Resultados 26 al 40 de 40
Tema: STOVE CANADIAN 16 kw
- 25/02/2021, 07:58 #26
- mar 2019
- Ferrol
Re: STOVE CANADIAN 16 kw
Es que te va llegado el contador a las horas y necesitas resetearlo y aspirar la estufa muy bien, desmontando. O bien llamar al servicio técnico y re soplen 100€
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
- 25/02/2021, 16:38 #27
- ene 2013
- En España
- 22/11/2021, 22:11 #28
- mar 2020
- Zaragoza
buenas gente ,he puesto varios mensajes en el foro sobre esta cuestión . Tengo una canadian stove hidro 18 kw y tengo un problema , debo de tener una fuga en el vaso de expansión o estropeada la sonda de presión o tener una fuga en el circuito de los radiadores , espero que esto no sea . Mi pregunta es la siguiente , se puede anular el modo hidro en esta estufa . en otra estufa que tengo dentro de los parámetros del SAT si que se puede activar o desactivar
- 20/12/2021, 14:35 #29
- dic 2021
Hola buenas eso me pasa a mi doy a set menú 4 luego 55 doy a set y nada no sé quita sigue en el display serv
As conseguido quitarlo de otra manera
Tineo me ayudas ???
- 28/12/2021, 16:58 #30
- nov 2021
Hola..al final pudiste averiguar lo que significa espera riacens...lo has podido quitar...gracias
- 28/12/2021, 17:49 #31
- dic 2021
- 28/12/2021, 18:59 #32
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 20/02/2022, 09:07 #33
- abr 2020
- villodas
HOLA BUENAS ACAVO DE CAMBIAR EL CORDON DE LA PUERTA PORQUE ME ESTABA DANDO EN LA PRIMERA LIMPIEZA QUE HACE A LA MEDIA HORA ME DABA ALL 8 FALLO PRESION Y SI ME SIGUE HACIENDO NO SE QUE SERA ARRANCA BIEN Y TODO Y ESTO SE LO ACAVO DE CAMBIAR AHORA MISMO A VER QUE PASA
- 20/02/2022, 10:28 #34
- abr 2020
- villodas
nada sigue fallando all 8 fallo presion
nada sigue fALLANDO ALL 8 FALLO PRESION
NO SE QUE HACER
SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR GRACIAS
TINEO TE PUEDO LLAMAR SOLO POR SI SAVES DE QUE ES EL FALLO ALL 8 FALLO PRESION
JOSE A TI TE HA DADO FALLO ALL 8 FALLO PRESION
- 20/02/2022, 12:46 #35
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 21/02/2022, 16:34 #36
- abr 2020
- villodas
nada he movido la estufa para quitar los dos metros horizontales para ver si era de eso y no es asi si alguien a conseguido quitarlo al 8 fallo presion si me lo comenta se lo agradeceria sino no me queda mas remedio que llamar al tecnicogracias
- 21/02/2022, 19:05 #37
- nov 2012
- Ortigueira
Has mirado el presostato, la union ala salida de humos donde esta el extractor con el tubo de silicona se obstruye con ceniza.
- 21/02/2022, 19:32 #38
- abr 2020
- villodas
hay tubito como de silcona con un tornillo enrroscado lo he visto ese luego vaja en metal donde el ventilador de bumos
Gracias lo mirare
- 22/02/2022, 15:12 #39
- abr 2020
- villodas
Hay que acceder al menú 09 regulación técnico pulsar set aparecen oo con las teclas de subir y bajar seleccionamos la a9 y damos set llegamos al menú n-9-1 tipo de pellet con subir bajar potencia vamos al menú n-9-2 tipo camino set y aparecen dos dígitos van del 09 al _09 normalmente estará a oo ponemos por ejemplo o3 y aumentará la velocidad del extractor y variará proporcionalmente otros parámetros pero lo que en verdad lograremos es incrementar el tiro forzado y evitaremos la molesta alarma 08 falta depresión cuando hace aire.
a ver que os parece esto
- 07/03/2022, 14:39 #40
- abr 2020
- villodas
solucionado fallo presion menos mal
