Resultados 1 al 5 de 5
- 13/12/2019, 14:03 #1
- nov 2019
- Chile
Regular Temperatura estufa a pellet
Hola buenas, tengo una estufa Yunque ALASKA 850 (8kW), que cuenta con el display clásico de estufas de 3 botones (menos, mas y el on-off) que se puede ver en las estufas WATT, King, Easy Artel, etc.
El problema es que seteo una temperatura nominal (20 grados) y la estufa siempre sobrepasa esa temperatura, casi indepeniente de la potencia.
La maquina muestra la temperatura que tiene por lo que no es problema del sensor de temperatura si no mas bien de la programación.
Se entrar a los menus de la estufa pero no se cual seria el que me sirve para esta situación,espero haberme explicado bien y agradeceria si alguien me pudiera ayudar.
saludos.
- 13/12/2019, 22:39 #2
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Re: Regular Temperatura estufa a pellet
Normalmente todas sobrepasan la temperatura,la mía también ,mira a ver si puedes bajarle la caida de peles en la potencia 1 y que no se apague a ver si así no te sube tanto.
- 08/06/2020, 15:02 #3
- jun 2020
- CHILE
Agamos un grupo de whatsapp solo para alaska 850
56875573019
- 09/06/2020, 06:10 #4
- jun 2020
- Chile
Estimados, me gustaría participar del aprendisaje. Tengo el mismo problema del sobre paso de la temperatura.
Como puedo ingresar a los parámetros de calibración?
Que tenga buen dia.
- 29/06/2020, 04:42 #5
- jun 2020
- Puerto Montt
Hola , tengo una Alaska, podriamos intercambiar datos de configuracion.
