Resultados 26 al 50 de 82
  1. #26
    Q57
    Q57 está desconectado Forero Junior
    ene 2024
    Predeterminado Re: Reseteo Clr,St2 Estufas Ferlux, Eider 4 botones,etc con electrónica Tiemme
    hola no puedo acceder al menu sure se detiene en res y no avanza . ayuda
    hola necessito ayuda no puedo llegar al menu sure se para en res, ayuda
    hola no puedo llegar al menu sure se detiene en res ayuda
    hola puedes ayuarme con el reseteo ya que no puedo llegar a sure se queda en res y no pasa
    hola necesito ayuda porque el menu se bloquea en res y puedo llegar a sure.
  2. #27
    laura1880_8 está desconectado Forero Junior
    feb 2024
    Buenos días
    Conseguiste resetear el mensaje? Tengo el mismo problema que tú, no pasa de RES
    Buenas tardes
    Me ha salido ese mensaje y no sé acceder a SURE, de RES no pasa, podéis ayudarme por favor?
  3. #28
    feb 2021
    Soria
    Este reseteo es únicamente para quitar el mensaje Clr en las estufas con placas Tiemme.
    Si miras el primer post y tu display no funciona más o menos como el video no te va a funcionar.
    Si se comporta como en el video y lo que quieres resetear no es el mensaje Clr, no te va a funcionar.
    Si todo lo anterior es cierto ¿que haces cuando te aparece Res?
  4. #29
    feb 2024
    Cuando aparece RES pulso de nuevo sobre el botón de las llamitas y no cambia nada
  5. #30
    feb 2021
    Soria
    Confirmame que el video del display es más o menos como el tuyo.
    Que lo que quieres resetear es el clr.
    Donde está el botón de la llamita, el que está a la izda arriba, a la izda debajo, a la derecha arriba, o a la derecha abajo.
  6. #31
    feb 2024
    Si es más o menos como el mío, la llamita está abajo a la izquierda.
    Es el modelo Nora canalizable
  7. #32
    feb 2024
    Sí quiero resetear el clr, es un mensaje para hacer la limpieza anual, entiendo que no le pasa nada a la chimenea por resetearlo, no?
  8. #33
    feb 2021
    Soria
    El mensaje Clr no es una alarma es un aviso por lo cual la estufa no se te va a parar.
    El mensaje clr no es por tiempo, lo cual indica que no es una limpieza anual, sino que ha alcanzado el límite de St2, si te fijas St2 lo deberías tener a 0.
    A la estufa no le pasa nada por resetearlo, y cuando lo reseteas lo que ocurre es que el St2 vuelve al valor inicial posiblemente 250 horas, y si te ves este hilo verás que a un usuario que tenía la misma duda como le contesté ampliamente para disipar sus dudas.
    Lo que realmente me extraña es que estando en res pulses el boton inferior izdo y no te aparezca sure, ya que debería aparecer sure.
    Si este método en tu caso no te funciona otra forma de intentarlo es entrando en el tpar, lo cual entraña serios riegos sino se entra tomando una serie de medidas, pero con cuidado no pasa nada, y si con la informática te manejas relativamente bien se podría intentar.
  9. #34
    feb 2024
    Gracias, he leído eso también y no me atrevo por si la lío
    No sé por qué no cambia, sin embargo no pasa de RES
  10. #35
    feb 2021
    Soria
    Como veo que eres una persona prudente, por si quisiese entrar en el tpar siguiendo los pasos que le indiqué a otro forero, y lo quisieses hacer ayudada por otra persona te indico los pasos.
    Si tu estufa es Ferlux la clave para entrar en el tpar o menú técnico probablemente sea 1357, una vez en el tpar te vas a tp11 y dentro de ahí eliges res y le das a aceptar aceptar, y después regresas y te vas a resuc y si te aparece y lo mismo.
  11. #36
    Q57
    ene 2024
    ya esta solucionado solo tienes que tener la estufa apagada. nada mas y podras llegar a sure.
  12. #37
    feb 2024
    Gracias, cierto, la clave es que esté apagada la chimenea, ahora que he llegado a SURE, cómo doy a aceptar?
  13. #38
    feb 2021
    Soria
    Todos los días se aprende algo, dale a la llamita y dime ahora que te sale en St2
  14. #39
    feb 2024
    Ahora me sale 1500, ahora sí está reseteado, genial
    Después de ver el vídeo del foro me surgen las dudas de cómo poner el resto de los datos, flujo de aire, sinfín etc
    Mil gracias
  15. #40
    Q57
    ene 2024
    cuando llegas a sure vuelves atras y listo te desaparece el mensaje.
  16. #41
    feb 2021
    Soria
    Video especifico del reseteo de Clr en el cual se explica paso a paso el reseteo
    https://www.youtube.com/watch?v=HoibcbPF5HU
  17. #42
    Raúl R.S. está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Cita Iniciado por torpe Ver mensaje
    Ya sabes el refran dime de que presumes y te diré de que careces, si te vas a hablar con un catedrático de los de verdad lider en su campo, normalmente es una persona muy sencilla, nada presumida y que te explica las cosas de forma sencilla para que puedas entenderlas pero así es la vida.
    Vayamos al tema:
    Menu Tp05 menu temporizador , t67 limpieza
    Si lo pones a 0 no te aparecerá St2 ni clr, en tu caso el valor es de 900
    Menu Tp05 menú temporizador t66, horas de funcionamiento del sistema antes de que entre en bloqueo Mantenimiento
    Si lo pones a 0 no te aparecerá St ni serv, posiblemente tu caso
    Si quieres que te aparezca St y serv pero que no te bloquee la estufa
    Tp08 Menú ajustes P86=0 que quieres bloqueo p86=1
    Reseteo Sev
    Tp11 Menú Contadores
    Dos reseteos resc y resuc
    Y esto es de forma resumida como actuar con los contadores cualquier duda pregúntala
    buenos dias Torpe perdona que te pregunte, pero he estado buscando y no encuentro informacion, tengo una caldera de leña Lasian CLX plus, es digital y lleva el panel que se habla en este foro, concretamente de la seria CP110/115, siguiendo las instrucciones de este foro puedo entar en los diferentes menus pero me encuentro que alguna funciones no estan, el caso es que quiero quiar el mensaje de SURE ( por tiempo de funcionamiento) pero no consigo saber cual es codigo de TPAR correcto, tambien tengo puesto un termostato y cuando alcanza la temperatura soy capaz de hacer que la caldera entre en STABY( apage totalmente el ventilador) pero no consigo hacer que cuando llega a una determinada temperatura de humos se encienda y mantenga esa temperatura de humos, por lo que se acaba apagando.
    agradeveria mucho tu ayuda
  18. #43
    feb 2021
    Soria
    Si es una caldera de leña, me supongo que estarás en un lugar idílico, pero a donde no quiere ir el servicio técnico y a que precio, pero vayamos al asunto.
    La clave para el tpar posiblemente sea la 0321, pero entrar en el tpar sin el manual y midiendo los pasos puedes desconfigurar la caldera, tu caldera posiblemente lleve la placa Tiemme mb100 y este es el manual.
    https://www.solarweb.net/forosolar/a...cp_std2_es.pdf
    Dime si sirvió esta clave.
    No entiendo
    Con esta electrónica y cambiando los parámetros adecuados puedes hacer lo que quieras.
    Me supongo que el termostato será un termostato que mide la temperatura ambiente.
    Si pasa a standby y la temperatura ambiente no baja del delta del termostato, por ejemplo lo tienes a 20 y el delta es 2, hasta que no baje a 18 no le dice a la caldera que arranque y como es de leña si se ha apagado pues no enciende.
    Una solución es que cuando el termostato alcance la temperatura el ventilador este a una velocidad lo más baja posible pero que permita tener el fuego encendido paso a modulación en vez de stanby.
    Pero aunque soy un simple usuario con una estufa de pellets, lo que no veo posible es que cuando pase a stanby y deje de funcionar totalmente el ventilador y se apague el fuego de la estufa, pueda proceder la estufa a un nuevo encendido, la única solución que veo es que cuando alcance la temperatura el ventilador mantenga algo de fuego para que cuando vuelva el termostato la avive.
    Dime que quieres que haga la caldera.
    En cuanto a que no te apareen algunas funciones es normal, no te puede aparecer por ejemplo la caida de pellets porque no tienes pellet
  19. #44
    ene 2025
    buenos dias, el codigo que me has dado es valido y puedo entar en el TPAr y me he leido y descargado los manuales de este hilo, mi caldera al ser electronica tiene la posibilidad de poner un termostato de ambiente que lo tengo en el salon, actualmente cuando el termostato llega a la temperatura programada la caldera pasa a modulacion pero sigue combustionndo muy fuerte y por lo tantola temperatura no para de subir ( y de consumir leña) por lo que no es muy efectivo, leiendo en el hilo y el manual, vi que si entraba aTPAR-TP08_a01 y lo ponia en valor 2 la caldera entraba en standby pero se quedaba hay ya que mi placa no tiene los valores D23, D27 ni T43 a los que hace referencia el codigo A01, por eso te preguntaba si habia alguna manera de hacer que la caldera permanezca en standby entre unos valores determinados de temperatura de humos o en su defecto cual es el codigo para poner el ventilador al minimo cuando esta en modulacion.
    por otra parte tampoco encuentro dentro del TPAR cual es el codigo para quitar el aviso de SURE ( entiendo que es el de aviso de revision) que me sale en la caldera.
    PD. no se si se pueden mandar videos por aqui para poder enviarte un video con los codigos que tiene mi caldera.
  20. #45
    feb 2021
    Soria
    De tu respuesta veo que ya tenías el codigo de tpar e incluso un manual, y lo que te pasa es que no sabes interpretar los parámetros del tpar.
    Para ir al grano y poder responderte contestame por favor a las siguientes preguntas:
    En el tpar te aparece tp 11 al igual que te aparece tp 08 ¿si o no?
    En el display te aparece UF, al igual que tf ¿si o no?
    Si aparece UF, ¿tiene tres digitos valores entre 80-230 o cuatro digitos 600-2800?.
    En el tpar te aparece tp 02 ¿si o no?
    Tu problema se resolvería si al pasar a modulación la potencia o combustión fuese mucho más pequeña, en definitiva que en modulación te consuma muy poca leña ¿si o no?
  21. #46
    ene 2025
    si, con los codigos Co 03, Co 04, Co 05, RES RSUC
    me aparece UF cuando pulso la tecla de encendido al igual que me aparece algo parecido a tf, solo que parece mas a Ef, solo que sin la parte de arriba de la E( que es la temperatura de los humos
    pero solo me aparece un cero( no se si sera porque la caldera esta apagada o porque lo tengo que buscar en alun parametro del Tpar.
    si
    si.
    las opciones del Tpar que me aparecen son las siguientes, TP2, TP3, TP4, TP5, TP8, TP11,TP12, TP13
  22. #47
    feb 2021
    Soria
    Por simple curiosidad en que lugar estás que puedes usar leña.
    Tema serv.
    En el display te debe de aparecer igual que tf St y que debe ser 0 porque te sale el serv, ¿te aparece tmbién St2?
    Con la estufa apagada porque hay determinados parámetros que no se pueden cambiar estando encendida te vas a tp11.
    El significado de los Co te aparecen en el manual. como entrar por ejemplo en Co 03.
    Cuando aparece Co 03, pulsas en aceptar botón inferior izdo, los números de arriba son cientos de horas si te aparece 9 son novecientas y las de abajo las dos primera las horas si te sale 2345, el numero total de horas de ese contador son 923 horas.
    Una vez visto el dato para salir pulsas boton superior izdo escape, y te aparece de nuevo Co 03.
    Te posicionas sobre Rsuc, pulsas boton inferior izdo, te aparece Sure en intermitente pulsas de nuevo boton inferior izdo.
    Para salirte totalmente pulsas repetidamente el botón superior izdo hasta que te sales del tpar y el aviso serv debería haber desaparecido.
    Dime si te ha funcionado.
    Tema potencia de combustión:
    Para poder contestarte necesito los siguientes datos
    Todos en tp02
    p14, V03 , V11 y V12
    No cambies nada sin anotarlo antes que esta electrónica no tiene configuración por defecto
  23. #48
    ene 2025
    Tema serv.
    Todos en tp02
    buenos dias, vivo en un pueblo agricola de la comarca de valdejalon (zaragoza) mi familia tiene campos y de hay que tenga disponibilidad de tener leña.
    ST2 como tal no veo que me aparezca, a no ser que te refieras al menu que aparece cuando pulsa a la vez las dos teclas de abajo, que me aparece OROL, FUNC Y TPAR.
    Ya he podido quitar el machacon mensaje de SURE, muchas gracias¡¡¡¡¡
    en cuanto a la numeracion que me sale en tp11-C03 es arriba 0108 y abajo 955
    los datos que tengo en el tema de la combustion en Tp02 son los siguientes:
    -P14- 70
    -v03-90
    -v11- 80
    -v12-70
  24. #49
    feb 2021
    Soria
    Como quiero estar absolutamente seguro cuando esté en funcionamiento mirame por farvor el uf
    Reseteo Clr,St2 Estufas Ferlux, Eider 4 botones,etc con electrónica Tiemme-uf.jpg
    que estando parada debe ser 0 como te daba.
  25. #50
    ene 2025
    cuando la pongo en funcionamiento automaticamente UF se pone a valor de 70, lo que no he tenido tiempo de ver si cuando coge temperatura de funcionamiento ese valos varia de los 70 que marcaReseteo Clr,St2 Estufas Ferlux, Eider 4 botones,etc con electrónica Tiemme-1740135687568-1-.jpg
