Termoestufa Ferroli sobrecalienta el agua pero no los radiadores
Buenas tardes,
Tengo una estufa de pellets Ferroli Orione desde hace varios años. Hasta ahora ha funcionado relativamente bien, pero cuando la hemos encendido este año hemos tenido un problema:
La estufa se enciende de forma aparentemente normal, pero el indicador de la temperatura del agua va aumentando sin parar, hasta que llega a los 92 grados, salta una alarma y se apaga la estufa. Sin embargo, ni los radiadores ni las tuberías que llevan el agua se calientan nada de nada. La estufa está tal y como la apagamos antes de verano, no hemos cambiado nada.
Me da la impresión que no entra agua a la estufa, pero no se cómo podría comprobarlo ni qué mirar que pueda estar causando el problema.
Muchas gracias por vuestra ayuda
Saludos!
Re: Termoestufa Ferroli sobrecalienta el agua pero no los radiadores
Tiene toda la pinta de ser aire en la instalacion.
Revisa presion en el sistema, ponlo en orden de marcha sino lo está y purga todo lo que tenga purgador (radiadores, depositos, estufa ...)
A mí me pasó un año con el quemador, era la bomba se había bloqueado, puede ser por la cal o simplemente que se ha bloqueado, al no recircular subía la temperatura en el quemador y saltaba la alarma, pero los radiadores fríos, fui a la bomba que tiene la caldera, quité el tornillo exterior que lleva (dentro lleva otro que gira siempre más pequeño) entonces con otro destornillador más fino force a ese tornillo a girar y solucionado.
Espero que puedas solucionarlo.
Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
daplaca01
A mí me pasó un año con el quemador, era la bomba se había bloqueado, puede ser por la cal o simplemente que se ha bloqueado, al no recircular subía la temperatura en el quemador y saltaba la alarma de seguridad de sobretemperatura, pero los radiadores fríos, fui a la bomba que tiene la caldera, quité el tornillo exterior que lleva (dentro lleva otro que gira siempre más pequeño) entonces con otro destornillador más fino force a ese tornillo a girar y solucionado.
Buenas tardes , puedes tener aire o puedes tener la bomba bloqueada , tened en cuenta que los aparatos relativamente nuevos y con circuladores intelijentes nunca deven desconectarse de la corriente electrica puesto que ellos cada x tiempo hacen un barrido para que la bomba nos e bloquee en cambios de estaciones , al tener un arranque progresivo y no ser un todo o nada es facil que se bloqueen .
