Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Duda wifi FERLUX
- 30/09/2022, 12:52 #1
- may 2022
Duda wifi FERLUX
Hola!,
Hoy me acaban de instalar una ferlux flora de 7kw y estoy a la espera que venga el servicio técnico a revisar la instalación y sellar la garantía.
No la he tocado ya que no se si la enciendo yo me pueden poner pegas!!, Sabéis cómo va esto?
Otra duda que hace referencia al título de esta consulta es que he encargado el módulo wifi 4heat que creo es una cajita de la que sale un cable y se enchufa en la estufa. Lo que no veo por ningún lado es donde se enchufa!. Pensaba que atrás habría algún sitio pero la verdad no lo veo. Alguien con una Ferlux de estas que me ayude porfa??.
Saludos y gracias por adelantado
- 05/10/2022, 18:28 #2
- may 2022
Re: Duda wifi FERLUX
Hola!,
Veo por internet que el módulo wifi 4heat es sencillo de instalar, plug N Play, pero mi estufa no lleva donde ponerlo detrás...
Habría que conectarlo abriendo el panel lateral o algo así?. Es una Ferlux Flora.
Venga a ver si alguien sabe de esto....
Muchas gracias!!
- 12/10/2022, 11:11 #3
- may 2022
Hola!,
Viendo que nadie sabe dónde se enchufa el módulo wifi he abierto por primera vez la estufa por el lateral y ha sido sencillo.
Te encuentras mucho espacio, viendo el ventilador, el sinfín, y la placa base, muy sencilla y clásica. En ella hay dos posibles conexiones, una tipo cable teléfono y otra de red. El módulo wifi trae el primer cable y ahí lo he conectado.
La propia placa alimenta el módulo y no necesita alimentación eléctrica adicional, aunque la trae el pack (cargador tipo móvil y clavija habitual de teléfono móvil). El módulo lo he dejado fuera por si hay que hacerle algún reset.
Luego ya es descargar la aplicación 4heat y configurar, cosa que he conseguido a la primera con cuidado de usar la misma wifi el móvil que el aparato y seguir bien los pasos.
Funciona perfectamente, a excepción de la velocidad de ventilador que la app siempre marca al 1 y no deja moverla, aunque en la estufa la tengo al 5. En todo caso 100% recomendable!!
Por cierto se ha sincronizado además con mi termostato netatmo.
Muy bien FERLUX, buena calidad de construcción y tecnología moderna. No se puede pedir más.
- 22/10/2022, 15:17 #4
- feb 2021
- Soria
Yo no tengo el módulo 4heat, pero alimentar este módulo a través del conector rj11, implica que la fuente de alimentación de la placa base tenga que aportar una potencia superior (la del módulo), con las consecuencias que podría tener.
Por si fuera de tu interés de este enlace
https://community.home-assistant.io/...ler/374040/126
En la posición 116 te figura el pinout del cable rj11, y en la posición 120 y siguientes la opinión de algunos usuarios que no son partidarios de la alimentación a traves del cable. sino con alimentación indepemdiente.
Aunque no tengo ese módulo parece ser que puede haber algunos problemas si el firmware del módulo 4heat y el de la placa no son totalmente compatibles.
- 24/10/2022, 18:58 #5
- may 2022
Hola!,
Muchas gracias por tu respuesta, llevas toda la razón, hay que conectarlo a alimentación sí o sí.
Mandé también consulta al fabricante que así lo ha indicado.
Deberían indicarlo en las instrucciones con mayor claridad.
Gasta muy poquito, probé con una batería USB de 2mil y ha estado dos días con ella sin problema. También es cierto que sin usar la estufa.
Espero que esté post sea útil en el futuro.
Saludos cordiales
