Resultados 1 al 1 de 1
- 22/11/2022, 20:13 #1
- nov 2022
Grifos de seguridad hidro chimenea
Hola, estoy instalándome una Lacunza Játiva 20 con el kit básico hidraúlico también de Lacunza y he pensado en poner 2 grifos como medida de seguridad suplementaria a las válvulas de descarga térmica, de presión y llenado automático.
En concreto, la idea es poner un grifo al inicio de la toma de agua fría, antes de la válvula de llenado y puenteándola y conectarlo al retorno de la chimenea, justo a la entrada del mismo
Y el otro ponerlo en la ida de la chimenea, justo a la salida de la chimenea, antes de las válvulas de descarga y con desague directo al jardín (canalizado a arqueta)
De esta manera, pienso que si tuviera que enfriar o quitarle presión al sistema, podría abrir ambos grifos, de manera que el agua caliente saliera inmediatamente y al mismo tiempo entrase agua fría
Con esto, lo que busco es una manera de poder enfriar de una manera controlada el circuito sin necesidad de que lleguen a saltar las válvulas de seguridad, en resumen, tener 2 sistemas de seguridad, uno automatizado y el otro manual
La cuestión es que no se si es buena idea y por eso me he decidido a consultaros.
Gracias de antemano, saludos
