Reseteo Clr,St2 Estufas Ferlux, Eider 4 botones,etc con electrónica Tiemme
En estas estufas cuando St2 se pone a 0, aparece Clr.
El Clr es un aviso y por lo tanto la estufa continua funcionando sin ningún problema con este aviso.
Se puede resetear cuantas veces se quiera ya que no se puede desconfigurar la estufa.
Para resetear Clr o poner el contador St2 a su valor original, NO ENTRAR EN TPAR NI METER LA CLAVE ya que se si entra en Tpar y se introduce la clave podeis desconfigurar la estufa y tener serios problemas si se entra sin saber.
Forma de hacerlo:
rclr, res, sure y aceptar
Aqui teneis un video
https://www.youtube.com/watch?v=1osT...mJTza&index=55
Re: Reseteo Clr,St2 Estufas Ferlux, Eider 4 botones,etc con electrónica Tiemme
hola torpe . he estado preguntando en otro hilo esto mismo.
solo te queria preguntar si el reseteo se debe de hacer cuando la estufa esta apagada
la mia una eider 10 de pasillo canalizable.
tambien se puede hacer antes del que el contador st2 llege a cero?
Mientras no entres en tpar y metas la clave puedes hacer todos los experimentos que quieras que no vas a desconfigurar de una forma importante la estufa ya que lo único que puedes hacer es básicamente ver valores y alterar dentro de unos márgenes previamente prefijados, (si la configuración lo permite) la caida de pellets y el extractor y la velocidad del ventilador y ponerlos a los valores por defecto es muy simple.
Si entras en tpar y metes la clave sin saber y además no haces un video o anotas los valores puedes desconfigurar la placa y las consecuencias pueden ser nefastas.
Yo no conozco la estufa Eider lo único que conozco algo es de algunas placas Tiemme.
Personalmente yo actúo sobre la placa cuando está apagada entre otras razones para evitar el chorro de calor.
Entiendo que el reseteo lo puedes hacer en cualquier momento, lo que ocurre que si no llega a cero el contador no te va aparecer nunca el clr.
En mi placa he desactivado el St2 por lo que no me aparece y no puedo hacer pruebas.
Lo dicho haz cuantas pruebas quieras sin miedo, pero no se te ocurra entrar en el tpar y meter la clave sin saber.
Ya nos dirás si has podido resetear sin problemas
torpe
hola , si ,pude resetear sin problema el St2 siguiendo tus indicaciones.
lo hice con la estufa parada , me quedaban 88 horas en el contador. , entre en Clr por menu usuario y a partir de hay tras los pasos el st2 volvio a estar a 900 horas.
ahora me surgen un par de dudas...
1) como lo que echo es un reseteo de horas a "Nivel usuario" entiendo que la maquina no se parara cuando pasen esas 88 horas que le quedaban , de ser asi entiendo que estaran configuras para que sea el servicio tecnico a traves ya del menu TPar el que las resetee,Saldremos de dudas dentro de 5 o 6 dias.
2) yo la placa que tengo es NG01 FSYSR02000001 con teclado CP110 / CP115 releyendo el manual que amablemente suministraste en otro hilo veo que cuando se alcanzan las horas de uso deberia de salir este mensaje
Error mantenimiento. Notifica que se han alcanzado las horas de funcionamiento
programadas en la función ‘Mantenimiento 1’ (parámetro T66). Es necesario llamar a la
asistencia.
Service
Er40
pag 13 del manual.. todavia no tengo muy despiezado esto y ya veremos que pasa pero no se cual es el parametro 66.
gracias por tu consejo de no urgar mucho o mejor nada si no sabes , con el fin de no desconfigurar y liarla , se tiene en cuenta ya que estas fechas no son el mejor momento de quedarte autoaveriado
Veo que tienes el manual una pregunta el Manual técnico es de tu placa NG01 u otro.
El error que en todo caso se presentaría sería el serv nunca el error 40 porque si te fijas en el encabezamiento si es el display lcd/k te aparece el error 40 pero en tu caso como tienes el display Cp te apareceria el serv.
En resumidas cuentas en principio no te va a pasar nada cuando pasen las 80 horas, ya que en este momento lo tienes en 900
Como verás en el manual esta placa se puede configurar de muchas formas, pero para tranquilizarte te diré que hay dos contadores totalmente diferentes el del clr asociado con St2, y el serv asociado con St, sino te aparece St casi seguro que no te aparecerá el serv., el St aparece en el mismo menu que el St2
Cuando me confirmes que tienes el manual de la placa NG01 te explico como creo que funcionan los contadores y los avisos o alarmas.
Ya que en esta placa puedes programar que a aparezca clr, que no aparezca, que aparezca serv que no aparezca, en incluso que apareciendo serv no se pare la estufa, pero para eso quiero estar seguro que tu manual pertenece a la NG01 Air para evitar malosentendidos
hola , si te confirmo que el manual que tengo es Manual NG01 AIRE ES.docx
como te digo no tengo bien mirado el tema del manual tengo que bucear un poco mas en el y quedarme con los datos que le afectan a mi equipo
el parametro St no lo he visto en las vueltas que he dado por los menus , pero lo volvere a comprobar a ver si hay suerte y como dices ya esta reseteada y no se para , saldermos de dudas en pocos dias y lo publicare.
como dije mi intención es llegar funcionando a final de temporada y luego ya si empantanarme en tema desmontaje y limpieza estoy valorando que sea el Sat de la provincia quien haga la primera intervencion y ya despues me ocuparía yo, al fin y al cabo es una estufa con placa electronica anuqué nos quieran hacer creer que para programarla el tecnico minimo se tiene que haber formado en la NASA.
tuve problemas en enero pasado cuando la compre era defectuosa y me marearon los servicios tecnicos(recurri a dos) pero yo perdi todo el invierno con la estufa de mueble de salon.
torpe se agracece tu ayuda
estamos en contacto
Ya sabes el refran dime de que presumes y te diré de que careces, si te vas a hablar con un catedrático de los de verdad lider en su campo, normalmente es una persona muy sencilla, nada presumida y que te explica las cosas de forma sencilla para que puedas entenderlas pero así es la vida.
Vayamos al tema:
Menu Tp05 menu temporizador , t67 limpieza
Si lo pones a 0 no te aparecerá St2 ni clr, en tu caso el valor es de 900
Menu Tp05 menú temporizador t66, horas de funcionamiento del sistema antes de que entre en bloqueo Mantenimiento
Si lo pones a 0 no te aparecerá St ni serv, posiblemente tu caso
Si quieres que te aparezca St y serv pero que no te bloquee la estufa
Tp08 Menú ajustes P86=0 que quieres bloqueo p86=1
Reseteo Sev
Tp11 Menú Contadores
Dos reseteos resc y resuc
Y esto es de forma resumida como actuar con los contadores cualquier duda pregúntala
hola de nuevo pues la verdad que si que tengo dudas.............
Menu Tp05 menu temporizador , t67 limpieza como llego aqui????????
Reseteo Sev
Dos reseteos resc y resuc el reseteo es con el boton llama verdad?????????
es esto entrando en el menu TPAR????
Lamentablemente para actuar sobre estos parámetros tienes que entrar en el tpar, entrar en el tpar no es fácil ni difícil si sabes o vas con cuidado en principio no debes de tener problemas.
Ya que personalmente no creo que se te vaya a parar la estufa sino te sale el st, yo lo que haría sería en todo caso para quedarte más tranquilo esuna comprobación de parámetros si puedes grabar la operación mejor, aunque siempre entrar en el tpar lleva sus riesgos si se comete un error.
La simbología que voy a emplear es la que figura en el manual para el cp, esto es p1 boton superior izdo, p2 boton superior dcho, p3 botón inferior izdo, p4 botón inferior dcho.
Te vas a tpar, pulsas p3, te aparecen cuatro rayas, vuelves a pulsar p3, te aparece el primer digito a 0, con las teclas p2 o p4 subes o bajas el dígito hasta que sea el mismo de la clave, una vez que coincida pulsas p3, te aparece el segundo dígito igual que antes hasta llegar al cuarto, una vez que los cuatro digitos coinciden con la clave, vuelves a pulsar p3, si es correcto te aparecera tp01, que es el banco de datos tpo1 menú sin fin, si le das a las teclas p2 subes o p4 bajas haces un recorrido por todos los bancos de datos tp02, tp03 etc que coinciden con el manual, para finalizar le das a p1.
Repite este proceso para familiarizarte y una vez que lo controles, cuando estes en tp05 menú temporizador pulsa p3 te aparecera t01 y una cifra esa es la configuración que tienes del tiempo de duración del chequeo en ignición t01 del manual en tp05, vas pulsando las teclas p2 subir o p4 bajar y verás que te aparecerán t02,t03 etc.
Cuando llegues a t66 si está a 0 no se te va a bloquear la estufa y en t67 te deben de aparecer 900 que son las horas que te han salido cuando has hecho el reseteo para salir pulsa p1 varias veces.
Para salir en cualquier momento p1 varias veces
Ya me contarás que valores tienes en t66 y t67 y una vez que te manejes en esto te indico como cambiar el valor de los parámetros para afinar la estufa si estas interesado y si tienes t66 a 0 podría no salirte ni resc ni resuc.
Por cierto yo personalmente he impreso las páginas del manual parametrización menu sistema y he anotado los valores ya que si un día se estropea la placa puedo comprar otra igual y parametrizarla sin problemas ya que verás que lo que encuentras es lo que aparece en el manual
Los contadores son tan independientes el de aviso clr y el de alarma serv que el de clr puede estar como en tu caso a 900( se puede poner de 0 a 9999 horas) y el de serv a 9999 horas, si están a 0 t66 y t67 ni te aparece St ni St2, ni te apareceran ni clr ni serv, o como parece ser tu caso que tengas activada clr St2 y no St y por lo tanto desactivado serv. y nunca te aparecerá
a mi entender magistral explicacion torpe.
con esto ya me queda claro como verlo y en caso de ser necesario resetearlo.
en el fin de semana me pongo con ello ya que necesito tomarme mi tiempo para hacerlo bien , los pasos estan claros pero despacito mejor
te cojo la idea de ir grabando los pasos y tambien lo de imprimir la parametrización original por si acaso.
gracias por tu ayuda
Obviamente puedes hacer lo que quieras pero si sigue estrictamente lo que te he indicado no vas a poder resetear, ni cambiar ningún parámetro la razón es muy sencilla si haces sólo lo que te he dicho es muy difícil que cometas un error grave, ese ha sido el motivo de decirte lo que te he dicho minimizar posibles daños, en otras palabras no puedes cambiar nada sólo visualizar parámetros cuando ya domines esto, si quieres te indico como cambiar valores de parámetros que obviamente probaríamos con los que menos pueden desconfigurar la estufa.
Verás que en la primera parte banco de datos tp0, tp01 etc faltan entre otros tp06 y tp07 ya que es un fiel reflejo del manual.
Cuando estés dentro del banco de datos por ejemplo dentro de tp05 y hayas visualizado t01,t02 etc,
siquieres visualizar otra banco de datos pulsa p1 y estás de nuevo en menú banco de datos si te posicionas por ejemplo sobre tp01 y le das a p3 verás los datos de tp01 haciendo lo mismo que para tp05
Resumiendo cuidado con pulsar p3 y sin problemas para pulsar p1.
Ya me contarás
Y si te posicionas sobre tp11 Menu contadores verás si te sale res y rsuc o no por tener a 0 t66
torpe
he echo la comprobacion y efectivamente t66 esta a cero y t67 en 900
torpe
Ya me contarás que valores tienes en t66 y t67 y una vez que te manejes en esto te indico como cambiar el valor de los parámetros para afinar la estufa si estas interesado y si tienes t66 a 0 podría no salirte ni resc ni resuc..
esto de resc ni resuc no lo he mirado .lo hare mañana se me paso.........
torpe
si no lo he entendido mal esta ultima parte ,quieres decir que al no tener St activado no deberia aparecer serv?
pregunto ; en caso de que apareciera serv no deberia bloquear la maquina no? solo seria digamos un mensaje avisando de que ha llegado la hora de mantenimiento,
Si t66 esta a 0, no aparece St ni te aparecerá serv, pagina 37 del manual epígrafe 6.8 función de mantenimiento 1 sistema.
Veo que al parecer no has tenido ningún problema en hacer lo que te indiqué y que has visualizado los parámetros sin dificultad, cuando ya estés seguro de hacer los pasos anteriores vas a hacer la práctica de cambiar valores de parámetros que obviamente es la parte más delicada y que si se cambian sin saber y sin haber anotado los parámetros iniciales puedes tener grandes problemas.
Vas a intentar cambiar el banco de datos tp03 menú de ventilador de calefacción, que es el ventilador principal el que te echa el aire caliente y en concreto el valor F01 que es el voltje del ventilador a potencia 1, anota el valor de F01.
Una vez que estás sobre F01 pulsas P3, en ese momento el valor se pone en intermitente y con las teclas p2 o p4 puedes subir o bajar ese valor subelo o bajalo un poco y le das otra vez a p3 deja de parpadear el valor, ya has cambiado el valor F01 le das a p1 varias veces y te sales, lo vuelves a intentar otra vez y verás que el valor ha cambiado y lo vuelves a poner a su valor original.
El daño que puedes hacer es prácticamente nulo porque si lo tienes por ejemplo a 170 voltio que lo cambies a 175 ya me dirás que diferencias reales vas a tener en su funcionamieento.
Si quieres continuar haciendo prrácticas puedes continuar haciendolo con los demás F pero cuidado con los otros valores en este banco de datos.
Ya me contarás tu experiencia.
gracias torpe por la explicacion.
mas o menos me queda claro el tema de los menus y los parametros , lo importante a mi entender es saber lo que estas tocando y para que de hay la importancia del manual , en principio lo que queda de temporada se va aquedar asi , creo que funciona bastante bien y estoy contento .....si he notado la diferencia en cuanto al uso de un pellets u otro ya que he probado de dos partidas diferentes.
pienso despues del invierno canalizarla para aprovechar mejor la maquina y tengo que estudiar como va el tema de los ventiladores para sacarle el maximo provecho , ya veo que en el manual hay un apartado sobre eso pero tengo que profundizar un poco.
gracias por tu ayuda y tu tiempo en ayudar a un lego como yo en esto de las estufas de biomasa
Parece que al final te has autoconvencido que no te va a aparecer el temido serv y que no se ta va a parar la estufa por ese motivo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo en que trastear el tpar sin el manual y sin saber lo que tocas es aventurado por no decir temerario, y también coincido en dejar la estufa como está hasta que pase el invierno, cuantos menos riesgos mejor.
Todos al principio somos legos, pues que yo sepa nadie nace aprendido, excepto los listos para lo que todo es muy fácil que lo saben todo y luego organizan la que organizan, pues se creen ese slogan aprenda tal cosa sin esfuerzo.
Mi caso es parecido al tuyo soy un simple usuario que al comprobar la incompetencia del servicio técnico que me tocó en desgracia tuve que buscarme la vida, lo que pasa es que yo me dí cuenta de su incompetencia al principio y no me dejaron inutilizada la estufa dos meses.
La razón principal de haberte intentado ayudar es que además que hubieses acudido al servicio técnico, te habías preocupado en obtener información antes, el manual de usuario y la clave por ejemplo.
Para terminar dos apuntes, en líneas generales para mí el funcionamiento de las estufas de pellets en general no es crítico funcionan bien dentro de unos límites bastantes amplios.
Cuales son los factores principales que hacen que una estufa de pellets para mí funcione bien o mal:
1º La combustión, los pellets tienen que tener el suficiente aire/O2 para que se quemen completamente, pero no demasiado porque en ese caso lo que haces es calentar aire con o2 que se va por la chimenea, pero entre que le falte aire o que le sobre mejor que le sobre.
Como comprobar que la combustión es correcta básicamente los residuos, si te quedan en el quemador como piedras negras duras, las manchas de cristal son negras. y la llama es naranja y oscila mucho como la de una estufa de leña casi seguro que es una combustión con falta de aire.
Si las manchas del cristal son básicamente blancas,la llama es amarilla, no te deja piedras negras y duras como el carbón y no oscila la llama de una forma digamos blandengue o lenta, la combustión es correcta, y si la llama es casi blanca y como un soplete posiblemente está quemando con exceso de aire.
Como regularlo desde el menú de usuario si lo tienes configurado para que aparezca traves de P4 te aparecera Uent y podrás subirlo en tramos preestablecidos desde -7 a +7 la velocidad del extractor para ajustar la cantidad de aire.
Si no te apareciese uent al pulsar el P4 tampoco te aparecerá el pellet al pulsar p2 y si quieres que te aparezca dímelo y te digo que parámetro cambiar para que aparezca.
Como estás en menú usuario si al pulsar p4 te aparece uent, puedes subir o bajar sin problemas y hacer pruebas porque no vas a desconfigurar nada y siempre puedes volver al menú original.
2º.-Una vez conseguida una combustión correcta, que conlleva que saques toda la energiá de los pellets y que la combustión se produzca sin CO, por curiosidad te dire que las estufas trabajan a depresión o presión negativa hasta por lo menos la salida del extractor, lo que significa que cualquier fuga no produce salida de gases al exterior sino entrada de aire.
La segunda parte es como conseguir que esa energía se transfiera a la casa, este proceso es mucho menos critico que el anterior y se congigue mendiante la regulación del ventilador o ventiladores en el caso de estufas canalizables, en principio cuanto más velocidad mejor transferencia pero mayor ruido, luego hay que jugar entre esos parámetros.
La electrónica tiemme permite también poder configurar una regulación de este ventilador si ha sido configurada desde el menú usuario y es mediante la tecla p3.
A continuación de estos enlaces te puedes descargar los manuales de las estufas nacionales Laisan y Ferlux que utilizan Tiemme y en su parte de la placa verás como por ejemplo como la Lasian no puedes variar por ejemplo los pellets, la velocidad, del extractor, no parece clr y serv pero si la velocidad del ventilador y que en Ferlux te he seleccionado el menu de la canalizable
https://lasian.es/wp-content/uploads...cion_Ene22.pdf
https://ferlux.es/wp-content/uploads...ux-espanol.pdf
Con esto yo creo que tienes material suficiente para entretenerte y ser autonomo si tienes dudas preguntemelas por cierto te aparecieron resc y rsu
torpe
este es mi caso por eso digo que creo que funciona bastante bien
torpe
si el parametro vent y pellet aparece como indicas al pulsar p2 o p4
como dices creo que el manaual que has colgado de ferlux es el que mas se le asemeja y esta bien explicado el tema de los ventiladores canalizables
torpe
esto lo miro mañana y te digo pero creo que tu ya sabes la respuesta.........
tienes toda la razon cuando dices que en esto de los foros las cosas se cojan con pinzas , recuerdo una anecdota en un foro de mecanica
alquien entro preguntando como podia comprobar el viscoso del ventilador del radiador
otro le contesto que lo cogiese con la mano que si estaba averiado no giraria,,,,,,,,,seria capaz de pararlo................pero no le dijo que si no lo estaba como minimo perderia los dedos
yo estaba en linea y echandome las manos a la cabeza ,entre y le dije que ni se le ocurriera que eso se hace con un periodico
todavia me acuerdo , desconozco como acabo la cosa, pero pocas luces tenia el que le ofrecio esa solucion.
en fin las cosas hay que mirarlas como dices y esforzarte un poco luego ya pues se pregunta donde no se llega que para eso estan los foros
en fin
mañana te miro lo del resc y resuc
Por el ejemplo que has puesto del embrague hidraulico del ventilador del radiador está claro que de mecanica del automóvil sabes, la electrónica de las estufas de Pellets y la de Tiemme al ser muy versátil es de las más complicadas para mi es un juego de niños en comparación con las múltiples centralitas que llevan los coches modernos y que además están intimamente relacionadas, y no te tengo que explicar lo que puedes hacer si las desconfiguras.
En segundo lugar la electrónica de las estufas es muy primitiva, la solución en poco tiempo será la que ya se está empezando a poner en calderas caras y es utilizar la sonda lamba la misma de los coches a la salida de humos, con eso ves la relación estequiométrica y regulas la velocidad del extractor. En otras palabras fijas la cantidad de pellet velocidad del sin o potencia, y la regulación del ventilador te la da la sonda que tiene que tener calefactor para que alcance la temperatura de trabajo, con lo que la combustión es perfecta en todo momento.
En cuanto a los técnicos no digo que no haya buenos técnicos que dominen los pellets pero que mi experiencia con el que he tratado ha sido desastrosa sí te lo puedo decir, y sin embargo con los de las calderas de gas Junkers y Sanauier eran profesionales si te lo puedo decir.
La gran diferencia para mi entre la electrónica y la mecánica es que en electrónica/informática o sabes y tienes los manuales o sino no puedes hacer nada excepto liarla mientras que en la mecánica lo ves y es intuitivo, viene esto al caso de la limpieza, si la vas a hacer tú, lo que yo hice fue ver el recorrido del aire y limpiarlo, tubo de 50 entrada de aire, donde se aloja la resistencia (la resistencia no calienta directamente los pellets) ya que es el aire caliente que pasa por su perímetro el que los calienta, funciona como un soldador de aire caliente, subida de los humos, bajada de los humos, extractor y luego chimenea.
Yo en mi caso como la realizo todos los años la he puesto ruedas con bloqueo en sustitucion de las patas de nivelación, y si en tu caso es como dices de pasillo y el tubo de 80 entra en vertical posiblemente tengas dificultades para sacar la estufa, si es así me plantearía el colocar un tubo telescópico que permita liberar la estufa-
Hola escribí en otro tema . Mi estufa ferlux lyra error 41 y la limpie a fondo miro donde pone el flujo y alcanza los 587 debería encender sin problema como siempre. Pero el caso esque anduve en los parámetros de técnico y pienso que descontrolé el aparato. Tengo manera de resetear de fabrica la estufa
Este tema lo escribí especificamente para contestar de forma resumida a las preguntas frecuentes que los usuarios de las estufas Eider y Ferlux hacían sobre como resetear las horas de St2 o cuando les salía el aviso clr.
En definitiva como resetear el aviso por horas de funcionamiento, a las preguntas del forero
mikg que habiendo acudido primero al servicio tecnico, estudiado multiples temas del foro antes de formular las preguntas, había obtenido el manual de la placa y la clave en estos mismos foros le indique de forma personalizada como configurar los marcadores de horas de mantenimiento, preguntas relacionadas todas con horas de mantenimiento.
Por lo tanto en este hilo a partir de ahora sólo contestaré a las preguntas de reseteo por horas de funcionamiento aviso clr o alarma serv para que no se convierta en un hilo que trate de las alarmas en general y por lo tanto sea dificil ir al grano
En cuanto a tu pregunta concreta de si es posible resetear la estufa a parámetros de fábrica por una unica vez voy responder en este hilo, te indico que es dificil porque normalmente en la programación de fábrica de la placa en el firmware no se hace pero viene en menu restablecimiento de parámetros de fabrica si estuviese activado, pero te advierto que en el supuesto que estuviese activada esa opción y la configuración original de esa placa fuese de una estufa de por ejemplo 6kw, no canalizable, sin sensor de flujo, y de regulación del extractor por voltaje y no por r.p.m esa es la configuración que cargarias o sea que si no conoces la programación original de esa placa yo personalmente no lo haría, resolvería el error 41 ya que ya sabes por propia experiencia lo que puede ocurrir si te metes en el tpar sin saber , como advertía de forma hasta machacona en este mismo hilo.
Como dices que has hecho esta pregunta en otro tema que tengas suerte
Actualizacion de este comentario ya que por el tiempo no me permite editarlo
torpe
Forma de hacerlo:
Con objeto de tener más información de como ejecutar el resteo es decir rclr, res, sure y aceptar.
En este enlace viene descrito paso a paso punto 6.2.6
Archivo adjunto 29433
buenas tardes, quisiera resetear clr de una caldera ferlux selene 15/18
Hola buenas,
Tengo una Santorini 11 KW y me gustaría resetear las horas de trabajo.
Las horas de 1200 me ha dejado metiendo el código correspondiente en el apartado rCLr y confirmando en SURE y me ha dejado.
El aviso de Service aun no se ha quitado ya que las ST2 no soy capaz de resetear.
Alguien tiene una idea el porque no me funciona....
Gracias por la ayuda
Olano33
Hola buenas,
Este reseteo solo funciona con las estufas que llevan la electrónica Tiemme pero por lo que dices que te ocurre parece que estamos hablando de otra estufa.
Las horas de 1200 me ha dejado metiendo el código correspondiente en el apartado rCLr y confirmando en SURE y me ha dejado,
¿ Que codigo has metido y donde te lo ha pedido?
El aviso de Service aun no se ha quitado ya que las ST2 no soy capaz de resetear,
lo normal es que el St2 se hubiese reseteado y el que no se hubiese reseteado fuese el ST.
Alguien tiene una idea el porque no me funciona... ,
El porque no te funciona lo he descrito profusamente y lo mejor que sé en este mismo hilo, y como comprenderás no lo voy a repetir porque no sería capaz de hacerlo mejor, ya que además parece que estamos hablando de una electrónica distinta.
Hola Torpe, gracias por tus comentarios. Respecto a tu pregunta. Tu pregunta: Que código has metido y donde te lo ha pedido? El 1227 y en el apartado rCLr confirmando en res, no se resetea, tendría que salir SURE y no me funciona. Sigue pidiendo que venga el Servicio técnico. Si alguien tiene otra idea pues bien venida sea. Mi estufa es la Slim Santorino KW11, Gracias
Como te decía en mi anterior post este reseteo sólo funciona con las estufas que llevan electrónica Tiemme.
En el primer post remito a un video si tu display no funciona mas o menos como en el video esa estufa no lleva la electrónica Tiemme y este reseteo no te sirve, si por casualidad tu display funciona más o menos como en el video sigue las instrucciones
Por cierto el código Tiemme para las estufas Ferlux no es el que citas
