Resultados 51 al 53 de 53
  1. #51
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: Reseteo Clr,St2 Estufas Ferlux, Eider 4 botones,etc con electrónica Tiemme
    Vamos a hacer lo mismo que haríamos con una cassete de leña para regular la llama, los cassete de leña tienen un dispositivo que te permite regular la entrada de aire exterior, si lo cierras la llama baja y si lo abres la llama sube, la entrada de aire en tu caldera viene regulada por la velocidad del extractor, que es la que vamos a bajar mediante programación, esto es pura teoría porque no conozco nada de estufa de leña.
    Tenemos un primer problema que es que en la configuración no podemos bajar mucho la velocidad del extractor, solución que podamos bajarla para ello te posicionas sobre p14, pulsas botón inferior izdo, las cifras se ponen en intermitente, pulsas boton inferior derecho el numero comienza a bajar hasta que aparezaca 20 dejas de apretar el boton , pulsas boton inferior izd el número deja de parpadear, boton superior izdo varias veces hasta que salgas del tpar, lo vuelves a hacer para comprobar que ahora el numero es 20 y no 70.
    Cambio de la velocidad para la modulación lo unico que vamos a cambiar es la cantidad de aire en la modulación, no en las diferentes potencias el mismo proceso anterior.
    Te posicionas en V11, pulsar botón inferior izdo, las cifras se ponen a parpadear, boton inferior derecho hasta 50, botón inferior izquierdo los números dejan de parpadear pulsas boton superior izdo hasta salir del tpar.
    Comprobar que ha cambiado 80 por 50
    Vuelves a cambiar la configuración del termostato para que cuando actúa pase a modulación.
    Enciendes la caldera y observa si la nueva temperatura de humos es la que quieres o es alta o baja, si es alta vuelves a bajar el V11 que es baja vuelves a subir V11, no sé si me he explicado.
    Y como has anotado los parámetros en cualquier momento puedes volver a poner los parámetros originales.
    Cuando hayas hecho varias pruebas dime si este método te ha funcionado o no.
    Pero antes de hacer todo lo anterior yo comprobaría lo siguiente cuando no entra en modulación la caldera funciona satisfactoriamente o tiene exceso de tiro porque si es un problema general entonces yo personalmente haría una regulación general por ejemplo si lo tiene habilitado y pulsando prolongadamente en botón derecho abajo, te aparece uent vuelves a pulsar y le puedes bajar 7 tramos y si lleva un control de tiro también, otra cosa es que te funcione bien cuando no está en modulación y el único problema lo tengas en que la modulación es muy alta.
    Última edición por torpe; 21/02/2025 a las 22:11
  2. #52
    Raúl R.S. está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    gracias¡¡¡¡¡
    este fin de semana que temgo mas tiempo lo pruebo y te digo.
    otra opcion que he pensado pero que no creo que sea posible es que cuando se alcanza la tempetatura del termostato la caldera pudiera bajar la temperatura de funcionamiento, ahora la tengo en 75 grados( temperatura del agua del circuito de radiadores) y cuando alcanza esa temperatura la caldera entra en stamdby, pues bien quizas fuera posible programarla para que cuando se alcance la tempetatura del termostato, la caldera bajara a 64 grados el limite de funcionamiento
  3. #53
    feb 2021
    Soria
    Voy a intentar explicar como veo la situación desde un punto teórico.
    La única forma de bajar la potencia es que le entre menos aire.
    Yo nunca pondría que la estufa pase stanby porque el proceso de stanby es un proceso de apagado electrónicamente "se apaga la estufa" y luego tiene que encenderse yo siempre lo haría que pasase a modulación que es que funcione a una potencia muy baja.
    Lo que veo imposible es que la puedas mantener el agua a 65º y los humos a 200, debes elegir entre que temperatura de humos quieres o que temeperatura de agua quieres, porque si para mantener el agua a 65º los humos deben de estar a 250, para mantenerla a 65 los humos no pueden estar a 200.
    Si pones una temperatura de consigna de 75º la estufa por lo dicho anteriormente no debería pasara stanby sino a modulación y cuando bajase unos grados se pondría a la potencia normal.
    Tienes dos estados en que te debería pasar a modulación cuando la temperatura del agua alcance los 75º o cuando actue el termostato.
    Mi opinión es que yo me olvidaría de la temperatura del agua y me centraría en el termostato como elemento regulador.
    Si el termostato actúa es porque tienes la temperatura de la casa que quieres si es así para que quieres que te continue calentando la caladera, otra posibilidad es que la potencia de la caldera la ajustes para que la temperatura del agua no baje de 65º pero en este caso puede ocurrir que te continue calentando la casa.
    O sea que es lo que quieres
    Porque si la caldera alcanza los 75º y pasa a modulación no debería bajar a 65º si el termostato no ha actuado, si lo que quieres es que en condiciones normales no baje 65º es variar un delta
