Resultados 1 al 2 de 2
- 02/12/2022, 22:58 #1
- dic 2022
Termo estufa de pellets deficiente
Tengo una estufa de pellets idro de 25kw de potencia para calentar una vivienda de 150m cuadrados. Calienta la casa por un circuito de radiadores monotubo, el cual esta dividido en dos anillos, el primer circuito calienta dos radiadores de 15 y 8 elementos. El segundo circuito tiene tres anillos los cuales calientan un total de 8 radiadores. El problema es que cuando la estufa caliente cada circuito por separado en una hora la temperatura del agua alcanza los 67 grados y ella misma se modula bajando la potencia. Pero cuando pongo a calentar los dos circuitos a la vez la estufa no llega alcanzar los 67 grados se queda en 60 grados por lo que está constantemente en la máxima potencia que en dos horas de funcionamiento se puede llegar a tragar 10kg de pellets.
He preguntado a varios técnicos, uno me dice que la estufa tiene poca potencia, otro que es insuficiencia de caudal y que tengo que cambiar las llaves de paso de los circuitos. Llevo dos años con la estufa y no consigo que funcione correctamente, como os digo en dos horas se puede llegar a tragar más de medio saco de 15kg y no llega a los 67 grados quedándose en 60, lo cual a esa temperatura los radiadores tardan más en calentar la casa.
- 07/12/2022, 08:15 #2
- feb 2013
- ciudad real
Re: Termo estufa de pellets deficiente
Con una hidroestufa de 25 Kw para 150 m2 (sin entrar en detalles de aislamientos, etc) debería sobrar estufa, yo tengo una de 18 Kw para algunos metros más, sobre 180. No soy técnico y no te puedo dar ninguna solución pero la estufa no debería ser el problema.
Un saludo y que encuentres a alguien que te lo solucione.
