- 05/11/2020, 11:47 #1
- nov 2020
- Villamiel de Toledo
Alarma DEP SIC FAIL. stove canadian 5,5 kwh
Buenos días. Compré hace un año una stove canadian de 6kwh y a la hora o hora y media de uso, me salta esa alarma, DEP SIC FAIL. sigo las recomendaciones del manual y desenrosco un tapón negro que oculta un pequeño interruptor, lo acciono después de apagar y que la temperatura de la estufa baje. La vuelvo a encender y todo va bien hasta que llega esa hora o hora y media donde vuelve a empezar todo otra vez. La potencia y la temperatura las mantengo bajas.
Me podeis ayudar. Compré otra estufa igual y no tengo ningún problema con ella.
- 09/11/2020, 10:01 #2
- feb 2012
- ciudad real
Re: Alarma DEP SIC FAIL. stove canadian 5,5 kwh
Yo he tenido un problema similar se me activaba alarma DEP FAIL, y la tenia que apagar ya que no cargaba pellet el sinfin porque el motor no funcionaba, las estufas tienen un sistema seguridad y si hay algun problema el motor deja de funcionar y no alimenta el quemador . En mi caso tras limpiar gomita presostado y salida humos de la estufa seguía igual , tras ver en los foros que podía ser problema de los tubos chimenea me dio por revisarlos (al final de temporada ya los habia limpiado), el caso es que meti una guia ,até un trapo a la guia y tire para arriba y cual fue mi sorpresa cuando salió un trozo de estropajo de aluminio que se había quedado suelto al limpiarla, este trozo dificultaba la salida humos y hacía que se activase el sistema de seguridad, ahora va como la seda.
- 11/11/2020, 18:14 #3
- nov 2020
