Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Uno muy perdido
- 18/11/2021, 10:38 #1
- nov 2021
Uno muy perdido
Hola a todos, como no podía ser de otra forma soy uno más que pasa por aquí en busca de consejo e información, ni tan siquiera se si el foro de biomasa sería el correcto, o por contra debería ir al de aerotermia, o cualquier otro. El caso es que debo dar el primer paso, y este no es otro que el tratar de encontrar información a través de gente generosa y entendida como la que hay por aquí.
El asunto es que tengo una casa que hasta ahora era de uso vacacional y de fines de semana, pero dentro de poco tiempo pasara a ser mi domicilio habitual.
En cuestión de calefacción dispongo de una caldera de gas-oil la cual nunca me dio un problema,( muy satisfecho por ese lado) y al ser su uso de fines de semana o el mes de vacaciones me servía perfectamente ya que al ser poco tiempo su uso la relación costo/rendimiento aún sabiendo que no era favorable se le podía perdonar, por ser precisamente como he dicho de uso limitado. pero el caso es que con la escalada de precios del combustible y que su uso va a ser diario, creo que me va a resultar antieconomico el mantener esta caldera,( me han hablado de aerotermia, de calderas de pellets, de leña y no se cuantas cosas más, lo que si tengo seguro es que no podrá ser gas canalizado, ya que no llega a mi casa ) es por ello que si tienen a bien me aconsejen en base a su profesionalidad y experiencia, a continuación les doy los datos:
0. Ubicación (zona geográfica)-SUR DE VALLADOLID
1. Superficie a calefactar-180MTS
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?-SI
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc)-RADIADORES
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc)-CHALET UNITARIO
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico?-SI.LADRILLO MACIZO EN FACHADA EXTERIOR, MATERIAL AISLANTE DE 5 CMTS EN CAMARA DE AIRE,Y TABIQUE INTERIOR, EN TOTAL MUROS EXTERIORES DE 40, O 50 CMTS.
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda-PUERTAS DE MADERA DE ELONDO- VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO EN MADERA DE ELONDO
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa?-SI, PERO PEQUEÑO
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc)-ES INDIFERENTE, EL QUE MEJOR SE ADAPTE A MIS NECESIDADES
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc)´DIARIO
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc)-NO TENGO NINGÚN PROBLEMA EN REALIZAR LAS LABORES NECESARIAS, ME GUSTA LA FIABILIDAD Y DURABILIDAD
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?-ABIERTO, DISPUESTO A GASTARME LO QUE SE ADAPTE A LO QUE NECESITO
Gracias de antemano todos por su amabilidad.
