Resultados 1 al 1 de 1
- 21/11/2022, 11:10 #1
- nov 2017
- Granada
Ruido al parecer del tornillo sinfín que introduce el pellet en el quemador
Como todos los años, he echado a andar la estufa de Pellet (Una estove Canadian), la cual deje completamente limpia incluidos los tubos de salida de humos, al final de la temporada anterior.
El caso es que ahora, constantemente, a intervalos de unos 20 segundos, hace un ruido y una especié de vibración, por eso creo que puede venir del movimiento del tornillo sinfín que carga el pellet al quemador.
He desconectado la estufa y retirado la carcasa, para poder echarle un vistazo y he observado que una arandela metálica que lleva el tornillo al final, sujeta con un tornillo allen, estaba floja. esta arandela (No se su nombre técnico, es bastante mas gruesa que una arandela. Tiene varios milímetros de grosor) se mueve junto con el tornillo sinfín, cada vez que se activa el motor de la carga de pellet, y sirve, si no me equivoco, para fijar el tornillo sinfín en su lugar de trabajo.
El problema es que cada vez que tengo que echar un vistazo dentro de la estufa, tengo que apagarla (Para evitar humos dentro de la casa), esperar que se enfrié, y volver a desmontar las carcasas (La s chapas que cubren todo el mecanismo interior), por lo que agradeceria informacion al respecto, de que podría ser la causa de origen de este ruido y vibración.
Muchas Gracias por adelantado. Este foro siempre me ha ayudado desde el principio, con los problemas de la estufa.
