Resultados 1 al 4 de 4
    lmclmc está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Predeterminado Ayuda: Agua que sale por el principio de la instalación
    Buenas, tengo un problema con mi estufa, he buscado por el foro pero no encuentro la respuesta.
    Tengo una estufa eider fireplus 10 y cuando lleva un rato encendida empieza a salir agua de debajo de la máquina.
    Es una instalación con salida a la fachada. Hice la puesta en marcha por internet.
    He verificado la instalación de los tubos de la chimenea y están puestos bien por lo que he leído por aquí, el superior dentro del inferior.
    El primer tubo que sale de la máquina es una T.
    Del tubo que sale a la fachada tenía puesto un codo y encima el sombrerete.
    Cuando empezamos a ver el agua con el hollín en el suelo miramos la chimenea y había mucha agua estancada en el codo por lo que lo quitamos y pusimos el sombrerete al tubo en horizontal pero sigue saliendo agua dentro de casa y fuera tb gotea algo. No es agua de lluvia pq no ha llovido desde que la tenemos puesta.
    He verificado y los tubos están limpios debe de salir por abajo pero no puedo identificar de donde pq para ello tendría que mover y quitar la estufa (sacarle los tubos)
    Se me ocurre que puede ser la condensación que la T no puede retener y rebosa, pero es solo mi teoría. ¿Pero tantísima condensación que salga tanta agua por el suelo?
    Alguna idea de pq me pasa esto y como puedo resolverlo?
    Muchísimas gracias de antemano
    JuarezAlex está desconectado Forero
    oct 2021
    Navahondilla
    Predeterminado Re: Ayuda: Agua que sale por el principio de la instalación
    Es condensación de la tirada de chimenea. Probablemente por el tipo de construccion haya un gradiente térmico muy elevado y eso genera condensación. Yo siempre insisto en colocar tuberia aislada para evitar esto pues es un problema que a priori no parece serio pero que con el tiempo se se convierte en un problemón en forma de creosota
    ene 2022
    Cita Iniciado por JuarezAlex Ver mensaje
    Gracias Alex.
    Perdona mi ignorancia pero que es el problema de la creosota?
    Entonces debería desinstalar la estufa y poner una tubería aislada en lugar de la instalación de une tengo?
    En tu opinión que puedo hacer?
    Gracias mil
    oct 2021
    Navahondilla
    Buenos días, pon unas fotos de la instalación, hasta entonces es difícil o imposible determinar exactamente cual es el problema.
    La creosota es un subproducto que se produce por efecto de la condensación en el tubo de salida de humos, que se suele producir habitualmente porque el tubo instalado en el exterior de la vivienda es tubo simple o sencillo. Se crea como una pasta negruzca de un olor horroroso, difícil de limpiar pues se solidifica a temperatura ambiente pero se disuelve con el calor.
    Sonríe, tu familia lo agradecerá
