Resultados 1 al 12 de 12
    Josuone está desconectado Forero
    Salamanca
    Predeterminado Ayuda caldera ferroli stanby nunca apaga llama
    Hola compañeros,os comento mi problema,hemos puesto una hidroestufa ferroli 18.5kw termonovara,y calienta muy bien los radiadores,también hemos dejado termostato que había de caldera de gasoil,en un on/off con medio grado salta,no sé si tendrá que ver,pero cuando alcanza la temperatura,me deja la caldera en stand by/modulación 1 simultáneamente y nunca apaga la llama ni caldera,siempre está en ese modo hasta que demanda el termostato y se pone al 5 hasta alcanzar la temperatura,supongo que algo falla,no sé si debería de cortar y apagar la caldera, hasta que demande termostato,o debería poner un termostato inteligente...o es cosa de parámetros, e probado sin termostato solo con la sonda que viene y pasa lo mismo,se queda al mínimo echando pellets....a ver si alguien me echa una mano
    un saludo y gracias!!!
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: Ayuda caldera ferroli stanby nunca apaga llama
    No conozco para nada esa caldera, pero al menos en las estufas de pellets, cuando alcanza la temperatura marcada, pueden ocurrir dos cosas que se seleccionan por programación la estuf no se apaga y permanece en la potencia modulación normalmente la potencia mínima hasta que baja la temperatura y se pone a trabajar en la potencia seleccionada, la otra opción es que cuando alcanza la temperatura ambiente empieza el programa de apagado y se apaga, cuando baja la temperatura comienza todo el proceso de encendido, empieza a calentar hasta que alcance de nuevo la temperatura ambiente marcada.
    En otras palabras prueba a poner po ejemplo potencia 4 y verás que te ocurre lo mismo excepto que cuando vuelva a bajar la temperatura te trabajará a potencia cuatro, si optas porque se apague la llama que sepas que cada ve que baje la temperatura tiene que comenzr todo el proceso de encendido.
    Salamanca
    Cita Iniciado por torpe Ver mensaje
    Muchas gracias por contestar,ok y que sería más recomendable dejarla en modular y que nunca se apague y siga echando pellets,o cambiar y que se apague cuando necesite!?en el segundo caso supongo que en vez de gastar pellets lo gasto en la resistencia,lo que veo como lo tengo ahora que mantiene el agua entre 50 y 58 grados el agua radiador y me trabaja más la bomba que a 55 abre,pero la caldera mantiene la temperatura y y no se pone nunca a más de modular 1,con lo que mantiene la temperatura,pero no sé,24 horas encendida....para limpiarla aprovecho cuando se queda sin pellets(solo entran 20kg) alarma 6 falta de pellets o la apagó manual y espero a que enfríe y la vuelvo a encender y así 24 horas, e de decir que tengo stand by en on y no me hace la función se me queda en modulación por eso no e podido probar stand by para ver consumo aproximado,no sé si cambiando termostato me dejara la opción o hay que cambiar algún parámetro.muchas gracias un saludo!!
    feb 2021
    Soria
    Disculpa no sé si te entendido bien, me indicas que tienes posibilidad de elegir entre modulación y stand by, y eligiendo stand by no se te apaga?
    Salamanca
    Hola!gracias por responder,efectivamente no se apaga,hoy estoy probando sin termostato externo,guiándome por la sonda que trae(viene muy justa cerca de tubo y falsea claro)pero bueno es para saber si entra en stand by y hace limpieza final y apaga,de momento está en modular 1,ya a cogido los grados,en cambio con termostato externo ya me marcaría stand by/modulacion 1 simultáneamente en la pantallita, no sé si el técnico ferroli en la puesta en marcha me lo dejo para que quede así siempre.....gracias por la ayuda saludos
    feb 2021
    Soria
    Como te indiqué tengo dos problemas el primero que no conozco nada de hidroestufas y mis conocimientos son muy limitados en este tema y el segundo que me explico muy mal.
    Pero lo primero es que por lo que yo sé la hidroestufa no puede estar en modulacion1/stand by, porque es incompatible.
    Si está en modulación tienes llama, y si está en stand by como su normbre indica la llama está apagada en (stand by) a la espera de que baje la temperatura ambiente para arrancar.
    Si está en modulación con llama, la cantidad de pellets que suministras es la correspondiente a la potencia de modulación, si es que existe una potencia específica de modulación, sino normalmente la potencia mininima en este caso la1.
    Por programación se puede poner esta potencia al mínimo para que prácticamente solo mantenga la llama garantizando una correcta combustión, si con esa mínima potencia la temperatura del agua no es la correcta para su circulación no debería funcionar la bomba de agua es decir te funcionaría como estufa a mínima mínima potencia.
    En estas condiciones estarías en que el consumo de pellets sería mínimo, la potencia 1 puede ser que no te sirva para calentar la casa, y solo te sirve para la modulación.
    Por otra parte normalmente las placas tienen dos niveles de programación el de usuario y el técnico, el primero su acceso no tiene clave mira si en el menú de usuario puedes cambiar modulación por stand by
    Salamanca
    Gracias de nuevo,sigo con la caldera con la opción stand by en on,y no hace la función,en la pantalla sale,. Ok stand by/modular 1 cuando coge la temperatura,y así la estoy dejando de momento,si no igual puedo llamar a ferroli a ver qué me dicen,no sé si me cobrarán por la visita,supongo que hay gente que funciona así con la llama sie.pre dada sin que se apague nunca,al mínimo consumo,y de esa manera ahorrarse los arranques,que es más recomendable?tema consumos?muchas gracias un saludo,
    acabo de leer esto aquí en el foro,creo que me pasa lo mismo hay que cambiar parámetro desde. Menú técnico...
    Buenos días estimada Jorgelina2,
    En respuesta a su comentario como le comentábamos en el primer mensaje, deben de cambiarle el parámetro de modo standby que se encuentra dentro del menú técnico, ya que por lo que hemos leído usted si tenia la conexión externa y aunque ponga los cables directamente a la placa sino cambia ese parámetro no le funcionara.
    Por ello se recomendaba que llamara a su técnico, para que le modificaran dicho parámetro.
    Y esto,
    Hola, el stand by lo pone en el menú como MODO ESPERA. Espero haberte ayudado
    Si es el stand by del menu técnico, pones la clave para entrar A9 una vez dentro buscas AJUSTES GENERALES ahí encontrarás STAN BY y con las flechas el 2.
    Luego la encie de normalmente y ya la apagas desde el termostato, se te quedará un mensaje de ESPERA DEMANDA.
    Con eso ya desde el termostato la controlas
    feb 2021
    Soria
    Desde mi ignorancia en el tema de las hidroestufas te diría lo siguiente:
    1º¿ Tienes la estufa en una estancia dentro de la casa o fuera? Si la tienes dentro de la casa como la energía ni se crea ni se destruye todo el pellets que estás quemando en modo modulación te está calentando la casa.
    2º.¿ Cuando está en modo modulación, la temperatura de la casa tiende a subir o bajar?, si tiende a subir es decir sobrepasa la temperatura marcada, indica que la potencia mínima de esa hidroestufa es suficiente para calentar la casa.
    3º Normalmente el modo de funcionamiento tanto en stanby como en modulación, suele tener un margen, en otras palabras si fijas la temperatura por ejemplo en 22º, normalmente no entra en modulación o en stanby, pongamos por ejemplo hasta lo 22,4ºC y no vuelve a funcionar hasta los 21,5º, para no estar constantemente cambiando.
    4º En la mía se puede elegir el stanby o la modulación desde el menú de usuario, yo personalmente la tengo en modulación, aunque la potencia mínima la he modificado para que prácticamente mantenga la llama con una buena combustión, es decir a esa potencia kgr/h de pellets no es operativa para calentar la casa, que ocurre que cuando entra a esa potencia la casa se va enfriando (manteniendo viva la llama) a un velocidad inferior a que si estuviese apagada, cuando llega a una temperatura vuelve a la potencia seleccionada, y vuelve el ciclo.
    En tu caso al ser hidroestufa a lo mejor no debería funcionar la bomba de agua si la temperatura de circulación de ésta tuviera que tener un mínimo exigible.
    Por otra parte si vives en Salamanca mirate este enlace reciente que no trata para nada de tu problema pero si de una empresa que creo que puedes consultaar telefónicamente tu problema
    https://www.solarweb.net/forosolar/g...sion-12-a.html
    Y hasta aquí puedo llegar porque se ma acabaron mis pocos concimientos
    Salamanca
    De nuevo muchas gracias,
    1:. La caldera está en el taller,que pertenece a la casa.
    2;cuando está en modulación la verdad que me mantiene la temperatura,y apenas me baja los grados del termostato,y muy pocas veces se enciende,ya que mantiene los radiadorestemplados,entre 50 y 56 y abre de vez en cuando,me está manteniendo la casa a 21 perfectamente en modulacion.
    3; ok
    4; ok me dices que la tienes en modulación, creo que la voy a dejar así también,lo único cuando la paras para limpiar y así?un saludo gracias
    5; tengo el stand by en on ya que me deja manipular desde menú,pero no sé porque me da que es desde que puse el termostato externo,no hace la función,y se debe ser alguna función del menú técnico...de todas formas ya me da igual ya que la voy a dejar así.saludos
    feb 2021
    Soria
    Para terminar, antes de darte esta contestación,me he mirado las características de esta caldera en la página de ferrolli, como supondrás toda la combustión viene gobernada, por un controlador, centralita o como lo quieras llamar, hay una característica que me mosquea es la que dice más o menos sistema modulante de pellets, segun emperatura ambiente y temperatura seleccionada, de consigna o como la quieras llamar.
    Pod´ria ocurrir que estemos ante un sistema parecido al inverter de los aires acondicionados u otras máquinas soldadores etc, que a diferencia de lo que algunos creen en los aires acondicionados no es que sirvan como bombas de calor, sino que su potencia no es fija sino variable, a título de ejemplo un aire de una potencia nominal de 1,kw puede trabajar desde por ejemplo 1,2 kw a 500 w, en otras palabras si estás a 28º y le pones que quieres 22 elige una potencia más reducida que si le pones 16º.
    Pero vayamos al tema es posible que la potencia 1 en modulación no sea fija es decir el consumo de pellets por hora no sea fijo sino que se adapte para mantenerte en tu caso 21ºC.
    En tu caso lo que yo haría es marcarle por ejemplo una temperatura de 19ºC, y ver que pasa si te mantiene la temperatura a 19ºC, significa que la estufa adapta su consumo a las condiciones existentes, si te sube a 21 entonces estaríamos en otro supuesto.
    Obviamente depende de las recomendaciones del fabricante, pero en mi caso al menos la limpieza del quemador o cestillo de pellets la hago diaria.
    Personalmente no le veo problema a que la estufa esté encendida permanentemente, ya que para eso han sido diseñadas y en ningún sitio he leido que haya que darlas un descanso o reposo excepto obviamente para mantenimiento.
    Ya me contarás y en función del resultado te diré que opino.
    Salamanca
    Muchas gracias por tu ayuda,de momento me quedo más tranquilo sabiendo que puede estar la llama siempre encendida,y de esta manera ahorramos arranques,va muy bien y cuando se pone en modular me mantiene la temperatura deseada,con apenas llama y poco pellets,estamos gastando saco y medio largo al día,pero aún no sé cuánto va a ser el consumo ya que cuando me iba de casa la apagaba y luego al llegar vuelta a empezar a coger grados y es cuando gasta bien,en trabajo 5...estoy pensando en poner un cronotermostato y programarla,y que se apague a las 10:00 para limpiarla .el depósito es algo escaso entra un saco y poc
    Muchas gracias por tus aclaraciones!!me has servido de gran ayuda!!
    feb 2021
    Soria
    En primer lugar en principio yo no compraria ningún cronotermostato, me iría directamente a habilitar crono, programar y ver que pasa.
    En segundo lugar si tienes mando a distancia y este es de infrarrojos, que lo puedes ver dirigiendo un led que lleva a la cámara de u telefono movil y pulsando, verás ráfagas de luz azul.
    si es así echale un vistazo a este enlace, esta página la última respuesta y la sifuiente por si te sirve de algo.
    https://www.solarweb.net/forosolar/e...omotica-3.html
    Ya me contarás
    la cámara de un telefono movil
