Resultados 76 al 82 de 82
- 18/03/2025, 22:53 #76
- mar 2025
Re: Reseteo Clr,St2 Estufas Ferlux, Eider 4 botones,etc con electrónica Tiemme
.. te sigo a duras penas....uf estando encendida en 1 me da 1100...acabo de cambiar C03 a 0,60... Te comento lo que vaya viendo..sobre lo ultimo si bajo pell a -5 por ejemplo también bajó la cantidad de pellets a quemar? Pruebo y le pongo a -5? Lo de pell pulsando P2 tres segundos me figura O entiendo te refieres ese parámetro?
El tp8 A64 está a 1.. vent y pell están a 0
- 19/03/2025, 01:53 #77
- feb 2021
- Soria
Mi opinión personal es que hay dos parámetros basicos en el funcionamiento de la estufa.
El primero es la cantidad de pellets a quemar que te viene reflejada en el Co del display, cuanto más alto más pellets quema en ese momento y más potencia.
Segundo una buena combustión viene dada por la cantidad de aire con la que se quema, y viene dada por la velocidad del extractor Uf en el display, a mayor velocidad más aire si hay poco aire quema mal y la llama es naranja, oscilante y te deja residuos negros y el cristal negro, si la combustión es buena el cristal se mancha de gris, blanco y la llama es firme y amarilla, pero no debe ser como un solplete con excesivo aire porque entonces calientas oxigeno que no usas y además el paso por el intercambiador puede ser muy alto con un menor rendimiento.
Forma de bajar la cantidad de pellets, directamente cambiando en cada una de las potencia el Co, en tu caso si lo tienes en p1 C03=080 y miras en el display te aparece un Co de 0,80, si lo bajas a 0,60 y lo miras en el display te aparece 0,60.
Otra forma de bajar el CO a traves del Pell, que pensaba que no lo tenías activado y ya lo tenias activado, , por defecto está a 0, mira el manual de Lasian que te dice como cambiarlo si el Pell como te decía en potencia 1 lo pones a -2 verás que el C0 no es 80 sino más bajo y si lo pones a -5 todavía más bajo.
Si en vez de actuar sobre el pell actúas sobre el uent, aunque el Uf no es absolutamente constante varía entre unos márgenes muy estrechos, si por ejemplo en p1 te da 1.050-1.150 y lo pones a -2 el uF es más bajo y si lo subes más alto
Pero si lo haces de esta forma también bajas los C0 o el Uf de todas las potencias es una bajada general y la anterior individual.
Dicho esto creo que lo más importante es regular la potencia de modulación, cuando la temperatura ambiente alcanza la temperatura de consigna pasa a modulación en el display mod y esta si que creo que es la importante, porque el que sea un poco más potente o menos potente la potencia 1 solo implica que llegue antes o después a la temperatura de consigna.
En otras palabras lo que no veo logico es que tengas la temperatura de consigna a 21º y estando en modulación la temperatura ambiente sean 22
- 19/03/2025, 12:12 #78
- feb 2021
- Soria
Acabo de ver su respuesta.
La teoría es una cosa y la realidad es otra, observo que cuando fijamos el valor V11 a 50 el uF esté a 37 y cuando V11 está 60 el Uf esté a 43, es como si hubiese una diferencia grados entre lo programado y la realidad.
Me gustaría saber de esta última prueba sin cambiar nada y me supongo que estamos hablando V11=60.
La temperatura del agua no continua subiendo hasta los 72 y por lo tanto no entra en stanby y se apaga el motor ¿si o no?
Cuando entra por modulación por el termostato, la combustión de la leña es pequeña y correcta o tan baja que se puede apagar, y según su opinión debería ser más alta o más baja.
- 19/03/2025, 12:34 #79
- mar 2025
Vaya máster class...está tarde que la arrancaré lo veremos...baje el C3 a 0,50, y el pell estaba en 0 y lo he pasado a -3... Está tarde veré cómo funciona...
- 19/03/2025, 12:59 #80
- feb 2021
- Soria
Yo personalmente no lo haría así, porque la bajada es tan brutal, que posiblemente sean tan pocos los pellets que te aparezca el error 03, por baja temperatura de humos.
La prueba la haría solo con Co3=0,5 y pell a 0 que al mirar el co en el display te debe de aparecer 0,5.
Una vez estabilizada la combustión, te pueden ocurrir dos cosas que la potencia continue siendo alta o sea baja, si es alta bajas el pell -1 y miras si en el display te ha bajado a 0,4 sino te ha bajado la pones a -2 y casi seguro que te baja a 0,4, si continúa siendo alta a -3 hasta -7, esto lo puedes hacer con la estufa encendida.
Una vez que la estufa funcione como te gusta a la potencia p1 miras el el co del display, cambias el co3 al valor que te indica el co del display y pones el pell a 0, y verás que el co del display es el co que querías.
- 19/03/2025, 16:23 #81
- mar 2025
Buenas, la estufa ahora funciona bien para mí gusto, darle las gracias por compartir su tiempo y conocimientos con el resto de personas sin sus conocimientos...
- 19/03/2025, 17:33 #82
- feb 2021
- Soria
Me alegro que al final se hayan resuelto los problemas más en tu caso que estás en la zona que tu llamas vaciada y yo llamaría olvidada y que conozco su problemática de primera mano.
Si quieres hacer la prueba del 9, y comprobar que la estufa problemática la has dejado igual que la otra mide la temperatura de humos tf del display y deben ser similares, sino lo son y la problematica difiere en más de 10º con la otra, pues lo mismo que está por encima bajas el pell, que está por debajo subes el pell y cuando este igual cambias otra vez el co3 a ese valor.
En cuanto al color de la llama que no te gusta como cobustiona cambias el uent hasta que te combustione a tu gusto, miras el uf y te vas a menu ventilador de combustión tp02, que en el caso de la potencia 1 es el V03 y haces lo mismo.
Por cierto la única pieza específica de cada estufa es el cestillo, o brasero donde se queman los pellets, si es hierro fundido duran mucho, pero si no lo es yo le pondría un salvacestillo, y en todo caso si no es muy caro me compraría otro porque puede dejarte inservibles las estufas
