- 04/02/2022, 21:45 #1
- nov 2021
Velocidad bomba caldera a depósito inercia
Buenas tardes, a ver si alguien puede ayudarme con la velocidad de la bomba de la caldera hacia el depósito de inercia. Mi duda es si es mejor velocidad alta o baja, ya que me ha dado por probar a cambiarla y veo que el comportamiento de la temperatura es diferente. Si dejo la que estaba puesta cuando me montaron la instalación, la velocidad más alta, la caldera se mantiene en torno a 62/64 grados y a potencia máxima de trabajo hasta que alcanza la temperatura de consigna de 70 grados. Por otro lado he probado la velocidad intermedia y la caldera sube antes de temperatura y ya trabaja a potencias intermedias. La caldera se encuentra justo al lado del depósito, por lo que imagino que al trabajar a la velocidad máxima de la bomba (80w) remueve mucho más el agua del depósito que si trabajase a velocidad intermedia (50w), por lo que no sé con qué velocidad el intercambio de calor se aprovecharía más.
Con todo ésto, qué sería mejor según vuestras experiencias??
Gracias y un saludo
- 07/02/2022, 11:52 #2
- dic 2020
- Italia
Re: Velocidad bomba caldera a depósito inercia
Hola es una cuestion de velocidad, con la maxima potencia la caldera calienta mas rapido pero consume mas.
Si el termo calienta correctamente, es mejor una potencia menor para consumir menos y tener un funcionamiento más regular. También evita la formación de condensación en encendido en frío si no se instala una válvula anticondensación
- 10/02/2022, 18:25 #3
- nov 2021
Gracias por tu respuesta. Probaré entonces a poner la velocidad intermedia de la bomba. Por otro lado, interesa que la caldera trabaje a máxima potencia como he leído en otros post o puede modular a potencias inferiores sin que afecte a su rendimiento?
