Resultados 51 al 75 de 82
- 21/02/2025, 19:15 #51
- feb 2021
- Soria
Re: Reseteo Clr,St2 Estufas Ferlux, Eider 4 botones,etc con electrónica Tiemme
Vamos a hacer lo mismo que haríamos con una cassete de leña para regular la llama, los cassete de leña tienen un dispositivo que te permite regular la entrada de aire exterior, si lo cierras la llama baja y si lo abres la llama sube, la entrada de aire en tu caldera viene regulada por la velocidad del extractor, que es la que vamos a bajar mediante programación, esto es pura teoría porque no conozco nada de estufa de leña.
Tenemos un primer problema que es que en la configuración no podemos bajar mucho la velocidad del extractor, solución que podamos bajarla para ello te posicionas sobre p14, pulsas botón inferior izdo, las cifras se ponen en intermitente, pulsas boton inferior derecho el numero comienza a bajar hasta que aparezaca 20 dejas de apretar el boton , pulsas boton inferior izd el número deja de parpadear, boton superior izdo varias veces hasta que salgas del tpar, lo vuelves a hacer para comprobar que ahora el numero es 20 y no 70.
Cambio de la velocidad para la modulación lo unico que vamos a cambiar es la cantidad de aire en la modulación, no en las diferentes potencias el mismo proceso anterior.
Te posicionas en V11, pulsar botón inferior izdo, las cifras se ponen a parpadear, boton inferior derecho hasta 50, botón inferior izquierdo los números dejan de parpadear pulsas boton superior izdo hasta salir del tpar.
Comprobar que ha cambiado 80 por 50
Vuelves a cambiar la configuración del termostato para que cuando actúa pase a modulación.
Enciendes la caldera y observa si la nueva temperatura de humos es la que quieres o es alta o baja, si es alta vuelves a bajar el V11 que es baja vuelves a subir V11, no sé si me he explicado.
Y como has anotado los parámetros en cualquier momento puedes volver a poner los parámetros originales.
Cuando hayas hecho varias pruebas dime si este método te ha funcionado o no.
Pero antes de hacer todo lo anterior yo comprobaría lo siguiente cuando no entra en modulación la caldera funciona satisfactoriamente o tiene exceso de tiro porque si es un problema general entonces yo personalmente haría una regulación general por ejemplo si lo tiene habilitado y pulsando prolongadamente en botón derecho abajo, te aparece uent vuelves a pulsar y le puedes bajar 7 tramos y si lleva un control de tiro también, otra cosa es que te funcione bien cuando no está en modulación y el único problema lo tengas en que la modulación es muy alta.Última edición por torpe; 21/02/2025 a las 21:11
- 22/02/2025, 13:25 #52
- ene 2025
gracias¡¡¡¡¡
este fin de semana que temgo mas tiempo lo pruebo y te digo.
otra opcion que he pensado pero que no creo que sea posible es que cuando se alcanza la tempetatura del termostato la caldera pudiera bajar la temperatura de funcionamiento, ahora la tengo en 75 grados( temperatura del agua del circuito de radiadores) y cuando alcanza esa temperatura la caldera entra en stamdby, pues bien quizas fuera posible programarla para que cuando se alcance la tempetatura del termostato, la caldera bajara a 64 grados el limite de funcionamiento
- 22/02/2025, 17:59 #53
- feb 2021
- Soria
Voy a intentar explicar como veo la situación desde un punto teórico.
La única forma de bajar la potencia es que le entre menos aire.
Yo nunca pondría que la estufa pase stanby porque el proceso de stanby es un proceso de apagado electrónicamente "se apaga la estufa" y luego tiene que encenderse yo siempre lo haría que pasase a modulación que es que funcione a una potencia muy baja.
Lo que veo imposible es que la puedas mantener el agua a 65º y los humos a 200, debes elegir entre que temperatura de humos quieres o que temeperatura de agua quieres, porque si para mantener el agua a 65º los humos deben de estar a 250, para mantenerla a 65 los humos no pueden estar a 200.
Si pones una temperatura de consigna de 75º la estufa por lo dicho anteriormente no debería pasara stanby sino a modulación y cuando bajase unos grados se pondría a la potencia normal.
Tienes dos estados en que te debería pasar a modulación cuando la temperatura del agua alcance los 75º o cuando actue el termostato.
Mi opinión es que yo me olvidaría de la temperatura del agua y me centraría en el termostato como elemento regulador.
Si el termostato actúa es porque tienes la temperatura de la casa que quieres si es así para que quieres que te continue calentando la caladera, otra posibilidad es que la potencia de la caldera la ajustes para que la temperatura del agua no baje de 65º pero en este caso puede ocurrir que te continue calentando la casa.
O sea que es lo que quieres
Porque si la caldera alcanza los 75º y pasa a modulación no debería bajar a 65º si el termostato no ha actuado, si lo que quieres es que en condiciones normales no baje 65º es variar un delta
- 05/03/2025, 09:40 #54
- ene 2025
buenos dias, perdona por la tardanza en contestar pero es que he estado probando la onfiguarcion que me diste y esto es lo que he observado.
si dejo el valor de p14 en 20 la aldera no combustiona bien, no consigue coger la temperatura del agua maxima, sobre todo el problema se acrecienta cuando se introducen troncos gordos, por lo que he tenido que dejarla en 60, al dejarla en 60 el valor v11 no me deja vajarlo mas de esos 60, pudiendo promgranarlo en un valor de entre 60 y 230.
con esta configuracion de momento parece que logro que la caldera tenga un rendimiento optimo cuando se le requiere que caliente rapido y que cuando alcanza la temperatura de confof ( termostato) la carga de leña me dure un tres horas y media en vez de las dos horas que me suele durar cuando esta con un funcionamiento normal y sobre todo la temperatura de la casa no se dispara de la forma que lo hacia antes.
muchas gracias por tu ayuda.
- 06/03/2025, 09:16 #55
- feb 2021
- Soria
Como te he dicho anteriormente lo primero que tienes que tener claro es que quieres que haga la máquina.
Partimos de la base que en funcionamiento normal debe de funcionar como antes pues estás contento con su funcionamiento y que la modificación soló va a afectar cuando actué el termostato y pase a modulación.
¿Que quieres ue haga?
¿Que en modulación sea la potencia mínima para una buena combustión?
Si fijas ese objetivo la temperatura del agua será la que sea y los humos igual.
Si a la potencia mínima en modulación para una buena combustión la temperatura del agua es inferior a los 64º, puedes elegir que el objetivo sea que la temperatura no baje de 64º y la temperatura de humos será la que sea.
¿Que quieres hacer?
- 06/03/2025, 10:14 #56
- ene 2025
buenos dias, lo que quiero es que una vez alcanzada la temperatura del termostato, la caldera pase a modulacion y que el ventilador este al minimo posible para que mantenga la conbustion y que la temperatura del agua se mantenga lo mas baja posible para que la temperatura de la casa se estabilice y no siga subiendo de manera energica, para que me entiendas, hacer como si fuera una caldera de gasoil, que cuando el termostato llega a la temperatura se apaga y cuando baja vuelve a encenderse, soy consciente de que esto no es posible con una caldera de leña, pero quiero evitar en la medida de lo posible que mi casa se ponga a 27 grados a poco que te pases de leña.
- 06/03/2025, 15:05 #57
- feb 2021
- Soria
Comenzastes preguntando
por eso te preguntaba si habia alguna manera de hacer que la caldera permanezca en standby entre unos valores determinados de temperatura de humos
Después
Y ahora parece que ninguna de las dos,
Lo que quieres es que cuando pase a modulación (actue el termostato)el consumo sea mínimo teniendo una aceptable combustión si o no, o quieres otra cosa, porque como dices muy bien no se puede apagar y volver a encender como en el gasoil o el gasÚltima edición por torpe; 07/03/2025 a las 09:37
- 08/03/2025, 08:42 #58
- ene 2025
siento mucho no haber sabido transmitir mi idea de una manera correcta y clara, pero todas la cosas tienen en comun el buscar una manera de poder mantener conjstante la temperatura de la casa, y como desconocia por completo las posibilidades de mi caldera, iba escribiendo los pensamientos que tenia de como se podria mantener constante al temperatura de la casa, en este punto quiero comentarle la idea que implanto mi cuñado con una caldera de leña convencional ( sin electronica) que fue poner un mecanismo que cuando se alcanza la temperatura de un termostato, dicho mecanismo cierra la entrada del airte a la caldera ( la tipoca cadena de siempre unida a un termostato o algo asi)logrando que esta se quede practicamnete sin actividad pero no se apage porque siempre hay brasa, pero que impide que la temperatura del agua suba y que impide que la bomba se ponga en funcionamiento,, de hay que al principio yo buscara la manera de replicar esto a traves de que mi caldera entrara y saliera del stambay, para mantener una combustion minima en la caldera que impidiera que se apagase y que ademas impidiera que se pusiera en marcha la bomba del circuito del agua impidiendo que subiera la temperatura de la casa. esto a traves de la modulacion no se puede lograr, ya que aunque bajes la modulacion al maximo la caldera sigue teniendo una combustion que hace que el agua de la caldera suba ( aunque en menor medida) y por lo tanto la casa siga aumentando la temperatura.
pero le estoy muy agradecido porque me ha ayudado mucho, me ha ayudado a comprender el funcionamiento de mi caldera, gracias de corazon y le pido disculpas si le estoy pareciendo erratico o cansino.
- 08/03/2025, 09:27 #59
- feb 2021
- Soria
Hablando se entiende la gente, y para mi el tema de las estufas de leña es un tema totalmente nuevo.
Por ejemplo cuando decías que con unos parámetros no te combustionaba bien la caldera, entendía que no te combustionaba bien en la fase de modulación y ahora entiendo que era en la etapa normal.
Lo que dices que no se puede lograr a través de la modulación yo creo que si se puede.
Y para eso tendrás que hacer más pruebas.
No tienes que pedir ningún tipo de disculpas porque no eres ni errático ni cansino, pero lo que quería tener claro es que querías que hiciese la caldera.
Por tus últimas explicaciones entiendo que lo que quieres es más o menos lo siguiente.
Enciendes la caldera el comportamiento de la misma es como si no hubieses hecho nada es decir como al principio, este funcionamiento se mantiene hasta que entra en funcionamiento el termostato, y en ese momento la caldera pasa a una combustión mínima, hasta que vuelve a "encender" la caldera de nuevo el termostato y entonces el funcionamiento es como al principio.
¿Es eso lo que realmente quieres?
Te mando un mensaje privado
- 10/03/2025, 07:10 #60
- feb 2021
- Soria
Vamos a intentar dejar la caldera como quieres, para ello vas a hacer lo siguiente cuales son estos datos:
Menú habilitaciones P08 A13.
Menú termostato Tp04 Ih24
Menú termostato tp04 ¿te aparece o no te aparece Th43? Si te aparece que valor tiene.
Si lo tienes a 75º Cuando la temperatura del agua alcanza los 75º debería pasar a modulación, cual es la temperatura mínima del agua en modulación.
Para comprobar que estoy en lo cierto, en potencia 1 cuando arranca la caldera el Uf se pone a 70 pasados unos minutos antes de entrar en modulación se pone o no a 90.
El funcionamiento de la bomba y de la temperatura del agua es por así decirlo en cierto modo independiente, puedes decir que la caldera pase a modulación a 75º y deje de estar en modulación a 70, con lo que volvería a funcionar normal, y sin embargo que la boba funcione a partir de los 65º por ejemplo
- 12/03/2025, 18:33 #61
- ene 2025
buenas tardes, he estado observando la que me comento y esto es lo que hace mi caldera:
p08- A13, aparecde 1
Tp04-ih24, aparece 1
Tp04th43 no aparec en mi caldera.
en cuanto al funcionamiento de la caldera comentarle que como ya modifique el ventilador los valores UF que me aparecen cuando arranco la caldera es 62, al poco rato sube a 65 y cuando entra en modulacion vuelve a bajar a 62.
en cuanto aa la temperatura del agua para la prueba baje la temperatuta a 70 (supongo que el comportamiento sera el mismo , independiente de la temperatura consignada).
cuano el agua de la caldera llega a 70, la caldera entra en modulacion, pero si aun asi sube a 72 entra en SEBY ( se apaga el ventilador), cuando la temperatura del agua baja a 68, la caldera sale de modulacion y combustiona de manera normal.
- 12/03/2025, 23:33 #62
- feb 2021
- Soria
Efectivamente el comportamiento a 70 es similar a 75.
Veo que ha cambiado otros parámetros a parte de lo acordado y comunicado, me supongo que todos los cambios los tendrá documentados para saber cuales eran los valores iniciales.
Considero que el bajar el p14 a 20 no afecta para nada a la combustión, es decir repita las mismas pruebas realizadas cambiando únicamente el p14 a 20 para comprobar que realmente ese era el problema, e indiqueme los nuevos resultados
Con los parámetros aportados mi opinión es como si esa estufa no tuviese modulación, aparte obviamente que la leña tiene una inercia que no tienen otros combustibles, en otras palabras la caldera en funcionamiento el ventilador está en 65 Vol y cuando pasa a modulación pasa a 62 vol, cree que esto es para que deje de subir la temperatura del agua mi opinión y la realidad es que no por lo que al llegar a 72 como no es capaz de bajar la temperatura se produce el siguiente paso que es apagado total del ventilador.
Como he dicho anteriormente no soy partidario que las calderas/estufas pasen a stanby, y un problema que se puede presentar es que cuando pase a modulación de nuevo y comience la combustión la leña esté tan apagada que no pueda reiniciar la combustión pero son elucubraciones míasÚltima edición por torpe; 13/03/2025 a las 08:51
- 13/03/2025, 17:16 #63
- ene 2025
buenas tardes, solo he cambiado los parametros que me dijo, solo que lo deje en un termino aproximado al valor inicial , pero volvere a medir los parametros con p 14 a valor de 20
- 13/03/2025, 19:07 #64
- feb 2021
- Soria
Buenas tardes:
No tiene la menor importancia.
Pero los datos que aportó originalmente fueron
-P14- 70
-v03-90
-v11- 80
-v12-70
y el cambio reportado fue
por lo que he tenido que dejarla en 60, al dejarla en 60 el valor v11 no me deja vajarlo mas de esos 60.
Pero de los últimos datos enviados pareciera como si V03 fuese 65 y V11 62
- 17/03/2025, 09:02 #65
- ene 2025
buenos dias, este fin de seman he estado comprobando el comportamiento de la caldera con los parametros que me dijo( p14 a valor 20 y v11 a valor 50).
cuando la caldera esta en pleno funcionamiento el valor de UF se de 65 y cuando entra en modulacion bien porque alcanza la temperatura del termostato o porque se llega a la temperatura del agua) en modulacion el valor de UF es de 37, la caldera se mantien en modulacion desde 70 grados a 68 grados.
lo que he comprobado es que con esta configuracion la caldera se mantiene sobre un grado menos de la consignada para el agua, ( 70 grados), supongo que sera debido a la baja potencia del vetilador en modulacion, igualmente he observado que cuando entra en modulacion por la accion del termostato, la temperatura de los humos baja rapidamente por debajo de 100 grados, por lo que da la impresion de que de persistir en el tiempo se podria apagar, esto ultimo no lo he comprobado, por lo que es solo una impresion.
saludos.
- 17/03/2025, 09:29 #66
- feb 2021
- Soria
Creo que no me he explicado bien, la prueba que quería que hiciese era esta
Considero que el bajar el p14 a 20 no afecta para nada a la combustión, es decir repita las mismas pruebas realizadas cambiando únicamente el p14 a 20 para comprobar que realmente ese era el problema, e indiqueme los nuevos resultados.
Aparte de repetir la prueba bajando únicamente el p14 a 20, realizar otra prueba con el V11 a 55, porque no tiene mucho sentido que si el V11 está a 50 el uf en modulación esté a 37, en otras palabras si el V11 es la tensión/velocidad en modulación no tiene mucha explicación que el Uf en modulación esté en 37.
En cuanto a la temperatura de humos en modulación mi criterio es que lo importante no es la temperatura de humos sino si la cambustión de la leña está muy baja para que pueda apagarse como bien dice, esa es la razón por la que si al poner V11 a 50 la Uf baja a 37, lo que pretendo en esta segunda prueba es comprobar que Uf da en modulación poniendo V11 a 55
- 17/03/2025, 10:17 #67
- ene 2025
para la primera prueba, ¿a que valor dedo v11?
- 17/03/2025, 10:24 #68
- feb 2021
- Soria
Al mismo valor que daba estos valores
- 17/03/2025, 14:15 #69
- mar 2025
Buenas..soy nuevo en esta historia..lo primero dar gracias a Torpe..de sus explicaciones he conseguido quitar el aviso de servicio SAT por horas..me pedían por cierto 450 euros más IVA por la limpieza y reseteo...tengo dos estufas iguales ifyl cristal plus con electrónica tiemmen NG01, una de ellas a quedado perfecta....la otra a pesar de tener en principio los mismos parámetros ....me hace al 1 una llama excesiva...como puedo regularla? He medido la caída pellets en diez minutos según instrucciones...pero sigue siendo muy fuerte..
- 17/03/2025, 18:22 #70
- feb 2021
- Soria
Desde luego el precio será porque estás en un pueblo aislado donde para llegar se tarda 8 horas o no es un sat es un artista.
En relación a tu pregunta para poder contestarte necesito saber:
Tienes la clave para entrar en el tpar ¿si,no?
Si tienes la clave ponla para que la conozcan otros foreros.
No, eres un poco manitas con la electricidad/electrónica y con la informática ¿si o no?
Tienes el manual de la placa Ng01 aire ¿si,no?
No entiendo
- 17/03/2025, 20:03 #71
- mar 2025
Eso es...estoy en un pueblo de montaña....de la España vaciada...lo llaman ahora. Si...metí la clave en tpar...la de esta máquina es 0055... Soy maestro industrial electricista por estudios..aunque no ejerci de ello..no tengo elanual de la placa ng01.. tengo un manual mal traducido del turco a castellano..y viene el esquema y el nombre de la placa...no su funcionamiento. He conseguido según tus instrucciones quitar el aviao de 2000horas..una de las dos estufas funciona ok...pero la otra en potencia 1... Produce demasiado...la pregunta es que puedo intentar hacer para que en 1 vuelva a estar como antaño..menos llama y calor? Gracias de antemano Torpe
La maquina es una ifyl cristal plus aire..canalizable. lo de pesar los pellets caídos viene en el manual de usuario...pero juraría que bailaron los parámetros enlas instrucciones..
- 17/03/2025, 20:47 #72
- feb 2021
- Soria
Vayamos por partes como ya tienes la clave, los conocimientos de electrónica/electricidad no son necesarios.
Manual de la estufa
De este enlace te puedes descargar el manual en inglés que será más facil que el turco
https://www.ifyil.com.tr/wp-content/...ts_2023_EN.pdf
y de este otras características
https://www.ifyil.com.tr/en/magaza/crystal-plus/
Manual de la placa NG01 aire
https://www.solarweb.net/forosolar/a...ng01-aire-.pdf
Para confirmar que es tu placa comprueba únicamente la posición relativa del conector rj11 (telefono), rj45 (ordenador) y cable plano.
Aquí puedes ver la diferencia que te indico entre dos placas Tiemme la NG01 y otra
https://censat.repuestosestufas.com/...ca-electronica
En la Ng01 es rj11 gris plano rj45 negro.
Antes de tocar nada del tpar sino lo tienes claro mira al inicio del post como navegar por el tpar, porque lo mismo que puedes configurar a la perfección la estufa la puedes desconfigurar, a título de ejemplo yo he impreso las hojas de los parámetros y los he rellenado con los datos, porque esta electrónica no tiene un reset para poder poner los valores por defecto.
Como el post se está haciendo largo lo primero que haría es cuando domines la navegación por el tpar, te vas a la estufa que te funciona bien y me dices los siguientes parámetros, estos parámetros son los que fijan la cantidad de pellets.
Menú sinfin Tp01
Valores de C01,C02.....C08,C10,C11
Valor de P05 y P27
Lo mismo en la otra estufa
Y con esos datos te indicaría lo que hace cada uno y como dejar la estufa a tu gusto, porque esta electrónica permite hacer casi todo.
EDITO:
No cambies ningún parámetro, solo leelos, para no correr riesgos innecesarios.
Como indicabas que lo de pesar los pellets venía en el manual de usuario por simple curiosidad le he echado un vistazo.
Sacando la conclusion que variar el parámetro T03 en P05, es como el que tiene tos y se toca las narices, lo que hace ese parámetro es exclusivamente echar más o menos pellets antes de que comience el proceso de encendido es decir una precarga de pellets, vamos igual que si echas un puñado de pellet en el cestillo antes de cerrar la puerta y encender la estufa, si estás interesado te explico como creo yo que funciona el encendido de la estufa.Última edición por torpe; 18/03/2025 a las 07:45
- 18/03/2025, 08:53 #73
- ene 2025
buenos dias , he deajdo v11 a valor de 60 y p14 a valor de 20, el comportamiento de la caldera es el siguiente, caund enciendes la caldera el valor UF es de 65 y cuando entra en modulacion baja a 43, el rango de temperatura de agua que esta en modulacion es de 70 hasta que baja a 68.
- 18/03/2025, 11:38 #74
- mar 2025
Buenas, efectivamente es la ng01 ...los valores los copié en un papel...y son los mismos ahora en las dos máquinas..si es cierto que una del año 22 y la otra del 23.. y la situación de las turbinas varía...los valores que me comentas son estos...en tp01...co1 0,50, co2 0'50, co3 0,80, co4 1,20, co5 1'60, co6 2,00, co7 2,40, co8 2,80, C10 0,0, c11 0,50...respecto a P5 es 5,70y p27 es 000, en el manual de usuario sobre el tema de pellets de pesarlo y calibrarlo me habla de variar en tp01 el valor P5 y en tp05 el valor t03..
Última edición por harizti; 18/03/2025 a las 12:47
- 18/03/2025, 19:00 #75
- feb 2021
- Soria
Entiendo que ya tienes copiado en un papel todos los parámetros de la estufa en el manual NG01 de Tiemme que te mandé, y por lo tanto en cualquier momento podemos restaurar los valores iniciales.
En primer lugar hay dos comportamientos/programaciones totalmente diferentes desde que le das a encender y se estabiliza la estufa y el comportamiento de la estufa estabilizada.
Parámetro T03, si lo tienes por ejemplo a 25 y te echa 10 gr, es igual que si lo tienes a 0 y le echas 10gr al cestillo o si pulsas prolongadamente creo que P3 y eso no afecta al funcionamiento de la estufa nada más que en el encendido y muy poco.
Lo que si puede ocurrir es que si hay muchos pellets en el cestillo cuando se produce la ignición, no sea capaz de consumir los pellets incluso después de que la estufa pase al estado normal y en los primeros minutos te produzca una llama excesiva, pero que dentro de unos amplio límites no tiene mayor importancia.
Pasamos al parámetro P5 y este si que es muy importante.
El P5 es el tiempo total del sinfin, es decir del suministrador de la cantidad de pellet.
Vayamos a tu caso P5= 5,70 y a la potencia 1 C03=0,80 que significa que durante 0,80 segundos está girando el sinfin(echando pellets) y durante 4,90 seg está parado( 5,70-0,80=4,90)
Porque una estufa con los mismos parámetros se comporta de una forma y la otra de otra forma.
Dos explicaciones la primera que como han cambiado los componentes el diametro del sinfin sea distinto o que el motor del sinfin tenga revoluciones distintas, si el diametro es mayor echará más pellet, si el número de r.p.m de uno de los motores es 2 y del otro 3, el primer motor echa un 50% menos de pellets en el mismo tiempo de actuación.
Por lo que si como primera medida cambias C03=060 verás que hay menos potencia.
Antes de hacer el cambio mira tp04 th35 en la estufa que te va bien y en la otra, mira la temperatura de humos en las estufas y si son parecidas, y cuando hagas el cambio anterior mira la temperatura de humos que alcanza con el cambio porque si baja del parámetro th35 te va a dar error.
Pero si lo que quieres cambiar no es la potencia sino el color de la llama es decir la combustión nos tendríamos que ir a otros parámetros.
No sé si me he explicado correctamente y si quieres cambiar la combustión.
Una pregunta en Uf te tres o 4 digitos
Hasta que no lleves 6 mensajes las opciones en este foro las tienes limitadas por lo que creo que es importante que alcances ese número
Edito
Por cierto otra forma de hacerlo si en Tp08 A64 lo tienes a 0 y lo cambias a 1, pulsando prolongadamente botón inferior dcho, o botón superior derecho te aparecera en un caso Uent y en el otro Pell que estarán a 0, los puedes subir +7 o bajar -7, si subes el uent verás que el extractor Uf sube y si bajas el pell verás que el Co baja en el caso tuyo en p1 baja de 0.8 aunque a lo mejor lo tienes que bajar a -2 para verlo
Manual aunque ponga desactivado de fabrica, como es tu caso
https://lasian.es/wp-content/uploads...cion_Ene22.pdfÚltima edición por torpe; 18/03/2025 a las 20:25
