Resultados 1 al 2 de 2
    bioheat está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    León
    Predeterminado Bio Heat agnes 25 kw
    Hola, tengo una incidencia con el termostato que no me deja cambiar la temperatura ambiente; cuando pulso "enter" pita como si estuviera bloqueado ¿alguien conoce el motivo? Gracias
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Bio Heat agnes 25 kw
    Seguramente sea porque esta configurada para usar un termostato ambiente externo, por lo que la sonda de ambiente queda inabilitada por decirlo de alguna manera y no permite cambiar la temperatura, para usar esta sonda hay que entrar en parametros y cambiar un parametro para poder usar dicha sonda.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
