Resultados 1 al 1 de 1
- 27/09/2022, 18:00 #1
- feb 2021
- León
Caldera Bioheat Higner, conclusiones tras un año de uso
Después de un año con la caldera instalada y funcionando ya puedo dar mi opinión sobre esta caldera y la empresa que la comercializa.
-La empresa.
Bio Efusión S.L. (https://biomasalamanca.es/)
Muy buenos profesionales, un trato más que correcto con el cliente, tanto antes de la venta como en postventa, atentos y amables, se nota desde el primer contacto con ellos que conocen a la perfección el producto con el que trabajan, te asesoran a la perfección una vez que conocen tus necesidades y te recomiendan el modelo y configuración que mejor se adapta a ellas.
No son la típica empresa que una vez ha vendido el producto se desentiende, han respondido a todas y cada una de mis consultas -que no han sido pocas- tanto antes de comprar la caldera como una vez instalada y funcionando.
-La caldera.
Bioheat Higner 33Kw
Si bien es un modelo bastante básico, no por ello deja de ser una buena máquina, cumple su función sin fallar.
Cabe destacar lo extremadamente fácil de mantener que es, simplemente quitando seis tornillos, dos carcasas laterales y la cubierta superior están todos sus componentes a mano, placa controladora, sensores, ventilador de humos, resistencia, bomba impulsora, vaso de expansión... conozco calderas, hidroestufas y estufas de pellets infinitamente más complicadas de acceder a sus componentes, sin ir más lejos, mi hermana tiene instalada una hidroestufa que para hacer el mantenimiento que a mi apenas me lleva unos cuarenta o cincuenta minutos, ella tarda más de cuatro horas.
Como ya he dicho, no es una caldera tope de gama, es muy básica y quizás en ello reside la clave de su facilidad de mantenimiento y manejo, no tiene un sistema de compactado de cenizas, ni limpieza automática, pero el trabajo diario que da apenas son diez o quince minutos y de una facilidad extrema.
¿Qué tiene de malo? Pocas cosas, muy pocas, para rendir como debe exige limpieza, la caldera sucia malgasta mucho combustible en forma de calor desperdiciado por la chimenea, en mi opinión, ésto se debe más al tipo de combustible usado que a la propia caldera en si, usando pellets certificados EN-Plus A1 pero económicos, la combustión genera más ceniza y hollín, lo que ensucia los tubos del intercambiador y los turbuladores más de la cuenta, creando una capa de hollín sobre las paredes de los tubos que dificulta el intercambio de calor entre los humos y el agua del circuito, he probado pellets más caros y ha sido un poco como una lotería, sí, los más caros dan más poder calorífico, pero algunos producían incluso más ceniza y hollín que los económicos, otros producían menos, finalmente llegué a la conclusión de que no merecía la pena el incremento de precio por una merma del consumo tirando a ridícula y con el único inconveniente de tener que limpiar los tubos del intercambiador cada tonelada de pellets quemada, operación que lleva entre cuarenta y cincuenta minutos una vez tienes claro qué y cómo hay que hacerlo.
El cestillo del brasero, hecho en acero inoxidable soldado, eso son palabras mayores, nada más sacarlo de la caldera y sopesarlo entre las manos sabes que va a durar años y años sin provocarte dolores de cabeza, tengo conocidos que han tenido que cambiar el cestillo hasta cuatro veces en tres años porque la combustión literalmente se come el cestillo (De fundición) otros tienen que tener una reserva de tornillos porque el cestillo va en dos partes y éstas van atornilladas y ocurre lo mismo, la combustión se come los tornillos, teniendo que cambiarlos dos y tres veces al año. Los únicos tornillos que hay en la cámara de combustión de esta caldera, ni tan siquiera están exactamente en la cámara de combustión, sino bajo ella, tras el cajón del cenicero y sujetan la tapa que da acceso al cajón de humos, todo lo demás está soldado y bien soldado, con cordones generosos, ojo, GENEROSOS, no mal hechos, como dice un amigo mío “Eso no parte ni queriendo que parta”
En la cámara de combustión es donde encuentro otros dos de los pequeños inconvenientes, el primero es simplemente que las planchas tienen las aristas muy vivas y por ello recomiendo encarecidamente limpiar la caldera con unos guantes de protección, yo “pagué la novatada” los primeros días y me llevé algún que otro arañazo, nada serio, me los he llevado peores acariciando gatos, pero prefiero evitar a futuros usuarios esa experiencia aconsejando el uso de guantes.
El segundo inconveniente es poco menos que una tontería, pero a la vez es muy importante, se trata de la posición del cestillo del quemador, la caldera es muy exigente con dicha posición y he observado que o está perfectamente colocado o se produce una ignición fallida, a su vez la solución es muy sencilla, simplemente hay que empujar el cestillo hacia dentro (horizontalmente) a fondo hasta que el tubo donde está alojada la resistencia de encendido sobresalga apenas un milímetro por dentro del cestillo, en distintas pruebas he constatado fehacientemente que o el cestillo está bien colocado con el tubo de la resistencia sobresaliendo ese poquito por dentro o no se produce la ignición, desconozco el motivo porque es realmente una diferencia ridícula en la posición del cestillo, pero si no está bien colocado no enciende, aunque seamos realistas, no se trata de colocarlo con un micrómetro, es simplemente introducir el cestillo en su alojamiento y empujarlo hacia el fondo hasta que haga tope y el tubo de la resistencia sobresalga un poco de la pared interior del cestillo.
-Mantenimiento.
Sencillo, SENCILLÍSIMO, se podría decir que es a prueba de tontos, para el mantenimiento diario solo se necesita un aspirador de cenizas, una brocha, un cepillo suave como el típico que se vende en los supermercados conjuntado con un recogedor y un cepillo metálico, opcionalmente, aunque recomendable, un pulverizador de limpiador de cristales de chimeneas y una bayeta o papel de cocina, con todo ésto se limpia a la perfección la cámara de combustión y al menos una vez a la semana es conveniente quitar el tapón de registro de la chimenea y aspirar los residuos que hayan llegado hasta ahí.
Para la limpieza de los tubos del intercambiador hace falta algo más de herramienta, pero tampoco mucha más:
-Una llave de 17mm, puede ser una llave fija o una llave de trinquete (De carraca) con un vaso largo para los cuatro tornillos que sujetan la tapa superior del intercambiador.
-Una llave de 13mm, ésta ya es recomendable que sea de vaso (Normal, no largo) para acceder al cajón de humos.
-Un destornillador phillips del nº 1 para los dos tornillos traseros de las carcasas laterales, aunque no es imprescindible retirar las carcasas laterales para acceder al intercambiador pero sí más cómodo para trabajar.
-Una llave Allen de 4mm para los cuatro tornillos que sujetan la cubierta superior.
-Una varilla con cepillo cilíndrico de 50-60mm de diámetro.
Y sospecho que para el resto de operaciones de mantenimiento poca herramienta más va a ser necesaria más allá de alguna llave fija o de vaso más y una llave stilson (Grifa, de fontanero) un destornillador plano fino por si hay que desconectar algún terminal de la placa y una llave de tubo 16-17 HUECA para cambiar la resistencia, a ser posible del tipo forjada con el tubo hexagonal, no de las fabricadas con tubo redondo.
-Consumo
Dentro de los esperado, algo menos de dos sacos de pellets al día para calentar una casa de unos 120m2 y no muy bien aislada en León y Unas 12-13 horas funcionando, en casa una temperatura cómoda (22ºC) sin ser el calor asfixiante del carbón que tenía antes.
Conclusión:
Es una caldera con las tres B, buena, barata (Dentro de lo que hay por ahí) y bonita (A ver, no es un prodigio de la estética, pero tampoco es desagradable a la vista) fácil de operar y mantener.
