Resultados 26 al 47 de 47
- 13/04/2020, 13:50 #26
- abr 2020
- sonseca
Re: Parámetros para Eider Watt6
Hola, buenas.
Tengo una estufa de pellets watt 6kw del leroy merlin. La tengo instalada en la caja de un camión vivienda, por lo que vario de localización.
Necesitaría un manual de los parámetros de velocidades y demás para bajarla la potencia, ya que al estar en 12 m2 llega a la temperatura asignada y sigue subiendo hasta que salta el sensor de temperatura a 32 grados y se apaga con un error.
Mi cuestión es: ¿manual para variar los parámetros? ¿donde lo puedo encontrar? y no tener que estar llamando al técnico cada vez que me muevo.
Hola, la tulla es del leroy?
¿donde vistes los parámetros? que por mas que busco no veo nada jejeje
- 07/01/2021, 09:06 #27
- ene 2021
- madrid
Buenos días.
He comprado de segunda mano una estufa eider ENERGY FIRE 15 KW. Funciona bien parece, pero las chapas vibran mucho que supongo que será por regulación de las patas. y lo que es insoportable es el ruido del ventilador. Tengo el código para entrar en el menú técnico pero no sé que parametros tocar para poder bajar un poco las revoluciones o lo que haya que hacer. Alguna sugerencia? Muchas Gracias
- 31/01/2021, 11:48 #28
- ene 2021
- GRANADA
Muy buenas, me podrias pasar como entrar en los parametros y cuales son. Mil gracias!!!
- 06/02/2021, 11:23 #29
- ene 2021
- Higuera la Real
Buenos días , quisiera a ver si alguien me echa una mano tengo una estufa ISER 11 Negro de eider y ya llegó a las 700 horas de trabajo salió en el panel las letras CLr se ha limpiado a fondo la he reseteado y funciona perfectamente pero el aviso de CLr sigue activado según tengo entendido en el menú tecnico tiene que salir C03- C04- C05 y C06 bueno pues en este panel solo llega hasta C05 reseteo y vuelta a salir el dichoso CLr la placa electronica es Tiemme mb 100 el panel es de 4 botones. A ver si alguien me da una solución . Muchas gracias
- 23/10/2021, 08:23 #30
- oct 2021
Buenos dias mjota.
¿y como se llega hasta el menu dosnde su pueden cambiar estos parametros?
Este hilo es muy antiguo, así que lo mas seguro es que no me responda nadie, pero aun así, necesitaría saber como entrar en los parámetros y como modificarlos.
Si puedes me pasas la informacion.
Muchas gracias
¿y como llegas hasta el menu tecnico?
- 03/11/2021, 15:16 #31
- nov 2021
Hola...
Pulsas la tecla (-)
Pulsas la tecla (ON) varias veces hasta que llegues a (UT04)
Pulsas (+) hasta llegar a (99), sigues pulsando sin parar hasta llegar a (A09) Pulsas (ON)
Ya estás en los menús de usuario. Cada código atiende a un valor y un cambio, te aconsejo que primero los apuntes, antes de cambiar nada.
- 04/11/2021, 12:35 #32
- oct 2021
- 07/11/2021, 18:49 #33
- oct 2021
- 15/11/2021, 13:04 #34
- nov 2021
Hola…
Recientemente compre un modelo de Eider modelo King10 animado por toda la información que vi por internet y en el foro, viene con el display de 3 botones y la controladora Micronova N100, al ir a configurarla me encuentro que han modificado la estructura de los menús, para acceder al menú de configuración se debe mantener pulsado el botón - durante 2 segundos, accedes al menú de configuración (M1, M2, M3…………M9, MA)
Para acceder al menú del técnico tienes que acceder a M8 y te pide contraseña, lógicamente ya no funciona A9 ¿alguien sabe la nueva contraseña y la estructura de los menús?
Gracias y saludos
- 22/11/2021, 11:12 #35
- nov 2021
Buenos días
Tras varios días probando contraseñas, he encontrado la que te da acceso a los menús ocultos, si alguien está interesado, que me mande un privado, dispongo de la contraseña y estructura de los menús. Una vez dentro, solicita contraseña para varios de los submenús, en concreto para:
- N8-5 Banco de datos
- N8-7 Reset de tiempos parciales
- N8-8 Reset de alarmas
A ver si entre todos, conseguimos los nuevos códigos de las micronova N100 con display de 3 botones.
- 26/11/2021, 16:25 #36
- mar 2021
- Asturias
hola. agradecería me facilitases la clave que has descubierto. no puedo enviarte mensaje privado. gracias
- 29/11/2021, 15:29 #37
- nov 2021
- 02/12/2021, 22:28 #38
- dic 2021
En relación con este tema, me podéis explicar cómo subir revoluciones de salida de humos en la estufa benessere 10kw eider biomasa
Teclado de 3 botones
- 06/01/2022, 18:46 #39
- ene 2022
- 07/01/2022, 16:29 #40
- ene 2022
Hola sabeis alguno parámetros de una EIDER WATT 15 .gracias
- 08/01/2022, 13:39 #41
- ene 2022
- 28/01/2022, 11:38 #42
- ene 2022
Hola, tengo una estufa eider confort 9W, he probado con la contraseña que habéis puesto y me ha funcionado, una vez dentro hay 9 submenús diferentes. A mi lo que me gustaría es que el ventilador estuviera siempre encendido para que tirara aire caliente, por que solo se enciende cada 10 minutos aprox. ¿Sabéis como puedo modificar ese parámetro?
Muchas gracias
- 28/01/2022, 17:42 #43
- dic 2021
[QUOTE=angelargo;424750]Hola…
Para acceder al menú del técnico tienes que acceder a M8 y te pide contraseña, lógicamente ya no funciona A9 ¿alguien sabe la nueva contraseña y la estructura de los menús. El código es 77
- 22/03/2022, 10:16 #44
- mar 2022
- Ronda
Buenas, tengo una Eider Watt con el display CP110, con el mensaje Er 41 y antes sale CLr la he limpiado a fondo y desmontado pieza a pieza, me han dicho que ha llegado a tope de horas y que por tanto tengo que avisar al S.T hay alguna forma de desbloquear? si me puedes orientar te estaré muy agradecido.
- 07/01/2023, 12:20 #45
- dic 2021
Hola necesitaria cambair la potencia de una estufa eider que esta en modo eco
Necesito la clave del banco de datos,para entrar en el menu tecnico ya la se,pero me pide otra para el banco de datos
- 07/01/2023, 15:05 #46
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 19/02/2023, 07:37 #47
- feb 2023
Buenas.. tengo una caldera eider modelo boiler 20 . alguna persona puede proporcionar los parámetros de esa caldera?. gracias
