Re: Controlador Fumis alpha
Boa noite,
Sobre acesso ao menu de parâmetros não é aconselhado andares alterar parâmetros.
Deixo-te aqui um manual usando controlador FUMIS.
https://www.alpis.pt/Catalogos/Manua...ix%20ALPIS.pdf
Mira en youtube que hay unos videos bastante aclarativos. Buscar por Ecoespar auriga. En el manual te viene la aclaración de lo que significa cada número del menú.
Yo estoy encantado con la máquina.
Gracias a los dos. Por cierto planit, todo lo que me pudieras informar, enseñar sería de agradecer. La mía es nueva, no tengo ni idea " vamos lo justito " y encima es en un pueblecito con lo cual por cualquier tontería me veo pillado ya que tengo que esperar días inclusive semanas a que me puedan atender y es lo que me ocurre ahora.
Dime exactamente lo que quieres y lo miro en el manual te escaneo la pagina y te lo paso.
Te recomiendo que veas los videos de youtube
Gracias planit, los vídeos he visto pero no en español y lo que tengo un lío con parámetros y menú que al no tener esquema no sé para qué son. A ver cómo me explico, desde octubre no he vuelto a encender " es casa en el pueblo " cuando encendí no calentaba radiadores, me comentaron que se fue bastante la luz etc. El caso que el otro día con instrucciones en portugués de pmmmsilva , logré que funcionara y cuando creía que ya estaba me ocurrió lo siguiente; apagué desde el mando, termostato ( como siempre, programador CPL, X2D ) y se apagó como siempre. A la media hora o más, me dispuse a limpiar cristal etc. Y cuál fue mi sorpresa que cuando lo estaba haciendo comenzó a tirar pellets como para iniciar un encendido y con el mando en off. Es como si algún parámetro en el controlador Fumis Alpha estuviese en automático o algo parecido " algún parámetro " es lo que deduzco. Gracias , no se si me explico bien. Teniendo el esquema de parámetros y para qué sirven podría deducir algo y por supuesto que no tocar.
La mía es una Auriga B. Yo no tengo puesto un termostato. Yo le coloque un Fumis Wircu y puedo controlarla desde el móvil. Los cables del termostato los tengo unidos para que funcione el aparato.
En las instrucciones no encuentro nada. Entra en Fumis Alpha y busca User Guide.
Ecospar tiene servicio al usuario escríbeles y que te faciliten un manual.
El termostato es inalámbrico. Gracias miraré a ver si encuentro algo. Me da que tiene que ser un off, u on en el Fumis, que se antepone al termostato. " Vamos le deja funcionar pero también queda activado por el Fumis "
Buenos días, al final logré arreglarla y ocurrían dos cosas. Una había un cable del receptor wifi del termostato no daba bien señal y segundo el termostato se desvinculó del receptor y hubo que volver a vincular gracias por vuestra ayuda . Ahora he aprendido gracias a esto bastante y me gustaría ajustar un poco más la hidroestufa por qué ocurre lo siguiente, en temperatura en el reloj del Fumis me sale la temperatura del agua en calefacción la cual sube a 55 grados, corta y va bajando hasta 43 grados que vuelve a subir, pues esa diferencia es muy grande y cuando sube los radiadores bien, pero al bajar a 43 grados ya se quedan fríos ( me refiero sin haber llegado a los 21,5 grados puestos en el termostato ) en los parámetros el número 67 me coincide con los 55 grados de subida, pero no he tocado hasta no estar informado más del tema y otra pregunta es que me mancha un poco el cristal " se va poniendo oscuro " entiendo que sería un poco más de aire o un poco menos de pellets, pero tampoco tengo claro dónde se ajusta. Si me podéis ayudar ?? Gracias de antemano
67 es el encendido de la bomba y 68 apagado.
Selecciona la temperatura de agua situándote con las flechas izquierda derecha en el menú temperatura, entonces pulsas intro y con las flechas arriba abajo pones la temperatura de agua deseada. La maquina ponla en Auto.
Problema tendrás cuando el termostato te pare la maquina y luego tenga que iniciar el encendido de nuevo.
Problemas te refieres a que cuando apague la máquina hasta que vuelva a encender se queden fríos ¿ No? Pero eso sería lo normal una vez llegado a la temperatura de la habitación.
Referente al tema de que se va poniendo el cristal oscuro, vamos negro. Con cuáles tendría que ir probando ?
Por cierto, estoy mirando por que tome nota de todos los parámetros y el 67 está en 55 que es cuando llega al máximo y corta, pero el 68 según me dices tendría que coincidir con 43 que es cuando baja y vuelve a coger temperatura. Y resulta que el 68 está en 50 y no hay ningún otro que me coincida con los 43
VGS
Hola. No he dicho en ningún caso que 43 tenga que corresponder con el 68. Yo entiendo que el 68 es la temperatura de agua a la que se apaga la bomba de agua es decir que según entiendo yo a 50grados para la bomba pq así esta configurado y cuando la temperatura del agua aumenta de nuevo a 55 se pone en marcha y circula agua por los radiadores.
¿Cuál es la temperatura de agua que tienes seleccionada para que caliente el agua?
¿Qué potencia tienes seleccionada?
Tienes que hacerte con un manual y conocer el funcionamiento de tú máquina.
Perdón me equivoqué al expresarlo, lo que quería decir que en el 68 debería poner 43 que es a lo que se apaga " en verdad la bomba " según me explicas, pero pone 50.
Cuando me preguntas por la temperatura del agua seleccionada ¿ Donde se mira ?
Y la potencia, está en automático.
Perdona que no me enteré, pero es lo que estoy tratando de enterarme para saber cómo funciona ya que por ejemplo cuando tuve el problema llame al técnico y menos mal que no vivo allí y lo solucione, por que llevaba 29 días esperándole, es un pueblo y se tienen que desplazar...
Tengo el manual que me pasó un compañero y ya traducido, pero los parámetros no me entero bien a que corresponden, de echo la mayoría entiendo que mejor ni probar, pero si me interesa dar con estos dos para que no se quede frío el radiador hasta que vuelva a entrar la bomba y el de la regulación para que no me manche tanto el cristal. Gracias y perdona si me expreso mal.
Mi consejo es que primero aprendas a manejarte con los menús de la maquina, son bastante intuitivos. Pide un manual al vendedor o al fabricante o busca en internet que seguro que lo encuentras que yo encontré bastantes cosas.
Por lo que dices da la sensación de que la maquina tiene seleccionada una temperatura de agua muy baja y entonces la maquina baja potencia al mínimo para ajustar la temperatura de agua a la marcada. Lo ves en el mismo sitio que tu ves que está a 43 o a 55 el agua solo tienes que pulsar intro y por unos segundos verás la temperatura fijada para el agua pudiendo cambiarla con flecha arriba y abajo. Pon 65 o 70.
¿Tienes válvula anti condensados colocada? De no tenerla el agua de entrada de los radiadores a la máquina será muy baja ya que según comentas es una máquina que solo utilizas cuando vas al pueblo.
Válvula anticondesados creo que no tiene y referente a la temperatura fijada ahora se a que te refieres y esa está a 65, que realmente no sabía para que era, pero si sabía visualizarla. El manual ya lo tengo y estoy con el aprendiendo y entendiendo para que es cada cosa y listado de parámetros, en el cual he copiado lo que yo tengo en la aquí a puestos " por si acaso tenerlos " y cada parámetro tiene una explicación, que son las que no entiendo muy bien, está de que baja a 43 la temperatura iré probando a ver si subiéndola un poco o con la de 55 a ver si logro que no hubiera tanta diferencia de quedarse frío. El otro tema es saber a cuál, o cuáles corresponde para que no manche tanto el cristal.
Hola, creo por otro hilo más antiguo que igual este controlador es el que lleva nuestra estufa Ferlux Lyra 12, pero no estoy seguro. Tenemos toda la sensación de que los ventiladores de las dos canalizaciones no chutan como deberían. Una de ella no tiene ni un metro de tubo y creemos que debería salir bastante más flujo, ya que a tope de potencia que es en manual el nivel 5, no vemos que salga gran cosa. ¿Se puede modificar de algún modo la potencia o se puede hacer algo al respecto? Muchas gracias de antemano y un saludo.
