Ayuda con temperatura depósito de inercia
Hola buenos días, tengo en el salón de casa una hidroestufa con depósito de inercia en el garaje. La estufa corta cuando la temperatura del tanque está a 50 grados y arranca cuando baja de 40 grados aprox. El depósito tiene una sonda de temperatura conectado a la estufa. Luego, para la calefacción tengo un cronotermostato, que cuando llega a la temperatura deseada, corta la bomba y listo, y la estufa sigue hasta que llega el depósito a la temperatura, como os dije 50 grados.
Creo que 50 grados para el depósito de inercia es poco, pero intento subir la temperatura en la estufa, y no se puede según e manual, lo máximo que admite es 50 grados. La temperatura del agua de la estufa funcionando suele ser de unos 60. Con todo esto, los radiadores calientan, pero no lo que me gustaría y le cuesta subir temperatura....
Como veis no controlo mucho del tema, está bien planteada la instalación? Veis normal tener puesta la sonda de temperatura que se supone que es para temperatura ambiente en el depósito?
Re: Ayuda con temperatura depósito de inercia
Buenos días, no pones que hidroestufa tienes ni como la tienes configurada. Las calderas de pellets o leña deberían de funcionar con una temperatura de impulsión por encima de los 65ºc para evitar condensaciones y continuos arranques. La temperatura del DI debería poder ser parametrizada a la que elijas, siempre por debajo de la temperatura de impulsión de la caldera. Probablemente no te deje subir la temperatura del DI porque la temperatura de la caldera este más baja.
Gracias por la respuesta. La hidroestufa es una ecospar auriga de 25 kW. Y en el display muestra tres temperaturas: La temperatura ambiente, la temperatura de impulsión y la temperatura de los gases. Y deja claro en el manual que el parámetro de temperatura, lo máximo seleccionable es 50 grados. La temperatura de impulsión está a 80 grados, pero en funcionamiento suele dar unos 60/65. Yo creo que el problema viene que la sonda de temperatura, se supone que es para ambiente, pero en mi caso está metida en el depósito de inercia...asi que mide la temperatura del depósito, y cuando este llega a esos 50 la estufa para.
Por lo que dices lo más probable es que la tengas configurada en opción 2 y la sonda que tienes en el tanque es para el ambiente. En otras con ese mando tienes que ir a configuración y el código suele ser 7 una vez dentro te desplazas al número 30 y el código si te lo pide suele ser 54 das al botón enter y cambias a configuración 4 , es posible que te salga un error pasa de el. con esta configuración la sonda te medirá la temp del DI y en el panel podrás cambiar la temperatura del mismo.
juanrom
Debe de ser eso.... muchas gracias lo probaré
