Resultados 1 al 5 de 5
    McLeod está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Predeterminado Parametros estufas BricoDepot de 11 Kw
    Quería publicar los parametros que de origen tiene mi recién adquirida estufa Canadian Futura 12 - KCA de 11Kw nominales, y consultar sobre uno de ellos que me parece anormalmente bajo (en rojo en el listado de parametros).
    Primero, consultar a algún experto, porque el parametro 23 es tan bajo. ¿Es normal, o puede ser un error?. La velocidad de recirculación de aire en potencia 1 tndríoa sentido que estuviera entorno a 14, esto si lo comparamos con otras estufas similares, o comparando con el resto de potencias. Sin embargo es solo 5. Entiendo que esto provocará que la temperatura de la estufa sea mayor de lo que debería.
    Estoy por subirlo a al menos 10.
    Y aquí mis parametros (son los que venían al comprar la estufa, salvo el 28, que por defecto es off):
    Cód Paramertros Descripción
    1 15' tiempo encendido
    2 5' tiempo para estabilizar llama
    3 45' tiempo entre limpiezas
    4 2,7" carga en load wood
    5 1,2" carga en fire on
    6 1,4" carga potencia 1
    7 1,9" carga potencia 2
    8 2,4" carga potencia 3
    9 2,9" carga potencia 4
    10 3,5" carga potencia 5
    11 120" tiempo espera alarma
    12 15" tiempo limpieza
    13 50°C temperatura hay llama
    14 200°C maxima temperatura humos
    15 65°C temperatura arranque aire
    16 1750 rpm extractor en fase load
    17 1900 rpm extractor en fase fire
    18 1050 rpm extractor en potencia 1
    19 1250 rpm extractor en potencia 2
    20 1450 rpm extractor en potencia 3
    21 1650 rpm extractor en potencia 4
    22 1850 rpm extractor en potencia 5
    23 5 velocidad aire en potencia 1
    24 18 velocidad aire en potencia 2
    25 21 velocidad aire en potencia 3
    26 26 velocidad aire en potencia 4
    27 35 velocidad aire en potencia 5
    28 4°C Temperatura Delta.
    McLeod
    Última edición por McLeod; 04/01/2023 a las 08:07
    anovocor está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Predeterminado Re: Parametros estufas BricoDepot de 11 Kw
    Buenas noches.
    Gracias McLeod por tus parámetros ,hoy me han instalado la estufa Canadian Futura 12 - KCA y no me han dado la información de los menús ,únicamente como encenderla y apagarla.
    Agradecería información de todos los menús y parámentros usuales.
    ene 2023
    A mí tampoco me informaron, ya que me la instalé yo. pero la información de los menús viene en unos de los dos manuales de la estufa. El de uso del mando.
    También los tienes en la pagina de Canadian.
    Busca Canadian Stove, y en productos encontrarás la Futura12, ahí tienes la información de los menús. En el boton del final "descarga de los manuales".
    ene 2023
    Muchas gracias McLeod, voy a revisarlo y ya comentaré como ha ido la cosa.
    Remiguel está desconectado Forero
    feb 2022
    Cita Iniciado por McLeod Ver mensaje
    Hola McLeod
    inad87 tiene la misma estufa y esta buscando como acceder al menu técnico desde el mando a distancia. ¿Puedes contactar con el o indicar en este hilo como lo has hecho?
    Problema Estufa Canadian Stove Futura 12kw
