Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 33
    Ketos10 está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Predeterminado nuevo menú micronova
    Buenos días,
    tengo una "power pegaso 8 eider" lo entrecomillo porque he llamado a eider y el técnico que me han pasado me dice que no lleva esa marca, este técnico me facilita el número de los que supuestamente llevan la marca y estos tampoco la llevan, total, que para parametrizar la estufa con una micronova n100 con display de tres botones, la manera de navegar por los menús no es como antes (apretar temp y luego 4 veces off) y los menús tampoco son los mismos cpel casp no aparecen. sin embargo es posible acceder al a9. Alguien me puede decir cómo restablecer los valores de fábrica? pide una contraseña.
    Muchas gracias
    abelxtreme está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Predeterminado Re: nuevo menú micronova
    Hola Ketos.
    Precisamente acabo de adquirir esta estufa, aunque la mia es de Leroy Merlin pero en esencia es la misma, con el display micronova n100.
    Para acceder al menu tecnico hay que mantener pulsado el botón 1 y en N7 acceder al menu tecnico, en mi caso la password era setenta y siete.
    Una vez dentro, puedes tocar bastantes parámetros y resetear las horas de funcionamiento, alarmas, etc.
    En mi caso, estoy intentado ajustar correctamente el flujo de pellet y la velocidad de aspiración de aire, pues a partir de la potencia 3, cada minuto se me enciende el ventilador a toda potencia por la alarma de humos caliente +190º.
    Como curiosidad, veo que esta estufa solo se puede configurar el tiempo de giro de la barrena y la velocidad de los ventiladores en P1 y P5, así que supongo que para el resto de potencia hará una media entre estos valores.
    Ya me cuentas si te ha servido y si en este tiempo has descubierto algo, comentamelo.
    dic 2021
    Gracias por el mensaje, no sabía que se pudiese acceder al menú técnico con la clave 77. Yo he entrado con a9. Ahora la tengo por fin configurada y va de lujo, me consume cuatro sacos de pellets a la semana y la tengo encendida prácticamente todo el día. Mándame un privado y contrastamos parámetros si te interesa.
    gommace está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Buenos días a todos,
    Acabo de instalarme una Confort 9 vendida por Leroy Merlin que también lleva el Micronova N100. Como no me anda demasiado fina, puesto que al final del día el cristal está tan negro que casi no se ve el fuego, me puse a tocar en los parámetros técnicos. El resultado final ha sido que, por mi torpeza al dialogar con el software, creo que he modificado sin querer algunos parámetros de los que tienes acceso vía el menú técnico.
    ¿Alguien podría decirme como resetear el Micronova N100 a los valores de fábrica? Supongo que se hará desde dentro del menú técnico (yo entré con la clave 77), pero no veo ninguna manera de resetearlos.
    Y si esto no es posible, ¿alguien podría listarme los valores originales para que yo pueda comprobarlos y volverlos a introducir?
    Anticipadamente, muchas gracias.
    Buenos días, Ketos
    ¿Podrías decirme cómo resetear el Micronova N100 a los valores de fábrica? Supongo que se hará desde dentro del menú técnico (yo entré con la clave 77), pero no veo ninguna manera de resetearlos.
    Y si esto no es posible, ¿podrías listarme los valores originales para que yo pueda comprobarlos y volverlos a introducir?
    dic 2021
    Buenos días,
    Mi estufa es de 8kw, te puedo pasar la configuración con mis parámetros pero no se si te servirán ya que son de potencias distintas. Aún no he averiguado como hacer el reset de fábrica.
    ene 2022
    Sí, por favor, Ketos, envíamela. Al menos me servirá como orientación, ya que de todos los parámetros modifiqué solamente dos. Muchas gracias.
    Con respecto al reset de fábrica, dándole muchas vueltas he llegado a la conclusión de que quizás no haya un reset como tal, sino la recarga de lo que tiene guardado en la memoria. En la memoria lleva diferentes preconfiguraciones, que son diferentes para cada modelo de estufa, y que habría que saber a qué modelos corresponde cada una. Si quieres te adjunto un Manual Técnico que he encontrado brujuleando por ahí y el que habla de ello.
    pacohernandez está desconectado Forero Junior
    nov 2017
    cabra del camp
    Hola para restaurar hay que carga base de datos de la estufa en cuestión....busca por ahí que hay información al respecto.....se que estas placas de control vienen cargadas con varias bases de datos y para saber cual es la tuya tienes que desenchufarla de la corriente....y al volver a enchufar en el display te dice cual es la bases de datos a la que esta configurada....los demás pasos los puedes encontrar por los foros o incluso hay algún vídeo en youtube. Suerte
    angelargo está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Buenos días
    Yo tengo esa misma placa, navegando por los menús y probando contraseñas, accedí al menú técnico y me hice una guía, si alguien la necesita se la puedo mandar por email. Dentro del menú técnico hay determinados submenús que requieren de una clave adicional, a continuación los enumero:
    - Menú N8-5 (banco de datos)
    - Menú N8-7 (Reseteo de tiempos parciales)
    - Menú N8-8 (Reseteo de alarmas)
    ¿Alguien dispone de esas contraseñas?
    Tex2000 está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Hola, yo también tengo una electrónica igual pero los códigos de acceso no lo tengo, si me puedes pasar la Guía te lo agradezco mucho.
    texdeca(arroba)gmail.com
    nov 2021
    Cita Iniciado por Tex2000 Ver mensaje
    Buenas, te la he enviado al correo
    Kesica está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Buenas noches , tengo una estufa comprada en bricomart al encenderla me pone la palabra service ...y no se como.borrar las horas es un display 3 botones micronova n100 eco stcp me pone al encenderla..que debo hacer.
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Mira esto
    Parámetros estufa y reseteo service
    Parametros
    rodri583 está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Cita Iniciado por angelargo Ver mensaje
    Buenos días
    Me puedes pasar la guia, gracias, rgs_morenohotmail.es
    onek2gl está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Buenos días
    Buenas,
    Si me pudieras enviar los parámetros. Muchas gracias. Alguien tiene las claves de acceso al banco de datos, creo que es ahí donde poner los valores por defecto de la estufa. Gracias.
    onek2gl(arriba)yahoo.es
    Gustavo1971 está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Hola tienes el código para poder entrar en el menú m8-7 reset tiempo parciales me lo puedes pasar
    Sabes la contraseña del m8-7 para reset de tiempo parciales me la puedes pasar
    Juanvi_jv está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    Buenas tardes tengo problemas con el ventilador de una Qlima fiorina 78s, cuyo banco de datos al encender del botón de atrás es micronova n100 eco y para entrar en el menú tb accedo con 77. Veo que es el mismo que teneis por aqui, la potencia de la mía es de 8,7 kw, me podríais pasar los parámetros para ver si funcionan, os dejo mi email juanvi_cente(arroba)hotmail.com, muchas gracias de antemano.
    Remiguel está desconectado Forero
    feb 2022
    Hola Micronova usa las contraseñas siguientes
    Copiar y guardar los parametros antes de hacer cualquier cambio
    Ajuste técnico A9
    Calibracion sonda humos F9
    Resetar horas parciales 55
    Resetear alarma 55
    La base de datos no tiene contraseña. Lo que hay que poner es el nombre del set que se quiere cargar o1, o2, o3 etc.
    Se aconseja copiar algunos parametros fácil de recordar antes de cargar el set de datos para comprobar si se ha cargado los datos correctos comparando estos parámetros
    Pabloort está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    Cita Iniciado por Remiguel Ver mensaje
    Ajuste técnico A9
    Resetear alarma 55
    Yo accedo al menú 9. Con clave A9.
    Luego cuando voy a banco de datos me exige una clave. Si pongo las típicas 55 o 77 me da error
    Y si quiero poner o2 o o3 me da error.
    Estufa Ferroli atlas
    feb 2022
    Cita Iniciado por Pabloort Ver mensaje
    Micronova no pone contraseña en este menu. Cuando te pide clave, es el nombre del set de parametro. Quizá solo tiene un set único de parametro, prueba o1 o o0.
    10.1 Base de datos del M-9-1
    El dispositivo contiene una serie de ajustes predefinidos denominados BANCO DE DATOS. Estos ajustes están disponibles en función de la versión del aparato, pero no pueden modificarse. Esto permite adaptarlos a la mayoría de los tipos de estufas y evita tener que introducir los parámetros uno a uno.
    Para acceder a estos ajustes, después de entrar en el menú M-9-1, pulse P1 o P2 para seleccionar el valor (o0, o1, o2, etc.) que desea editar de la tabla (Banco de datos). Véase la figura 64 y la tabla siguiente.
    Sther está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    Hola, tengo esa misma placa y me trae de cabeza... me podrías pasar la guía a ver si consigo configurarla. Gracias
    Última edición por Sther; 27/02/2023 a las 23:57
    feb 2022
    Hay varias placas Micronova solo tengo versión en italiano y ingles
    Hidro O024 + T047
    o047 Micronova Hydro.pdf
    n100
    manuale_n100_j100_aria_ita_eng.pdf
    Hidro L023
    man_l023_lcd_idro_ita.pdf
    feb 2023
    Hidro O024 + T047
    n100
    Hidro L023
    Muchas gracias, no importa el idioma. sabes que pr es el que le mete el aire al cenicero? Me entra mucho y me vuelan los pellets por todos lados.
    feb 2022
    Cita Iniciado por Sther Ver mensaje
    Puedes hacerlo desde el menu técnico M-9-2 Tipo Camino (Tipo de chimenea). A bajar este paramametro reduces la velocidad en todas las velocidades del extractor. Apunta el valor inicial antes hacer el cambio
    Puedes ver el resultado del cambio en el menu M-8 estado de la estufa
    Agalix está desconectado Forero Junior
    dic 2023
    Hola, y
    Tengo también una Eider con la placa micronova N100, me podéis mandar los parámetros que hayáis puesto para optimizarla? Llevo un par de semanas modificando parámetros y tengo siempre el cristal súper negro al poco de limpiarlo porque la combustión no es buena… muchas gracias!
    agalix1(arroba)gmail.com
    Muchas gracias!
    Paterna9 está desconectado Forero Junior
    mar 2023
    Hola! Yo también tengo ese problema y, ademas, lo peor es que hace un ruido infernal q antes no hacia. Al nivel dos, parece un secador de pelo por lo que debe ir revolucionada a tope.
    Me podéis mandar esos parámetros al email?
    Paterna9arrobahotmail.com. Mil gracias por la ayuda
