Resultados 1 al 13 de 13
- 28/11/2021, 12:11 #1
- nov 2021
POCA LLAMA EN ESTUFA PELLETS INVICTA
Buenos dias
Aviso que soy novato...
Me ha regalado mi cuñado una estufa de pellets marca INVICTA creo que modelo Teresa que compro en su dia para su casa en el pueblo y no llego a instalar.
El tema es que cuando la enciendo, primero aparece el mensaje de cargando pellet y luego llama presente, en este momento tiene una llama de como un palmo fuera del vaso.
Cuando aparece el mensaje EN MARCHA, la llama cae y no llega a salir del vaso salvo contadas excepciones.
La verdad es que la estufa calienta, pero viendo las fotografias que se ven por ahi con grandes llamas esta no la tiene.
La instalacion de salida es una T des estas de mantenimiento (no se su nombre exacto) luego un tubo vertical de 2 metros, un codo a 90 y pincha a la pared y a la calle.
Cuando cae los pellets al vaso se ven como ascuas que saltan y yo creo que apagan la llama... Ah otra cosa, de normal esta en potencia 1 de 5
He visto que hay un menu en el que regular si hay tendencia a apagarse la llama o a acumularse pellets... ahora esta en 0 pero no he querido tocar nada sin preguntar
A ver que me podeis aconsejar
- 13/12/2021, 16:00 #2
- dic 2021
Re: POCA LLAMA EN ESTUFA PELLETS INVICTA
Hola aitorbiga. Prueba a subir la temperatura de regulacion. Por si estas pidiendo que regule por debajo de la temperatura de ambiente o menor que la referencia del termostato y por eso se para...... Tras el mensaje de EN MARCHA, que pone TRABAJANDO o ESPAERAR ENFRIAMIENTO..... espero te sirva de ayuda.... la mia es hidroestufa y regula con temperatura ambiente o temperatura gua o termostato. imagino que la tuya regulará con termostato y con temperatura ambiente....
- 13/12/2021, 16:53 #3
- nov 2021
Buenas
Gracias por la respuesta...
Finalmente llame al vendedor y me dieron el teléfono de un técnico para la puesta en marcha, que me dijo que era normal, firmo y listo.
Volví a llamar al vendedor y me puso en contacto con su técnico propio que a través de videos, fotos y ver parámetros me la ha configurado casi a distancia.
Los parámetros que ha cambiado sino recuerdo mal son PR06 PR07 y PR18 y PR19.
Ahora va de cine
- 13/12/2021, 17:12 #4
- dic 2021
Buenas. Me alegro que este resuelto. una cuestion.... tienes informacion sobre esos parametros, como acceder y claves de acceso o manual??.
Muchas Gracias.
Si tienes algo... me lo puedes pasar a [email protected].
- 13/12/2021, 18:16 #5
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 02/01/2022, 17:33 #6
- ene 2022
Hola buenas tardes.
Tengo la misma estufa y la misma instalacion (t de mantenimiento, 2 m de tubo vertical, codo de 90° y 1m de tubo hacia la calle).
En mi caso tengo el mismo problema con la llama y a mayores se me ensucia muchisimo el cristal, me gustaria saber que parametros tengo que tocar para intentar ajustarla, no se si podreis hecharme una mano.
- 02/01/2022, 17:58 #7
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 03/01/2022, 12:05 #8
- dic 2018
- Zaragoza
hola tineo feliz año,me sale cuando recien enciendo la estufa de pellet en la pantalla de 3 botones el mensaje de u920 y 06b y no tengo ni idea que es, si me puedes echar un cable te agradezco porque no encuentro nada de informacion en el buscador, un saludo cordial mi email zad_rich arroba hotmail.com
- 03/01/2022, 20:34 #9
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 21/01/2022, 21:57 #10
- ene 2022
Buenas tardes
Espero que me podáis ayudar porque ya me estoy volviendo loco y no consigo ayuda por ningún lado.
Tengo justo el mismo problema del compañero y la misma instalación.
tubo de 2 m vertical y codo de 90(son como 2 de 45) a la pared de la calle, Me saca bastante humo negro y hollín, el cristal como a las 3 h esta muy negro y no veo a través de el.
He probado el regular el tipo de pellet en el panel, varia algo pero no termina de mejorar.
También he probado diferentes tipos de pellets y marcas y nada.
No se como configurar para que tenga mas salida de humo ni tengo claves de acceso.
Si es necesario pago por la ayuda para solucionar esto, afecta al rendimiento de la estufa y a la estética de la calle con ese humo y hollín.
Mi correo es Ronceropae gmail.com
Gracias de antemano
- 22/01/2022, 10:34 #11
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 28/01/2022, 17:01 #12
- ene 2022
Buenas de nuevo compañero
El problema es que no tengo la clave para acceder al menú. En internet he visto muchas pero no de mi modelo de estufa.
Es una Invicta slim de 12kw canalizable modelo Carmen.
he cambiado el tipo de pellet y también en la configuración ya que no pide clave para esa parte y nada, noto poca mejoría.
Soy tecnico industrial y por experiencia en otros campos llegué a esa conclusión pero ni estaba seguro ni tengo los códigos
Saben donde podria conseguirlos?
Gracias de antemano
PD: Descubrir la estufa de pellets fue otro mundo en casa XD
- 20/12/2022, 20:32 #13
- dic 2022
Buenas tardes,
Yo también tengo una Carme Slim 12kw, ¿Has conseguido los parámetros por defecto? ¿Y los códigos de acceso? Gracias de antemano
Buenas tardes,
Buenas tardes,
Buenas tardes,
Buenas tardes,
