Re: password fuoco vivo etna 9kw
Hola!!yo estoy pensando en tirarla...le cambiamos la resistencia y sigue mal,los ventiladores ( que decian podia ser ese el error) estan bien, lo miramos con un multimetro y da bien. Antes llenaba mucho el cenicero y terminaba apagandose,ahora ni enciende, se queda todo el humo dentro,sale un fogonazo y empieza a echar humo por la puerta,chispas por detrás...un desastre de estufa🤦🤦
Yo he comprado la junta que está endurecida y quemada, en cuanto a la llenada del cenicero de pellet, yo he notado que depende del pellet me va mejor o peor. Y otra cosa que he descubierto es que es mejor ponerla en el 2 (potencia) y en cuanto a los grados 24. Cuando pruebe la junta os digo.
Si el humo se queda dentro y sale por la puerta en lugar de por la chimenea ¡¡¡ blanco y en botella !!! Te falla la turbina de salida de humos o tienes obstruido el conducto desde el hogar a la turbina o incluso la chimenea.
La limpieza de estos conductos es extremadamente importante pues en un momento dado puede fallar el sensor que la bloquea y explotar la estufa o provocar un incendio.
Señoras/es esto es muy serio, jugamos con fuego y no se trata de obtener la contraseña a cualquier precio si no se tiene suficientemente claro como usarla y que hacer con ella.
En todo caso una vez alcanzadas las horas de funcionamiento la estufa NO SE BLOQUEA NI SE PARA y de hacerlo creo que ha de ser por otra causa, yo tengo dos inserts (fireco y Eva Calor) y en mi familia hay otras cinco estufas más de 4 marcas distintas y TODAS, repito TODAS una vez ha saltado el aviso continúan funcionando con normalidad.
La mía es un insert Fireco mod. Tera, de la que aún NO TENGO LA CONTRASEÑA, una vez salta el aviso "SERV" continúa funcionando con normalidad. A partir de ahí el manual dice que se debe hacer una limpieza eshaustiva y en en mando a distancia aparece en el menú una nueva opción que se llama reiniciar, resetear o algo parecido, se pulsa set y desaparece pero SIGUE SIENDO IMPERATIVA UNA LIMPIEZA A CONCIENCIA y no me refiero a aspirar el brasero y poco más como hacemos a diario sino una limpieza a conciencia que la deje lo más parecido al estado del primer día, de no hacerla el problema empeorará, empezarán los bloqueos y averías y con ello el peligro aumentará seguro.
Tened mucho cuidado con eso que por lo que leo hay gente que piensa que una estufa es como una batidora o un aspirador. Es una máquina muy sofisticada y salvo avería cuando un sensor bloquea la máquina lo primero es solucionar la avería en lugar de anular y puentear el sensor.
Suerte y felices reyes.
Tienes toda la razón. Yo la desmonte y limpié a fondo. El tema de los conductos como bien dices, tenía con un modo dentro. Lo desonille y listo. En cuanto a la seriedad está clarísimo. Muchas gracias
El día 30 la mia dio un fogonazo, el pellet lo tengo a -7 y el ventilador a +2 con el cual trabaja estupendamente desde siempre.
Mi problema al arrancar tira mucho pellets. En mi caso el reventón es debido al pellet que tiene mucha humedad.
El pellet es el que utilizó siempre la ardilla de Leroy Merlín pero esta partida la han tenido mal almacenada.
Por gastar el mismo pellet no significa que no puede ser el causante del problema.
Para solucionar el problema de la cantidad de pellet en el encendido yo juego con la lógica sin tocar ningún parámetro cálculo el pellet que voy a gastar.
Con esto lo que provocó que se apague y Salta el error falta de pellet (es una solución para que el sinfín se queda vacío).
Al arrancar tiene un tiempos de carga y si el sinfín está vacío le estamos restando pellet y evitamos el fugonado y el acumuló de pellet.
Este es nuestro caso pero para las máquinas que no tienen el problema de acumulación de pellet no se le puede aplicar (porque dará el fallo de encendido).
Yo creo que accediendo al menú de servicio técnico, habrá algún parámetro para la carga inicial de pellet, lo que ocurre es que no sé cuál es, el código ya lo tengo.
A ver,lo unico que se cambio fue la Resistencia,vino un tecnico a verla xq funcionaba mal,la limpio y reseteo las horas (que aun le faltaban 60 para que saltara la alarma)me dijo que no podia hacer más. Hoy intentamos encenderla por ultima vez, como ya llevaba mucho tiempo intentanto encenderse,le dimos a apagar,entonces ahí si encendió,se puso a limpiar el cenicero,se apago la llama y ahora me sale el humo por la puerta🤦🤦. Os mandaría foto,pero no se donde hacerlo.
Le he cambiado ya la junta, regulación del pellet a-3 ventilador a +2 y potencia al 2, grados 24. De momento va bien. (Foto) https://ibb.co/7YzPkKb
Gmolina no se si será la foto o realmente el color es ese pero veo la llama como muy rojiza, ha de ser tirando a amarillenta lo que significa que le falta velocidad de aire primario el de combustión no el de salida.
El que manche el cristal (no se cuantas horas llevará funcionando) también denota falta de aire o exceso de combustible, juega con los aportes a ver si lo puedes mejorar, más aire y menos combustible.
La prueba inequívoca de que quema bien es que al cabo de varias horas el brasero siga con todas sus rendijas y taladros limpios, las paredes blancas y no negras y el cristal limpio.
Estos ajustes se deben retocar cada vez que se cambie de pellet o incluso de partida, los fabricantes de pellet últimamente no cumplen prácticamente ninguno con las especificaciones de la norma ni con las suyas propias. Son poco serios y ya han creado la dependencia de ellos por lo que si nadie les controla en pocos años nos venderán tierra y multiplicarán los precios.
En mi opinión es mejor comprar al principio de cada invierno que comprar por semanas o meses, el precio será más estable y lo más importante el pellet será del año anterior.
Todo lo que compremos a partir de enero es de las podas de noviembre por tanto más humedad, más resinas, más problemas, más caro y menos poder calorífico.
Lo que compremos en septiembre, octubre y noviembre debería estar más seco y por tanto ser mejor e incluso más barato.
No venía a cuento pero es un dato importante a tener en cuenta.
Juancar muchas gracias, voy ha poner menos pellet y más ventilador y os envío fotos. Un dato para que lo tengáis en cuenta cuando vayáis a sustituir la junta de la puerta, la junta nuestra es de 15/2.5 a mi me vendieron en Leroy la de 12/2.5 y no va bien, Cuando la estufa está encendida la puerta vibra. Ayer pedí una de 15 por Amazon (12€). Es de vergüenza, que quien te vende la estufa no sepa ni la junta que lleva, le pregunté y me dijo si si lleva la de 12.
Bueno, de momento parece que va bien. https://ibb.co/Cnzb4mG
Cuando reciba la nueva junta os diré.
Ya parece que tiene otro color.
muchas gracias si pudieras enviarme los codigos de fuocco vivo etna 9kv.
tambien si tubieses instrucciones.
muchas gracias por adelantado.
un saludo.
Hola a todos, he creado un grupo en Facebook sobre nuestra estufa, donde podamos intercambiar información sobre ella y sea más directo. Os dejo el enlace https://www.facebook.com/groups/2226...381/?ref=share
Si no procede borrarlo. Gracias a todos por vuestra ayuda.
Hola, Necesito el codigo tambien si siempre lo tiene. Los cuatro digitos por favor. Muchas gracias
Yo tengo los parámetros de la Teide 9kw, Madrid 10 kw, La de 8kw y la Haverland 10kw que fabrica fiereco. No os canseis en llamar a Fireco o Fuoco Vivo. Esta cerrada la empresa. Si alguno quiere los parámetros los doy por el correo [email protected]
Me gustaría saber el código si a día de hoy siguiera valiendo.
Si no procede borrarlo. Gracias a todos por vuestra ayuda. El código es 1048
Buenas tardes yo tenía un problema y lo tengo resuelto el cenicero se llena de pellets, se apaga, se llena de humo, cristal negro, chispas etc….
El problema viene de dentro de la estufa.
Abres la puerta y en los laterales en la parte de arriba de las piedras tienes como unas tapas una en cada lado esas tapas se quema la fibra y entra aire por el conducto de canalización y la fibra se queda en la turbina de canalizado formando ruido y toca limpiarla.
La prueba es fácil metes la mano y empujas con un dedo si esta suelta mal asunto y la otra prueba es enciendes y apagas la turbina de canalización y se nota que la llama cambia.
El acceso a las trapas es desmontar los laterales de la estufa y tiene unas tapas con 4 tornillos de allen y es donde se accede al sitio que no se caiga ningún tornillo ni la tapa dentro que ya no la podéis coger si no tumbáis la estufa entera.
Esas tapas están por si se forma una deflagración que salga los humos por el conducto la solución es, tiene unos muelles casquillos etc. Lo quitas todo compras silicona especial para temperatura 300grados o más, y las sujetáis de nuevo con otros tornillos y arandelas anchas los casquillos y los muelles los quitáis ó compráis la fibra de nuevo, si existe una deflagración no pasa nada salen los humos por detrás y por la salida de humos.
Tengo alguna foto por las dudas.
Las fotos
Hola Bati, no puedo ver las fotos. Gracias
Buenas...tengo una invicta trato 9kw.alguien sabria los codigos para las calibraciones tecnicas.gracias de antemano y un saludo.
BUENOS DIAS , yo tengo tambien la tera del leroy merlin podrias pasarme el codigo de 4 digitos ,veo que ha todos nos engañaron al comprar por no avisarnos de este gasto obligatorio cada 900 horas .
gracias de antemano
faustino.martamorales74arrobagmail.com
Vamos a ver, yo también tengo un insert Mod. Tera y no me supone ningún gasto extra resetear las 900 horas pese a que tampoco poseo la contraseña de acceso al menú técnico.
En mi mando a distancia en el menú al final del todo cuando cumplió las horas establecidas aparece una nueva opción que es resetear o reiniciar el mantenimiento pero evidentemente antes de ese reset hay que hacer una eshaustiva limpieza.
Respecto a la contraseña está claro que me interesa tenerla pero tampoco me quita el sueño ya que los ajustes que me ofrece hacer el mando me permiten ajustar casi todo lo que necesito.
De todas maneras puesto que Fireco ha cerrado dudo que lo podamos conseguir al menos a corto plazo.
Suerte.
