Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 43
    SEIJASGRANDE está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    Predeterminado Eider 4 botones electrónica tiemme mb100
    Por favor, tengo una estufa con placa electrónica tiemme de la marca eider con display de 4 botones puedo entrar al menú técnico, pero no sé qué tengo que tocar para quitar el mensaje serv. Si alguien sabe algo lo agradezco mucho
    camps está desconectado Forero Junior
    mar 2021
    Predeterminado Re: Eider 4 botones electrónica tiemme mb100
    No se si te valdrá, yo rebuscando encontré esta info:
    TP05 --> T66 --> 0
    Apunta antes los parametros, por si acaso.
    feb 2021
    Soria
    En el menu instalador en la posición la posición P86 igual a 0 te deshabilita la funcioón no se si te funcionará, si te interesa el manual con los parámetros tengo el original en español en pdf. Por cierto en el manual técnico de Tiemme no encuentro ningún parámetro TP, existen T y P, además de U , A, y Th
    Última edición por torpe; 17/04/2021 a las 21:08
    feb 2021
    Soria
    Pantallazo del manual, si la estufa te continúa funcionando verás que el numero que te a parece es el 1, sino te funciona verás que es 3. Si lo único que quieres es el desbloqueo pero que te aparezca el aviso sigue las instrucciones del pantallazo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Eider 4 botones electrónica tiemme mb100-tiemme.jpg
    Última edición por torpe; 18/04/2021 a las 22:09
    J.Rubio está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Guadalajara
    Buenas, Tengo estufa Eider Watt 10 canalizable con display de 4 botones. Ha disparado el termostato de seguridad 2 veces. Error 01 Alt. Parece que esta alarma está relacionada con la temperatura de la tolva.
    He quitado la tapa lateral de la estufa y visto el sensor de temperatura. He tocado la chapa de la tolva con la mano y está templada, pero no quema. ¿puede ser que el termostato esté averiado y salte, apagando la estufa? ¿Alguien sabe a qué temperatura está regulado este termostato? Muchas gracias
    feb 2021
    Soria
    Si tu estufa tiene un display de 4 botones y la placa MB100 de Tiemme, y te ha saltado error 01 Alt, como bien dices te ha saltado el termostato de seguridad que va en la placa en los pines que dicen AT1 Termostato de Sicurezza, este termostato es de NC que en condiciones normales está cerrado.
    Lo primero que haría sería comprobar que hace buen contacto en los pines, creo que por normativa el máximo valor es de 100ºC, pero que un valor mínimo debería ser al menos de unos 70ºC.
    Los termostatos normalmente llevan grabados su temperatura de disparo, si no está en la cara que ves sácalo y mira en la otra cara que me supongo que estará.
    Si puedes mide con un termómetro la temperatura donde está el termostotato.
    Si una vez comprobado que la temperatura donde está el termostato es inferior a la que te marca el disparo del termostato y menor de 60º, y aún así te continúa saltando la alarma y con mucha precaución y teniendo todo controlado puedes cortocircuitar los pines y si no te salta la alarma la placa está bien y es el termostato.
    Está alarma salta si el circuito está abierto incluso con la estufa apagada
    Ya me comentarás
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Eider 4 botones electrónica tiemme mb100-placa-mb100.jpg   Eider 4 botones electrónica tiemme mb100-dmane01000020-manual_easytech_full_air_cp_std1_es-_pagina_05.jpg
    Última edición por torpe; 01/02/2022 a las 13:28 Razón: Incluir alarma apagada
    miguel_ma_88 está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Buenos días,
    Escribo en relación a un error 03 que ha aparecido en una Watt 10. Ayer estuve realizando pruebas junto con J.Rubio que preguntó anteriormente acerca de un error 01 en la estufa.
    Al abrir la estufa y tras hacer varias pruebas encontramos que el cable del termostato de seguridad estaba en contacto con la turbina. Procedimos a recolocar el cable y el error 01 ha desaparecido. El problema es que la estufa se ha parado de nuevo mostrando Error Alt 03. Al parecer es relativo a baja temperatura de gases en la zona de salida de gases. Alguien sabe a qué puede ser debido?
    Gracias torpe por tu ayuda!
    feb 2022
    Guadalajara
    "Torpe", Muchas gracias por tu explicación. Te cuento lo sucedido. Comprobé el funcionamiento del termostato y está bien. A continuación, he revisado las conexiones y limpiado el polvo de la placa. También he quitado el termostato y lo he revisado, observando que el tubo que va al sensor de la tolva, tiene un aislamiento tipo goma de color negro y está pelado por una superficie de unos 3 cm. He observado que esa parte está pegada a la turbina de los gases de escape (chimenea), así que la temperatura será muy alta. Una vez comprobado esto, que protegido la zona pelada y colocado de nuevo el termostato, pero pasando el tubo por un lugar alejado de otras piezas calientes, sobre todo de la turbina de salida de humos.
    Al encender la estufa, arranca bien y funcionando.
    Ha debído ser un montaje erróneo y, hasta que se ha pelado, ha funcionado.
    Gracias de nuevo
    Por otra parte, después de 7 horas funcionando, ahora ha salido otra alarma (error 03 Alt) y ha parado la máquina. En el manual de usuario que venía con la estufa (bastante reducido), pone que la temperatura de gases es baja. Aquí no tengo mucha idea. ¿Qué problema puede ser ahora? Igual he tocado algo al desmontar y limpiar.
    feb 2021
    Soria
    No sé que pone el manual reducido, pero si pulsas en el segundo pantallazo y lo amplificas Tiemme dice apagado por descenso detemperatura de humos.
    Ese error es producido por la sonda de humos que el esquema de la placa pone sonda fummi, esta sonda esta a la salida del extractor, que es lo que yo haría cuando salte el error ver que tempertura de humos que hay en ese momento, mirar ese dato y te lo comento, otro posible fallo es que en un momento dado falle la conexión de esa sonda con la placa.
    No me queda claro si al final habeis comprobado los conectores de la placa o no
    feb 2022
    Guadalajara
    Nuevamente gracias.
    A las 2h más o menos de funcionamiento, medí la temperatura del tubo de salida de humos y tenía un valor de unos 120ºC . El caudal de aire que tira por las rejillas denlanteras era bueno y bien caliente, aunque no he medido la temperatura de ese aire. Como dato añado que la potencia estaba en "A".
    Revisaré las conexiones de la sonda a la placa, ya que los cables están muy justos y cuando miramos lo del termostato quizá se haya quedado flojo el de la sonda.
    También mediré la temperatura de humos cuando salte el error.
    feb 2021
    Soria
    Esa estufa puede tener hasta 5 potencias, cuando la pones en A significa que está en automático, que significa que está en automatico, que la estufa en función de varios parámetros elige una de las 5, ¿ Como saber en que potencia de esas 5 está trabajando en un momento dado?. Lo pones en potencia 1 y ves las rpm lo anotas, en 2 lo mismo así hasta la 5. Y cuando estás en A (automático) miras las rpm y te tiene que coincidir con una de las 5, con la que te coincida a esa potencia te está trabajando.
    feb 2022
    Guadalajara
    Disculpa "torpe" ¿Cómo puedo ver las rpm?
    feb 2021
    Soria
    Que yo sepa la electrónica MB100, a cada una de las potencias seleccionadas le asigna un valor de caida de pellets y una velocidad del extractor, si tu estufa tiene un extractor con medidor de velocidad, estas te las mide en revoluciones por minuto o abreviadamente rpm.
    Como verlas clickeas o pulsas brevemente la tecla P1, superior izda, y te aparecerá en la parte inferior del display ta (temperatura ambiente) arriba un número su valor en grados, vuelves a pulsar debajo tf temperatura de humos, debe ser parecidad a la anterior si la estufa lleva apagada tiempo, vuelves a pulsar y aparece debajo UF, que es la velocidad del extractor que suele ser entre las 1000 y 2000 en funcionamiento y mayor de 2000 en la fase de limpieza o apagado y 0 si está apagada
    Dime si es tu caso
    feb 2022
    Guadalajara
    Buenas,
    He comprobado la sonda de humos y está en su sitio y de la parte de la placa también está bien conectada.
    He puesto la estufa en marcha de nuevo y ha funcionado correctamente durante unas 8 horas seguidas en modo "A", no sé si será el modo correcto de funcionamiento. Pasado ese tiempo, se ha vuelto a parar dando el error 03 ALt.
    Al mismo tiempo, he visto que la tolva está casi vacía. Aunque tiene unos 2 o 3kg de pellets, estos están enganchados a la chapa y abajo en el agujero del sinfin, no había ninguno.
    ¿Puede ser que se haya podido quedar sin pellet y pararse, aunque dé el error 03?
    Por otra parte, siguiendo las intrucciones de "Torpe" he entrado en el menú, donde salen las rpm y muchas cosas más que no tengo ni idea qué son pero me vendría bien saberlas.
    Adjunto fotos de los valores que he visto, por si hay alguno que no sea correcto.
    Si alguien tiene el manual técnico en español y me lo puede pasar, se lo agradecería, pues me vendía bien para saber cómo entrar a otras opciones.
    Eider 4 botones electrónica tiemme mb100-6.jpgEider 4 botones electrónica tiemme mb100-7.jpgEider 4 botones electrónica tiemme mb100-8.jpgEider 4 botones electrónica tiemme mb100-9.jpgEider 4 botones electrónica tiemme mb100-10.jpgEider 4 botones electrónica tiemme mb100-11.jpgEider 4 botones electrónica tiemme mb100-12.jpg
    feb 2021
    Soria
    Despuès de ver las fotos me surgen muchas dudas.
    2º Os habéis leido atentamente el manual de la estufa y no dice nada del significado de lo que preguntas.relativo a las fotos, muchas cosas más que no tengo ni idea qué son pero me vendría bien saberlas.
    4º Si en el agujero del sinfin, no había ningún pellets, el resto le van a afectar a la estufa lo mismo que los que tienes en los sacos.
    5º Si lo tienes en A automático es una forma correcta de funcionamiento, pero no vas saber a que potencia de las 5 están funcioando porque no tienes los valores rpm de cada una de las potencias.
    En otras palabras prueba un rato en cada una de las potencias en forma manual anotas las rpm, luego la pasas a automático y cuando veas 2010 y te coincida con la potencia 5, sabrás que aunque este en automático en ese momento te está trabajando en potencia 5.
    Por cierto cuando trabaja en manual tiene 5 o 6 potencias.
    6º Las fotos las has hecho con el cuarto muy frío 13º, y casi seguro trabajando la estufa a máxima potencia 198º y 2010 rpm.
    El manual que yo tengo de la placa Mb100 habla de esta placa y de la SY100, desarrolla completamente la Sy100 pero no la Mb100, y además es de hace más de 5 años por lo que me supongo que no está actualizadp
    Última edición por torpe; 05/02/2022 a las 08:35 Razón: No disponer información de placa MB100
    feb 2022
    Guadalajara
    Buenas,
    Mis disculpas, me he explicado mal.
    La estufa se apaga y da error 03.
    Creo que es de la temperatura de humos y pregunto dudas.
    Cuando voy a donde está la estufa, veo que no tiene pellet.
    La pregunta que quería hacer es ¿está relacionado una cosa con la otra?
    Por otra parte, la estufa es: Watt 10 canalizable, El fabricante es: Eider Biomasa, La placa es: Tiemme MB100 y el teclado es: de cuatro botones.
    Archivo adjunto 26606Archivo adjunto 26607Archivo adjunto 26608
    La estufa la compré en Noviembre de 2019.
    Las fotos que envié son del teclado, pulsación corta en tecla P1, cada foto es una pulsación.
    Buenas,
    Última edición por J.Rubio; 05/02/2022 a las 23:15
    feb 2021
    Soria
    Has descrito el problema perfectamente la estufa se apaga por falta de pellets, se va enfriando y cuando la temperatura de humos baja te salta la alarma 03, lo cual es lógico.
    En cuanto al significado de Fl, CO, y St2 ¿no vienen en el manual?.
    Mención a parte es FC que es el código y revisión de firmware, que el que te salga tantas veces yo creo es porque no le cabe todo y te lo va enseñando por partes.
    No he podido abrir el adjunto que envías, y mi manual antiguo de la MB100 con el firmware antiguo no coincide para nada con el que tú tienes
    Angeljco está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    alcantarilla
    el error 03 es que le falta pellets
    feb 2021
    Soria
    Por las fotos que envías parece que el nuevo firmware que tiene la placa MB100, es muy parecida a la Ng01 aire, si es así y por lo que veo estás de enhorabuena ya que no se te va a parar la estufa porque llegue al límite de las horas de mantenimiento.
    Para estar seguros de lo que digo comprueba de nuevo que NO te aparece St, si es así comprueba que en el menú de usuario 2, te aparece algo así como rClr.
    El firmware de Ng01 tiene dos tipos de notificaciones lo que llama mensajes que sólo es informativo y alarma que produce un error y para la estufa.
    Si es así a tí después de 450 horas te va a salir un mensaje que incluso vas a poder resetear sin necesidad de entrar en el menú técnico.
    De esta pagina podeis descargaros otro manual de otra estufa que utiliza una electrónica igual o parecida para completar la información técnica de vuestra estufa
    https://ferlux.es/wp-content/uploads...ux-espanol.pdf
    Última edición por torpe; 06/02/2022 a las 15:36 Razón: otra manual con una electrónica parecida
    feb 2022
    Guadalajara
    Muchas gracias,
    Le echo un vistazo y te cuento.
    feb 2021
    Soria
    Ya que vas a hacer las pruebas comprueba de paso que la St2 te ha bajado de 405, ( si desde entonces la has usado) que es una comprobación de que el St2 mide las horas hasta que te salte el mensaje.
    feb 2022
    Guadalajara
    Ese detalle si lo tengo.
    Si ha cambiado el número
    feb 2022
    alcantarilla
    cuando te da un error 02 ,041 con el botón de encendido sobre el unos segundo se resetea ,pero la alarma por el total de las horas de funcionamiento no.la estufa se para .
    esas son las horas que te quedan ,cuando llegues a 0 se para
    feb 2021
    Soria
    Normalmente no suelo entrar en ninguna controversia cuando me afecta a mí, pero cuando pueden confundir a otras personas, entonces suelo mantener mi opinión.
    En tu caso creo que te va a salir el aviso cuando llegues a 0 horas pero no se ta va a apagar la estufa.
    Porque lo creo porque no te ha salido la información St, eso es debido a que en el menú técnico Tpar que hay que entrar con clave de 4 digitos en la posición T66 que se puede regular de 0 a 9999, como lo tienes a 0, ni se te va a parar ni te aparece ST.
    La descripción de ese parámetro, según Tiemme en el manual en español es "horas de funcionamiento del sistema antes de que entre en bloqueo de Mantenimiento"
    El otro parámetro que si te afecta es el T67, (al que hay que entrar igual que al T66) si lo tuviese a 0 tampoco te saldría el St2, se puede regular al igual que el anterior de 0 a 9999, cuando lo resetees verás que valor te han`puesto, la descripción de Tiemme del parámetro T67 " horas de funcionamiento del sistema antes del mensaje limpieza". y si lo tuvieses a 0 tampoco te saldría el mensaje de limpieza.
    El número de horas de cada parámetro es totalmente independiente.
    Tiemme programa las placas según se lo pide cada fabricante, el número en concreto de Eider para Tiemme te aparece en la foto que dice en tu caso 559, por lo que la password o clave para entrar al menú técnico Tpar, suele ser igual para todos los modelos de ese fabricante.
    No quería adelantarme a los acontecimientos, pero te digo esto únicamente para tranquilizarte y el tiempo nos dirá cuando llegue a 0 el marcador si no te sale st, si se para o no la estufa.
    feb 2022
    alcantarilla
    yo no confundo a nadie,mi estufa ferlux Phoenix al llegar a las 1500 horas se ha parado
