    franrenda está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    Orense
    Predeterminado AYUDA CON FALO PRESION EN CALDERA CAYENNE 16C
    Hola!
    Tengo una Cayenne 16C que hace el grupo AMG. (las fabrica para varias marcas, tepor, foco, stove canadian, etc..) en mi caso es de Stove, y tengo problemas con la alarma de fallo de presión.
    He visto que puede deberse a falta de limpieza (limpio las partes importantes a diario y acaba de venir el técnico a hacer el mantenimiento y limpieza a fondo) y sigue dando error.
    En principio, tampoco es por diferencias de presión, ya que no hay corrientes en esa parte, y el técnico también me dijo que eso estaba bien.
    Por lo que me inclino a que se debe a que en funcionamiento se crea mucha costra de ceniza, obtura los agujeros del brasero, y salta.
    Por lo que toca apagar, limpieza final, y volver a encender. (después de limpiar)
    Se podría conseguir menor costra, disminuyendo el tiempo de funcionamiento del sinfín (cadencia y/o duración) para que no se acumule tanto "combustible" y/o aumentar la limpieza del brasero?
    Es que realmente, es un autentico suplicio, que salte la alarma todos los dias....
    Muchas gracias!
    EAVICTOR está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Predeterminado AYUDA CON FALLO PRESION EN CALDERA CAYENNE 16C
    Hola!
    Muchas gracias!
    (copié y pegue este mensaje ya que me pasa exactamente lo mismo)
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: AYUDA CON FALO PRESION EN CALDERA CAYENNE 16C
    Si te pasa eso y además el cristal te lo mancha de negro y la costra es negra y dura como el carbon, es muy posible que está haciendo la combustión con falta de oxigeno o aire, la relación entre cantidad de pellet y oxigeno tiene que tener un valor y si no lo alcanza te puede pasar eso.
    Cuando hablas de falta de presión te refieres a presión de aire, si es así las estufas de pellets trabajan a depresión hasta el extractor y a presión a partir del extractor, si no circula el suficiente aire no se produce la presion depresion suficiente y se produce la alarma.
    En definitiva el problema lo tienes porque no circula el suficiente aire, puede ser por un problema de diseño que estas calderas producen muchos residuos o por otras causas.
    Soluciones aparte que tiene que tener un tiro mínimo, incrementar la velocidad del extractor para que le entre más aire y mantener la potencia, reducir la cantidad de pellets con lo que disminuyes la potencia pero aumentas la relación aire pellets
    Última edición por torpe; 24/12/2022 a las 07:43
