Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 27 de 27
  1. #26
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: Mi primera estufa de pellets. Error H2 ¿La tiro por la terraza?
    Como ya las has desmontado 20 veces una más no te importará, por lo que yo antes de cambiar nada comprobaría primero que el problema es el motor, por lo que desmontaría el extractor lo alimentaria directamente a 220v y vería si funciona o no funciona, en segundo lugar desconectaría el motor y alimentaría el sensor a 5 v cc, pondría un polimetro en voltios cc entre datos y masa giraria el motor a mano lentamente y vería si pasa de unos 5 volt a 0 o viceversa, sino pasa es el sensor. como hizo y explica fotik
    Si no quieres cambiar el motor y como el desarme lo dominas puedes cambiar directamente el integrado de efecto hall que en este caso es smd 10 sensores menos de 5 euros, eso si tiene que ser unipolar o latching.
    Si quieres más información de como funciona y su esquema
    https://www.solarweb.net/forosolar/g...-imbros-2.html
    Lo explicado en este hilo que cuando se acerca un imán por un cara cambia la tensión y se acerca la otra vuelve a cambiar es para sensores latching si fuese unipolar cambiaría solo momentaneamente
    Como ves fotik he incrementado mis conocimientos sobre el sensor de efecto hall, te mandaré un correo para explicar la situación actual en contra de mis deseos.
    Hasta que no tengas al menos 5 comentarios no vas a poder poner mensajes privados.
  2. #27
    Avatar de Fotik
    Fotik está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    "Como ves fotik he incrementado mis conocimientos sobre el sensor de efecto hall..."... Querido torpe, eres un pozo de sabiduría y nunca llegaremos a valorar en su justa medida tus conocimientos y la inestimable ayuda que nos brindas desinteresadamente a todos los que andamos perdidos con estos temas.
    En mi caso, si no es por ti, fijo que la estufa hubiese salido volando por el balcón !
