Resultados 1 al 4 de 4
- 11/12/2021, 15:12 #1
- abr 2020
- Granada
Parámetros EIDER Watt15 Pellet UT04 y PR
Hola!
Alguien en la sala con conocimientos sobre los parámetros PR6 - PR18 de Eider??
Acabo de empezar a usar un pellet de haya de alta calidad. Es muy denso, humedad justa y tiene un tiempo de combustión muy superior al resto. Es algo más caro, pero el rendimiento es infinitamente superior. El problema es que la estufa tiene unos parámetros pensados para un pellet con una combustión mucho más rápida. El tornillo alimenta mucho el fuego y se acumulan pellets sin quemar en el cenicero, provocando una mala combustión, cristal negro, etc.
He probado la siguiente combinación de valores PR en UT04:
pr6 1,4" - pr18 1500
pr7 1,6" - pr19 1600
pr8 1,8" - pr20 1700
pr9 2,0" - pr21 1800
pr10 2,5" - pr22 2000
Por ahora he conseguido evitar la sobrecarga de pellets en el cenicero y el cristal manchado, pero ahora la máquina le cuesta horrores llegar a la temperatura del agua (75 grados). Se suele quedar en unos 65 grados, con una llama muy viva y trabajando continuamente a potencia máxima. Sé que los valores de tiempo de descarga de pellets (PR6 - PR10) y los de la velocidad del ventilador de humos (PR18 - PR22) deben estar proporcionados para un funcionamiento óptimo. No estoy seguro si debería subir los tiempos de PR6 - PR10 pero mantener los valores del ventilador.
¿Alguien con alguna idea al respecto?
Gracias de antemano por vuestro tiempo.
- 11/12/2021, 18:07 #2
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Re: Parámetros EIDER Watt15 Pellet UT04 y PR
No te queda otra que ir probando en esos parámetros hasta que consigas regularla bien.
- 13/12/2021, 10:09 #3
- abr 2020
- Granada
Pues si, en ello estoy, y creo que me voy acercando.
Si consigo una combinación de parámetros que haga un trabajo decente la compartiré por aquí.
Gracias y saludos
- 13/12/2021, 10:47 #4
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
[QUOTE=kaiserroll;427027]Pues si, en ello estoy, y creo que me voy acercando.
Gracias y saludos[/QUO
Lo que pasa que los parámetros que te vayan bien a ti a otro igual no le valen aunque sea la misma estufa,por que depende de cada instalación,tubos en horizontal de chimenea.codos que tenga a 90 etc.
