Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 33 de 33
  1. #26
    Remiguel está desconectado Forero
    feb 2022
    Predeterminado Re: nuevo menú micronova
    Cita Iniciado por Agalix Ver mensaje
    Hola, y
    Tengo también una Eider con la placa micronova N100, me podéis mandar los parámetros que hayáis puesto para optimizarla? Llevo un par de semanas modificando parámetros y tengo siempre el cristal súper negro al poco de limpiarlo porque la combustión no es buena… muchas gracias!
    agalix1(arroba)gmail.com
    Muchas gracias!
    ¿No haz copiado los parámetros antes de hacer pruebas?
    Con los parámetros de otra estufa (mismo modelo) te va a dar una base pero nunca funcionan dos estufas exactamente igual.
    Como lo indicas, es una mala combustión. puede ser de la limpieza, de un desequilibrio entre oxigeno y pellet etc.
    ¿Cual son los parametros que has tocado?
    Cita Iniciado por Paterna9 Ver mensaje
    Hola! Yo también tengo ese problema y, ademas, lo peor es que hace un ruido infernal q antes no hacia. Al nivel dos, parece un secador de pelo por lo que debe ir revolucionada a tope.
    Me podéis mandar esos parámetros al email?
    Paterna9arrobahotmail.com. Mil gracias por la ayuda
    Entiendo que antes funcionaba bien y ahora no. ¿Has cambiado algunos parámetros? sino, puede que solamente el intercambiador este sucio y el tangencial (ventilador de aire) suba de revoluciones para evacuar el calor
  2. #27
    PabloFdez está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    Tineo, Asturias
    Hola a todos. Yo tengo la Micronova 047 y básicamente es similar.
    ¿Alguien sabe cómo se puede apagar la luz del display?
    Supongo que se podrá... Está siempre encendida aunque no toques ninguna tecla.
    feb 2021
    Soria
    Cita Iniciado por Remiguel Ver mensaje
    Hay varias placas Micronova solo tengo versión en italiano y ingles
    Hidro O024 + T047
    Archivo adjunto 29497
    n100
    Archivo adjunto 29498
    Hidro L023
    Archivo adjunto 29499
    Buenas tardes Remiguel
    Por si te fuese de interes para tu biblioteca este es el manual de la micronova I023 aire
    MANUAL-AIRE Io043-LED.pdf
  4. #29
    feb 2022
    Gracias Torpe
  5. #30
    feb 2021
    Soria
    Buenas tardes Remiguel:
    No se si quieres tener los manuales de los principales fabricantes micronova, duepi etc, por si estas interesado y no lo tienes de la Duepi V.8.7.3
    V873_ITA duepi.pdf
  6. #31
    feb 2022
    Gracias Torpe
    Este lo tengo ya. Lo mejor seria tener un hilo para colgarlos y que todos los usuarios los tengan a disposición. Propuse también recopilar estufas con su electrónica pero no parece interesar mucho 😅.
  7. #32
    feb 2021
    Soria
    Remiguel otra más para tu biblioteca de micronova L023 aire canalizada
    https://www.sercatec.com/wp-content/...ANUAL-AIRE.pdf
  8. #33
    feb 2022
    Gracias Torpe
    Con este creo que tengo todos los manuales de Micronova, salvo para la mia. No aparece en ninguna parte. Es la O100 EVO
