- 30/09/2022, 18:01 #1
- may 2022
Modo recuperación ignición Ferlux
Hola!,
He buscado por el foro pero no encuentro info al respecto....
Me acaban de instalar una ferlux flora de 7kw y funciona fenomenal. Tocando botones para activar el mando le he dado a apagar. Al volverle a dar a encender se enciende "rec" el modo de recuperación (así lo indica el manual) que no sé cómo funciona.
Esto es que la estufa se apaga del todo y hasta que no detecte que se ha enfriado no se enciende de nuevo?. ¿Cuanto tarda?
Por lo que parece esto se activa en dos situaciones, o bien si cuando se está apagando la estufa le damos a encender, que ha sido mi caso, o bien si hay un corte de suministro eléctrico y al volver la luz todavía está caliente la estufa.
Agradezco vuestra infinita sabiduría!!
- 01/10/2022, 16:47 #2
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Re: Modo recuperación ignición Ferlux
Hola, sobre 15 minutos mas o menos.
- 03/10/2022, 07:40 #3
- may 2022
Hola!, Muchas gracias!, Entonces es normal que tarde un rato. Debe ser que por seguridad hace un apagado y enfriamiento completo de la máquina para volver a encenderla.
