Resultados 1 al 2 de 2
- 11/12/2022, 09:14 #1
- dic 2022
Alarma blackout persistente
Tengo una estufa Ravelli R70 desde hace años. Anoche saltó error 1 black out cuando sí que había corriente (lo tengo conectado a un sai y el SAI no se activó). Como ya era tarde dejé que se apagará sola. Esta mañana no consigo resetear el error. La desenchufe completamente de la red eléctrica, espero más de un minuto, la vuelvo a conectar y nada, el error persiste y el display no reacciona cuando pulso el encendido/apagado
¿Alguien tiene alguna idea de qué puede estar pasando o de qué puedo hacer para resolverlo?
Si no fue un problema de la red eléctrica ¿Por qué otros motivos sale este error?
Muchas gracias
- 13/12/2022, 22:16 #2
- dic 2022
Re: Alarma blackout persistente
Bueno, ayer a última hora ya dimos con lo que le ocurría. Lo escribo aquí por si le pasa a alguien más.
El cable, el cable de la red eléctrica debe estar mal. Si lo enchufamos hacia abajo se bloquea con el error de black out y si lo enchufamos hacia arriba sí que funciona. Como el fallo de corriente estaba pasado el SAI por eso no había saltado.
Es un poco raro porque pasó de pronto, tras varias horas trabajando y sin que hubiéramos movido el cable en muchos días. Imaginamos que se iría recalentado hasta que dejó de pasar corriente.
Eso quiere decir que aunque a la estufa le llegue corriente suficiente como para encenderse y poner en marcha el ventilador.. en un momento determinado detecta menos corriente y salta el error. El display sigue encendido y funcionando pero se queda fijo en el error.
Así que nada, si os pasa, probar a cambiar el cable de la toma eléctrica. Por uno nuevo. Lo de cambiarlo de posición es como lo descubrimos pero obviamente requiere el cambio total del cable.
