Resultados 1 al 9 de 9
- 24/11/2019, 10:31 #1
- ene 2019
- soria
Desborde pellet fireco atica
Buenos dias, me presento, he comprado una fireco atica de 2 mano con una configuracion que no se si es de fabrica y el problema es que echa mucha cantidad de pellet hasta desbordar el cenicero caer por los bordes y seguir encendido. Obviamente salen llamas por todos sitios y huele a pintura quemada y hierro demasiado caliente. He entrado en menu tecnico (a08) y he modificado los parametros menu alimentador/tiempo on p. Min y tiempo on p. Max estaban en 1,4" y en 2,5" y los he dejado en 0,40" y en 0,90". Con esa configuracion no se sale el pellet pero no da el suficiente calor y al cabo de 4h mas menos apagado de llama. Alguien tiene una configuracion que le vaya bien?? O configuracion de fabrica?
Estube mirando las configuraciones que dice Tineo, pero en este modelo no se como adecuarlas.
Por otro lado el cristal estaba roto, lo he cambiado queda pegado en los laterales pero arriba y abajo deja entrada de aire. En este modelo debe ser asi o deberia estar completamente hermetico por los 4 lados??
Se me ha olvidado comentar que lo tengo en manual en velocidad 3, ya que si lo pongo en eco o velocidad mas alta aun se desborda mas rapido y con mas cantidad.
Saludos y gracias
- 24/11/2019, 12:12 #2
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Re: Desborde pellet fireco atica
Prueba a bajarle la caida de peles y si eso subirle un poco el aire.Tienes que ir probando poco a poco hasta que veas que va bien.
Ah, lo del cristal debería estar estanco.
- 24/11/2019, 17:20 #3
- ene 2019
- soria
Gracias Tineo, he vuelto a poner como venia configurado cuando la compre y he taponado la entrada inferior y superior del cristal. Ya no desborda pellet, da mucho calor, calienta hasta los laterales pero el cristal se ha puesto negro de la mitad hacia arriba pero como carbon. La he tenido que bajar al 2 porque me daba miedo las llamaradas que suelta. La caida de pellet esta al minimo, segun las instrucciones dependiendo del tipo de pellets que pkngas hay que ponerla entre -5 y +5. Esta en -5. La llama muy viva y de color amarillo oscuro tirando a naranja. Es buena la llama?
- 24/11/2019, 18:53 #4
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Si ya tienes la caida del peles a -5 prueba a bajarle un poco el aire.
Supongo que le hicieras la limpieza general al empezar la temporada,no? por que si no puede ser que esté sucia y por eso va mal.
- 25/11/2019, 10:51 #5
- ene 2019
- soria
Gracias Tineo, ahora otro problema... sale agua, bastante, de la T del tubo de salida de humos. Tengo un charco importante y los tubos son nuevos. Eso no pasaba cuando tenia los parametros bajos.
No se por donde meterle mano y el servicio tecnico me cobra un pastizal ya que vivo en un pueblecito de Soria.
- 25/11/2019, 13:24 #6
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Te pregunte que si le hicieras la limpieza general y no me contestaste,que tiempo lleva funcionando la estufa. Cuanto peles llevas quemado sin hacerle una limpieza general,aproximado.
Pues si no está sucia,con la caida de peles y el aire tienes que regularla,pero no hagas como en el 1º mesaje que la tenias a 1,4 y la bajaste a 0,40 y el aire lo tenias a 2,05 y lo dejaste en o,90,tienes que ir bajando o subiendo mas despacio te llevará tiempo pero si está limpia esa es la solución jugar con la caida de peles y aire para arriba o para abajo eso ya no lo se.
Estube leyendo el 1º mensaje otra vez y no me aclaro en donde cambiaste los parámetros, en que ,doy por sentado que lleva + - .los parámetros que puse yo por aki.
Llámame a este nº 606839994.
- 26/11/2019, 11:29 #7
- ene 2019
- soria
Buenos dias Tineo, me dice la persona que le compre la estufa, que solo la ha utilizado 3 meses, que no le convencia, por lo que entiendo que no estara muy sucia.
¿me puedes enviar tu email para enviarte un pequeño video con las configuraciones que tiene actualmente la estufa? El mio es m5423mw() yahoo.es
- 27/11/2019, 20:15 #8
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Después de titu es guion bajo
[email protected]
- 28/11/2019, 18:14 #9
- oct 2015
- Moralzarzal
Hola. Yo tengo ese aparato desde hace años y funcionando fenomenal. En potencia mínima tengo 1 y en potencia máxima 2.2, entiendo que sabes cual es el PR correspondiente si ya tocaste antes. Tienes que tener en cuenta el aire en potencia 1 y en potencia 5, yo tengo 1400 y 2500 respectivamente. Entiendo que esta limpia la estufa ya que de no ser así deberías de limpiar las aspas del extractor ya que si tiene mucha suciedad pues la circulación de aire se ver restringida y la llama se verá afectada.
De todas formas te recomiendo que te compruebe los parámetros un técnico de la marca. En el foro hay alguno.
Respecto al agua entiendo que te condensa en cuanto ha llegado el frió, y se soluciona con tubo doble en el exterior.
Por último el cristal enseguida lo mancha, no te molestes ya que en dos tres días esta negro.
