Resultados 26 al 50 de 66
- 24/01/2023, 22:35 #26
- ene 2023
Re: Experiencia con Hidroestufa Starclima [Cola Anselmo Ferroli]
Gracias, buena información.
Otra cosa que no sé es en qué influye el variar el parámetro tipo de camino.
- 25/01/2023, 11:45 #27
- feb 2022
Tipo de camino es Tipo de chimenea
Es el ajuste de velocidad del extractor con un factor multiplicador aplicado a toda las potencias. Es un parámetro para un ajuste rápido de la combustión de la estufa.
Con mis últimas pruebas he visto que si el control de flujo está activado, la estufa no toma en cuenta este parámetro (con la Micronova)
- 27/01/2023, 23:06 #28
- ene 2023
Gracias. Ayer me salió alarma falta pellets y estaba lleno. Observé que caía poco pellets en el brasero pero el sinfín funcionaba. Quité la tapa del sinfín y estaba obstruido con serrín. Ya lo que hago es no echar el pellets volcando el saco sino cogiendo del saco de arriba para que se quede el serrín debajo. Mejor sería con un recipiente con una red para colar el pellets.
También me ha pasado que con flujo en on me saltó alarma 8 falta depresión al poco de encender. Deduzco que el flujo de encendido está regulado muy bajo, 0,80f, y el extractor va muy lento y la aspiración no es suficiente. He pasado a flujo off y bien.
Para quitar la tapa del sinfín, que está dentro del depósito de pellets, tres tornillos se quitan sin problema, pero para quitar el otro hay que desmontar la tapa lateral derecha de la estufa, porque ese tornillo tiene debajo una tuerca que sujeta un sensor que creo que es de temperatura, con el típico tubito con capilar como los termostatos. Me di cuenta porque ese tornillo estaba más apretado que los demás y al forzarlo se partió y se oyó caer una chapita, que era la sujeta el sensor.
- 28/01/2023, 22:17 #29
- feb 2022
A veces los pellets hacen como un "bóveda" encima del sinfín y no caen. Me ha pasado una vez, alarma falta de pellet por este problema.
Mirare también en la mía si no hay acumulo de serrín. Cómo la estufa esta en una segunda vivienda no he quemado mucha cantidad de pellet aun.
También me ha pasado varias veces. la lógica en la fase de encendido no es muy buena. Ajusta el extractor muy bajito mientras que para encender debería subir bastante para avivar la llama.
He intentado subir el valor de flujo (encendido y marcha) pero como se autoajusta con la combustión y al principio la combustión es inexistente, el extractor se queda girando muy despacio. Puede provocar alarma falta depresión como a ti
Sin control de flujo nunca me ha fallado el encendido.
Si desactivas el control del flujo lo puedes poner en Al-On en lugar de Off. La estufa en este caso usa la sonda solamente como sonda de seguridad. No actuara sobre la velocidad del extractor
- 28/01/2023, 22:42 #30
- feb 2021
- Soria
Me supongo que a pesar de desconocer esa electrónica la alarma que decis es producida por el presostato, si es así , los presostatos vienen definidos por dos paramentros por ejemplo 40/20 Pascales eso significa que el presostato se cierra a 40Pa y se abre da alarma a 20Pa.
Yo miraría la especificación del presostato y si es de 40/20 Pa o superior que sepais que tambien los hay de 20/10 Pa.
- 28/01/2023, 23:23 #31
- feb 2022
Gracias por la información, seria cambiar un componente de seguridad. Es verdad que quizá solucionaría el problema de encendido con el debimetro en marcha.
En mi caso solo ha fallado 2 o 3 veces (con altas presiones atmosféricas) y es molesto sobretodo cuando enciendo la estufa a distancia...
- 02/02/2023, 16:37 #32
- feb 2023
Hola chicos,
Acabo de adquirir de ocasión y con algo menos de un año, una termo Modena como la de remiguel, que aprovechó para felicitarlo y dar las gracias por el pedazo de post y por compartir sus experiencias.
He traído la estufa a casa y tras realizar el conexionado no acaba de calentar la casa bien.... Le falta chucha. He repasado los parámetros compartidos que me ha venido muy muy bien, pues del anterior usuario habían ajustado cosas a su necesidad.
El tema como os comentó es que le falta chicha. Revisando la estufa y tras quitar la chapa lateral he visto la bomba del agua y a priori todo bien. He retirado la coquilla del último codo (el que da la salida de la estufa al exterior) y es como si apretando en la instalación anterior hubiesen doblado el tubo.
Al llegar a casa os paso una foto. Podrías alguno mirar si no os doy mucha guerra hacer una foto de vuestro tramo? Es como si el caudal estuviese estrangulado y es la única opción que veo al problema.
De antemano....
Mil Gracias,
- 03/02/2023, 16:56 #33
- feb 2022
- 03/02/2023, 18:25 #34
- feb 2023
He intentado subir una foto pero me da error por que dolor tengo un post.
Veo que tienes el manual.
Mira en la página 108 está el circuito hidráulico. El Código 1 es el Vaso de expansión.... La pieza que digo es la 10,que está después de la bomba.
Esa pueda en la estufa está tapada con una coquilla como la del aire acondicionado, al moverla a un lado, ví el tubo doblado.
- 03/02/2023, 18:56 #35
- feb 2022
- 03/02/2023, 19:05 #36
- ene 2023
Si, con los tubos de salida y de entrada hay que tener cuidado. Me di cuenta de que no se pueden apretar mucho. Si está estrangulado y no puede circular el agua, la temperatura que marca en la pantalla subirá muy rápido y se pasará de la programada y después de apagar la estufa tardará mucho en bajar.
- 03/02/2023, 19:12 #37
- feb 2023
Correcto chicos,
Ese es el tubo.... Y miedo me da que está doblado y por eso no sale todo el caudal de agua que toca. Pero como el recambio es por encargo.... Y previo pago, no quiero meter la pata. Encima no hay devolución en caso de error. Si puedo y me deja que ya es mi tercer post.... Miro de subir una foto del mío.
Gracias chicos 🙏Última edición por xgalvez1482; 03/02/2023 a las 20:55
- 04/02/2023, 22:18 #38
- ene 2023
Pues hoy me he fijado y la mía también tiene ese tubo doblado. Seguro que se dobló cuando apreté la tuerca del latiguillo. Deberían de haberlo hecho mejor para que no se doble o especificar el par de apriete máximo. Pero en mi caso no afecta apenas al funcionamiento.
- 05/02/2023, 13:16 #39
- feb 2022
- 05/02/2023, 16:09 #40
- feb 2021
- Soria
Yo no tengo esa estufa pero si la pieza es la remarcada en verde, lo que no tiene sentido según mi parecer es que salga en recto remarcado en amarillo y no en codo de 90º, creo que no sería muy difícil sustituir todo el conjunto por un codo y el final recto unido por un trozo por ejemplo de tubo multicapa si las roscas son las normalizadas en fontanería.
- 05/02/2023, 18:20 #41
- feb 2022
Última edición por Remiguel; 05/02/2023 a las 18:41 Razón: metrica de las conexiones añadida
- 05/02/2023, 18:31 #42
- ene 2023
Sí es ese el tubo. Le han puesto una tuerca en la salida por la chapa pero no por detrás, con lo cual es fácil que gire el tubo al apretar el latiguillo.
Se han ahorrado todo el material posible en la fabricación. Luego, si se dobla el tubo es porque apretaste demasiado y no cubre la garantía. He quedado decepcionado con esta marca. Y del servicio técnico oficial, mejor no hablar...
- 05/02/2023, 20:28 #43
- feb 2022
Casi toda las estufas tienen un sistema de cristal limpio. Consiste normalmente en hacer circular aire en el cristal en la parte interior
En el manual ponen
Ayer intente ver dónde están estas ranuras para comprobar que están limpias, pero no he encontrado nada.
Quizá en la mía esta totalmente obstruida y no veo nada. ¿Habéis visto estas ranuras en vuestra estufa?
- 05/02/2023, 21:35 #44
- feb 2021
- Soria
Con esa redacción no creo que ni Sherlock Home fuese capaz de localizarlas, como lo que está claro que estás buscando unas ranuras que tengan acceso a la cámara que permitan entrar directamente una corriente de aire frío, (no va a permitir salidas de humos porque trabaja a depresión).
Manda una foto del frontal de la estufa, así como del interior y exterior de la puerta para ver si con lógica deducimos cual pueden ser esas ranuras que citas
- 06/02/2023, 09:35 #45
- ene 2023
Yo tampoco he encontrado esas ranuras y en el manual pone lo mismo.
- 06/02/2023, 11:51 #46
- feb 2022
Podre sacar fotos el próximo sábado. Mientras tantos os mando fotos de otras estufas y de como limpian con una cuchilla o tarjeta de plástico las famosas ranuras
Montegrappa
Otra estufa
En este caso el aire esta aspirado por la ranura del cristal por la depresión de la camara de combustión para formar una capa de aire sobre el interior del cristal. Hay otras estufas que funcionan con el propio aire de combustión con deflectores
Un ejemplo
- 06/02/2023, 15:25 #47
- feb 2021
- Soria
Por si fuera de vuestro interes en mi estufa el sistema cristal limpio funciona de la siguiente forma fuera de la cámara de combustión existen estos agujeros remarcados en amarillo que actuán a modo de chicle o regulador de entrada de aire pasan a un conducto cerrado cuya unica salida es la rejilla marcada en azul dentro de la cámara de combustion,, la raya roja es la marca del cordon de estanqueidad de la puerta que diferencia lo que es camara y exterior.
- 06/02/2023, 19:15 #48
- feb 2022
Gracias torpe, por lo menos en tu estufa es visible.
Acabo de ir a una tienda de bricolaje y he aprovechado sacar fotos de la puerta
Puerta parte superior exterior. La tarjeta solo entra en la parte inferior y superior. Los laterales no
Solo entra la tarjeta entre el marco del cristal y la puerta (parte inferior)
Marco parte superior. Ahora que veo las fotos no he probado si hay una ranura detrás del marco entre el marco y el resbalón de vermiculita
Marco inferior de la camara donde se cierra la puerta (Cortes en las parte baja). Parece hecho durante la soldadura
Y esta foto de la parte superior de la camara. No tiene nada que ver con el cristal limpio, pero me sorprendió el cordón de soldadura y ni siquiera han limpiado las proyecciones de soldadura en la chapa
Última edición por Remiguel; 06/02/2023 a las 19:40 Razón: Añadido texto a la foto interior de la puerta
- 12/02/2023, 09:48 #49
- feb 2022
Confirmo que el aire puede entrar del exterior por la parte superior y inferior de la puerta (no hay juntas entre la puerta y el cristal en esta parte). Entre la protección de vermiculita y el cristal hay un tipo de junta con unos chaflanes permitiendo que el aire vaya en el interior del cristal. El paso de aire es realmente mínimo.
Otra curiosidad, el marco interior que sujeta la vermiculita, la junta y el cristal esta atornillado con 6 tornillos a la puerta y los distanciadores son tuercas de mayor diámetro. Funciona y esta bien para salir del paso pero, no es una solución muy industrial
- 12/02/2023, 12:53 #50
- feb 2022
Ayer hice algunas pruebas con el parámetro "Tipo de pellet"
Este parámetro normalmente se usa para hacer variar la caída de pellet si cambiamos de tipo, marca, valor calorífico del pellet etc.
Según el manual de varias electrónica Micronova, este parámetro varia de -9 a +9. Cada punto hace variar el tiempo de funcionamiento del sinfín de 3% respeto al valor establecido. Pone en varios manuales que la frecuencia de arranques no se ve afectado. En general son 4 segundos.
El ciclo del sinfín es
Tiempo de giro según potencia => Tiempo de espera (4s) => Tiempo de giro según potencia => etc.
1) Haciendo variar el tipo de pellet no varia los valores del sinfín en el display (Con y sin control de flujo)
2) Se puede variar solo de -5 a +5
Buscando información he visto que en manuales de algunas estufas con electrónica Mirconova no van de -9 a +9 y que en lugar de hacer variar el tiempo de giro del sinfín, El parámetro "tipo de pellet" hace variar la frecuencia de arranque.
Eso significa que los valores negativos de "tipo de pellet" en realidad aumentan la cantidad de pellet en esta estufa (frecuencia de sinfín mas corto). Algo sorprendente
Me queda medir los tiempos para salir de dudasÚltima edición por Remiguel; 12/02/2023 a las 15:33
