Resultados 1 al 1 de 1
- 10/03/2021, 09:30 #1
- mar 2021
- Sant Antoni de Vilamajor
Thermorossi H2O Compact con mando Aladino siempre encendida.
Hola a todos,
Desde hace unas semanas la caldera se mantiene siempre encendida. Está controlada por un cronotermostato externo. He desconectado físicamente el cable del conector y sigue igual. Incluso he llegado a cambiar la PCB de control por otra y aun así se mantiene encendida. Desde el mando ALADINO tengo la potencia en AUTO y el termostato en OFF. Apago la caldera de la alimentación eléctrica y cuando la vuelvo a alimentar se enciende de nuevo pero no se apaga en ningún momento. El mando Aladino esta en potencia AUTO y temperatura en OFF. He comprobado con un polímetro el cableado que le llega a la placa desde el conector externo del cronotermostato y el circuito está abierto. He probado de desconectar incluso el cableado que le llega a la PCB... Desde que la tengo siempre ha estado con el cornotermostato conectado (La potencia en AUTO y la temperatura en OFF en el mando Aladino) siguiendo siempre los ciclos de encendido y apagado del cronotermostato. ¿Alguna idea?
