Resultados 1 al 10 de 10
- 22/12/2018, 13:08 #1
- dic 2018
Problema de encendido Stove Canadian 10 BCA
Hola a todos
Tengo una estufa Stove Canadian 10 BCA que no enciende y se llena el cenicero de pellet, he limpiado todo, revisado los parámetros con la de 8Kw (varían algún valor en algunos, no creo que influya para el encendido) comprobado la resistencia que si coge temperatura pero parece que no la suficiente por que al vaciar el cenicero algunos pellet están simplemente tostados y no han ardido. Por favor que alguien me ayude, hasta ahora estoy encendiendo con pastillas de barbacoa.
Gracias de antemano.
- 22/12/2018, 18:05 #2
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Re: Problema de encendido
- 22/12/2018, 21:58 #3
- dic 2018
- 22/12/2018, 23:57 #4
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Es que no se si llevan la misma dependiendo de la potencia que sea o la llevan distinta dependiendo de la potencia que sea
La mia es de 7 kw y lleva la de 9 mm de diametro x 140 mm de largo y 270 W.
Para mas seguridad tendrías que sacarla y medirla,aparte creo que tienen la referencia y los W grabados en ella.
- 23/12/2018, 10:11 #5
- dic 2018
La saque cuando empecé con el problema, pero la resistencia esta muy negra y no vi ninguna marca, la volveré a sacar la limpiare bien y la mediré para comprar una igual. Muchas gracias.
- 23/12/2018, 16:18 #6
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 28/12/2018, 09:01 #7
- dic 2018
Sabes si hay alguna manera de resetear los parámetros a valores de fábrica?
- 28/12/2018, 11:33 #8
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 16/01/2019, 10:39 #9
- ene 2018
- navarra
hola buenos dias, tengo que cambiar la resistencia tambien, lo has hecho? me puedes decir cual compraste para pedir una gracias.
hola buenos dias, tengo que cambiar la resistencia tambien la estufa es el mismo modelo que el tuyo la canadian stove style 10-BCA, lo has hecho? me puedes decir que resistencia compraste para pedir una gracias.
- 16/01/2019, 18:50 #10
- dic 2018
Re: Problema de encendido Stove Canadian 10 BCA
Hola, yo la he pedido en esta página: www.recambiosestufas.es, y ahora me enciende la estufa sin problemas la referencia de la resistencia es: AC-R270wL140D9,9 racor. La resistencia es Resistencia 270W -L 140mm / diámetro 9,9 me costo un total de 29,38€ con el transporte y la recibí en dos días.
