velocidad de extraccion de humos estufa pellet
Buenas. segun he leido en una publicacion de Yotupellets.es.... (razon por la estoy aqui)... la velocidad de extracion varia segun la potencia seleccionada. Mi duda es si requiere de algun ajuste en funcion de los metros y seccion de la chimena ??..
Re: velocidad de extraccion de humos estufa pellet
Si.todo influye,metros de chimenea igual de más que de menos,codos que tenga etc.
Claro si no va bien,si va bien nada.
Gracias Tineo. En mi caso tengo 10 mts de chimenea de 200 mm y 2 mts de tubo de 80 mm salida de la caldera. Creo que con estas dimensiones tiene mucho tiro y consume bastante... es por lo que estoy probando a bajar velocidad de extraccion de humos, ya que pienso es el motivo por lo que consume de mas.... gracias.
ahs
Si tienes mucha chimenea y mucha sección´quizas si tenga mucho tiro.
lo de bajarle el extractor bien y si eso bajale la carga de peles un poco también
Hola Tineo. Muchas Gracias por la información. Si, tambien he bajado la entrada de pellet.
Revisaré los parametros que comentas.
Muy agradecido por la info que me aportas. Un saludo.
Como bien te indica Tineo para una combustión de una cantidad de pellets necesitas una cantidad de aire, esa cantidad te la produce el tiro y el extractor como sólo puedes regular la velocidad del extractor debes de regularla para que la combustión sea buenas, a menor cantidad de pellets menos calor, necesitas menos aire y por lo tanto menor velocidad del ventilador, pero el consumo de pellets a una potencia dada lo que te lo hace es la cantidad de pellets que te suministra el sin fin, otra cosa es que si está circulando mucho aire lo que estás produciendo es aires aclinte con mucho oxígeno que se te va por la chimea no te está calentando la casa y entonces necesitas que esté funcioando más tiempo.
Hola torpe. Muchas gracias por la informacion. Antes de entrar en base de datos, estoy modificando en la opcion de tipo de pellet y tipo de chimenea que por defecto estan a 0. He bajado ambos valores y he conseguido por un lado que la llama sea muy estable ya que antes subia a tope y bajaba casi a ras del cenicero y tambien ha bajado el sonsumo...... pasaré mas informacion cuando realice mas tiempo en pruebas......
Lo dicho, muchas gracias a torpe y tineo..
Un saludo...
ahs
Un saludo...
Me alegro que lo vayas solucionando. y gracias a torpe que colabora mucho con el foro y eso es muy bueno.
Saludos desde Asturias
hola un saludo a todos as
lo pongo aqui porque no se donde ponerlo .pues bien tengo un problema con mi estufa eoss lila el año pasado funcionaba perfectamente pues bien este año cuando la enciendo esta la llama muy grnde y muy inestable parece que fuara de laña y cuando lleva varias horas encendida se empieza a llenar el brasero de pellen sin quemar incluso caen fuera.he probado a bajar el pellet y subir aire y igual ademas parece que no modificas nada va siempre ygual. gracias
fecago1
Prueba a hacerle una limpieza general si no se la has echo
Tineo soy nuevo y no se cómo funciona esto del foro pero me sale serv en una canadian idro 15 y no se como se quita la limpieza la realizó yo por se caducó la garantía y se como hacerla. como puedo quitar el mensaje serv os agradecería que me ayudarais , gracias ut4 luego 55 pero no se más gracias de antemano
cerroche
Hola,que display lleva,una foto ayudaría.
Tineo
como puedo en enviarte foto
Es de 6 botones +y- temperatura, set ,on off,+y llama
cerroche
cuando estés en 55 toca set a ver.
Pero hazle una buena limpieza,chimenea,extractor de humos etc.
