circulación, además de una válvula de descarga térmica (seguridad) y una de llenado automático. Si no hace mucho tiempo de su instalación puede tener una válvula anticondensados. PAra terminar debería tener un vaso de expansión (cerrado tipo bola o abierto en el sobrao o en la parte más alta). A veces se instala un termómetro para saber la temperatura de impulsión y un manómetro para controlar presión de circuito.
    Lo primero es ver cómo está conectada la bomba, si directamente a la red mediante un interruptor o con un termostato de inmersión en la propia caldera (frente parte superior, por norma general lado derecho).
    Si ha estado tiempo parada puede que la bomba esté bloqueada (hay que retirar un registro en el cuerpo de la bomba y empujar con un destornillador hasta que se libere y gire). A partir de aquí pues toca encender la caldera, con leña, verificar que va aumentando la temperatura, que los radiadores se calientan (revisar purgado del circuito). Si tiene vaso de expansión cerrado verificar presión.
    No es algo complejo pero hay que tener claro algunos elementos para que funcione bien y no de quebraderos de cabeza.
    Sonríe, tu familia lo agradecerá
