Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 47
    Luislmdm está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Granada
    Predeterminado Parámetros para Eider Watt6
    Hola, tengo una estufa de la marca Eider más de lo Watt 6 y desde hace unos días no me hace la combustión bien, me descarga muchos pellet y se llena el cenicero y se apaga.
    Alguien me puede pasar los parámetros de configuración para quitar velocidad a sinfín y que me haga la combustión buena en. Gracias.
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Predeterminado Re: Parámetros para Eider Watt6
    Le has echo la limpieza general?por que si no puede ser ese el problema.
    Parámetros estufa y reseteo service
    Parametros
    ene 2019
    Granada
    Cita Iniciado por Tineo Ver mensaje
    Hola, sí la hice a principio del frío y hace unos días al ver que me hacía eso.
    disatobal está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    barcelona
    buenas tengo ese mismo modelo en casa se me enciende bien , cae bien los pellets , pero cuando se enciende la llama a los 6 minuto aprox salta la alarma y se enfria ..
    la maquina esta limpi lo pellets no tienen humedad . como poder acceder al sub menu. podeis decirme como solucionar el servi tecnico solo me da la opcion despues de unos consejos que les agradezco es venir pero me cobraran la disposicion de servio y m.o- unos 80 €..
    saludos.
    mjota está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Mallorca
    Mi configuración:
    6 -1,2" carga potencia 1.
    7 -1,4" carga potencia 2.
    8 -1.6" carga potencia 3.
    9 -2" carga potencia 4.
    10 -2.2" carga potencia 5.
    El técnico que me hizo el mantenimiento me lo dejó bastante más alto. Así tengo un buen equilibrio entre temperatura y consumo.
    Raulrabita está desconectado Forero Junior
    sep 2019
    Alcala la real
    Alguien sabe como entrar al menu ??
    sep 2019
    Alcala la real
    Ya lo e aberiguado, por si lo necesita alguien mas que lo pida por aqui ybse lo explico
    deiton está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    Yo tengo tengo una watt10 y tambien necesito entrar en el menu tecnico pero pide clave. Si me pudieras ayudar a entrar para ver los parametros.
    oct 2019
    Hola.si me pudieras ayudar a entrar en el menú técnico, te lo agradecería. Sabes el código?
    sep 2019
    Alcala la real
    Prueva con 2001 o 3001
    oct 2019
    Muchas gracias. Pero no funcionan. Va a estar dificil
    zazumm está desconectado Forero Junior
    nov 2019
    barcelona
    Cita Iniciado por Raulrabita Ver mensaje
    Buenas,
    Como has conseguido entrar en el el menú tecnico?? necesito acabar de ajustar la estufa y no hay manera...
    Si puedes ayudarme te lo agradeceria...
    sep 2019
    Alcala la real
    Dejame tu numero por privado y te digo
    cgarcg01 está desconectado Forero Junior
    nov 2019
    españa
    Yo también tengo una Eider Watt 6 y me dice service en la pantalla y casi no caliente, sólamente llega a 12 o 14 grados aunque aparentemente quema bien. Le he limpiado el ventilador y la chimenea y no se qué más puede pasar
    Hola compañero, no se como mandarte mi número por privado para solicitarte esa información, te lo agradecería enormemente, estoy pasando frío
    nov 2019
    barcelona
    No puedo enviar privados... Puedes enviarme uno tu a mí?
    nov 2019
    españa
    Cita Iniciado por zazumm Ver mensaje
    zazumm si te enteras de algo avísame porfavor
    sep 2019
    Alcala la real
    Ponte en contacoto con migo en rgerenovacion arroba gmail punto com
    Última edición por solarweb; 20/11/2019 a las 08:29
    Toninibla está desconectado Forero Junior
    dic 2019
    Buenas, si me pudieses echar una mano a poner los parámetros correctos te lo agradecería muchísimo jajaja, por que hasta en máxima potencia la estufa prácticamente ni calienta.
    Gracias!
    Gracias!
    Multi-Citar este mensaje
    sep 2019
    Alcala la real
    De donde eres ?? Como me puedo poner en contacto con tigo ?? Y me explicas
    danielkb099 está desconectado Forero Junior
    dic 2019
    Hola me lo podrías explicar por favor? Si quieres puedes cantactar conmigo por email, jcesta89 gmail.com
    Muchas gracias.
    dic 2019
    Buenas Raúl, si por correo te va bien es toniniblanch gmail com. Gracias !
    nov 2019
    barcelona
    Hola todos, otra vez...
    Al final no conseguí entrar en el menú técnico, pero ha ido funcionando bien, la verdad...
    Pero ahora sale SERV en la pantalla... Ya he visto en el manual que es que lleva 900 horas de funcionamiento... Pero creo que en dos meses y pico, y con una limpieza correcta, es excesivo que ya haya que contactar con el servicio técnico, y más cuando va bien...
    Hay alguna manera de quitar el mensaje SERV de la pantalla?
    Muchas gracias!
    (Raulrabita: te envié mail.. pero no sé si la dirección era correcta... Mi mail es zazumm arroba gmail.com , por si me lees..)
    Fonta84 está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    Jaén
    Buenas alguien que me diga en el menú técnico a lo q corresponde cada número porq estoy dentro pero no se a q valor corresponde cada ut q sale, sería para cambiar a hueso
    chalin está desconectado Forero Junior
    feb 2020
    buenas tardes,podriais facilitarme el codigo de acceso (cuatro digitos) de configuracion para una fogum atria 10w.Muchas Gracias
    Paulo J está desconectado Forero Junior
    mar 2020
    Zamora
    Buenas noches
    Perdonar pero soy nuevo por aquí.
    Me interesa los parámetros de una estufa watt6 Modelo ES 9 B.
    He visto por el foro, pero no estoy seguro si es igual para este modelo.
    Buenas noches de nuevo.
    Perdonar pero me confundí con el modelo es EIDER WATT6-K.
