MENÚ TÉCNICO EIDER INSERT TECLADO DE 4 BOTONES
Buenos días, soy nueva en este foro. Tengo una insert Eider y necesito saber qué significan los submenús dentro del menú técnico en el que he entrado con una contraseña que me proporcionaron, pero no sé qué significa cada parámetro porque no salen nada más que combinaciones de letras y números y no quiero meter la pata. Si alguien sabe o tiene info sobre lo que significa cada cosa lo agradecería. En breve tendré que limpiar la estufa a fondo y quitar el mensaje de service.
Saludos cordiales y a ver si alguien pudiese ayudarme, gracias.
Re: MENÚ TÉCNICO EIDER INSERT TECLADO DE 4 BOTONES
Hola me das el codigo porfa, tengo una eider watt 10can.
¿Has conseguido algo?
El insert es canalizable?
dubanpt
Enviame un privado y te paso el que tengo yo a ver si te funciona.
Yo no tengo la estufa eider, pero si otra que utiliza la electr´nica tiemme y un display de 4 botones, para saber lo que significan los submenus hay que tener el manual técnico oficial, en concreto el mensaje de service te puede salir según tengas configurada la posición P86, moraleja si no quieres que te salga el serv pon el P86 a 0, que es como yo la tenga. Yo tengo el manual que descargué de internet en español, italiano en pdf os adjunto un pantallazo de ese manual en el que creo que se trata lo que pedís
Hola! Muchas gracias por la información! :)
Podrías compartir el manual con nosotros?
Yo dejo aquí este manual que tiene todos los parámetros también, pero está en inglés:
www firepowerheating.co.uk/m/d/devron/arikazan-devron-system-manual.pdf
Saludos!
torpe
Hola, cómo te puedo mandar un mensaje privado? Gracias
Como tienes 2 publicaciones no me puedes mandar un mensaje privado, ya que exigen creo al menos 4 publicaciones.
Para conseguirlo si quieres cambia el enlace donde dices que se puede descargar el manual en inglés, `porque como verás es imposible abrirlo,Si quieres que se pueda abrir manda el enlace de la página previa, y después donde pulsar para abrirlo-
Con lo cual ya tendrás 3 y te falta 1
torpe
gracias lo haré
jkarlosb
Saludos!
A mi no me deja poner enlaces. Para que funcione el enlace hay que sustituir el espacio por un punto después de las 3 w's
Buenas noches,alguien que tenga el menú tecnico para saber que significan los numero y letras?
