Parámetros para Eider Watt6
Hola, tengo una estufa de la marca Eider más de lo Watt 6 y desde hace unos días no me hace la combustión bien, me descarga muchos pellet y se llena el cenicero y se apaga.
Alguien me puede pasar los parámetros de configuración para quitar velocidad a sinfín y que me haga la combustión buena en. Gracias.
Re: Parámetros para Eider Watt6
Le has echo la limpieza general?por que si no puede ser ese el problema.
Tineo
Hola, sí la hice a principio del frío y hace unos días al ver que me hacía eso.
buenas tengo ese mismo modelo en casa se me enciende bien , cae bien los pellets , pero cuando se enciende la llama a los 6 minuto aprox salta la alarma y se enfria ..
la maquina esta limpi lo pellets no tienen humedad . como poder acceder al sub menu. podeis decirme como solucionar el servi tecnico solo me da la opcion despues de unos consejos que les agradezco es venir pero me cobraran la disposicion de servio y m.o- unos 80 €..
saludos.
Mi configuración:
6 -1,2" carga potencia 1.
7 -1,4" carga potencia 2.
8 -1.6" carga potencia 3.
9 -2" carga potencia 4.
10 -2.2" carga potencia 5.
El técnico que me hizo el mantenimiento me lo dejó bastante más alto. Así tengo un buen equilibrio entre temperatura y consumo.
Alguien sabe como entrar al menu ??
Ya lo e aberiguado, por si lo necesita alguien mas que lo pida por aqui ybse lo explico
Yo tengo tengo una watt10 y tambien necesito entrar en el menu tecnico pero pide clave. Si me pudieras ayudar a entrar para ver los parametros.
Hola.si me pudieras ayudar a entrar en el menú técnico, te lo agradecería. Sabes el código?
Muchas gracias. Pero no funcionan. Va a estar dificil
Raulrabita
Buenas,
Como has conseguido entrar en el el menú tecnico?? necesito acabar de ajustar la estufa y no hay manera...
Si puedes ayudarme te lo agradeceria...
Dejame tu numero por privado y te digo
Yo también tengo una Eider Watt 6 y me dice service en la pantalla y casi no caliente, sólamente llega a 12 o 14 grados aunque aparentemente quema bien. Le he limpiado el ventilador y la chimenea y no se qué más puede pasar
Raulrabita
Hola compañero, no se como mandarte mi número por privado para solicitarte esa información, te lo agradecería enormemente, estoy pasando frío
No puedo enviar privados... Puedes enviarme uno tu a mí?
zazumm
zazumm si te enteras de algo avísame porfavor
Ponte en contacoto con migo en rgerenovacion arroba gmail punto com
Buenas, si me pudieses echar una mano a poner los parámetros correctos te lo agradecería muchísimo jajaja, por que hasta en máxima potencia la estufa prácticamente ni calienta.
Gracias!
Raulrabita
Gracias!
Multi-Citar este mensaje
De donde eres ?? Como me puedo poner en contacto con tigo ?? Y me explicas
Hola me lo podrías explicar por favor? Si quieres puedes cantactar conmigo por email, jcesta89 gmail.com
Muchas gracias.
Raulrabita
Buenas Raúl, si por correo te va bien es toniniblanch gmail com. Gracias !
Hola todos, otra vez...
Al final no conseguí entrar en el menú técnico, pero ha ido funcionando bien, la verdad...
Pero ahora sale SERV en la pantalla... Ya he visto en el manual que es que lleva 900 horas de funcionamiento... Pero creo que en dos meses y pico, y con una limpieza correcta, es excesivo que ya haya que contactar con el servicio técnico, y más cuando va bien...
Hay alguna manera de quitar el mensaje SERV de la pantalla?
Muchas gracias!
(Raulrabita: te envié mail.. pero no sé si la dirección era correcta... Mi mail es zazumm arroba gmail.com , por si me lees..;))
Buenas alguien que me diga en el menú técnico a lo q corresponde cada número porq estoy dentro pero no se a q valor corresponde cada ut q sale, sería para cambiar a hueso
buenas tardes,podriais facilitarme el codigo de acceso (cuatro digitos) de configuracion para una fogum atria 10w.Muchas Gracias
Buenas noches
Perdonar pero soy nuevo por aquí.
Me interesa los parámetros de una estufa watt6 Modelo ES 9 B.
He visto por el foro, pero no estoy seguro si es igual para este modelo.
Buenas noches de nuevo.
Perdonar pero me confundí con el modelo es EIDER WATT6-K.
