Tema: ESTUFA DE AIRE LASIAN
- 31/10/2018, 16:38 #1
- mar 2018
- jaen
Hola, buenas tardes.
tengo una estufa de pellets lasian, el problema que tengo, no sé si es mi estufa o que es así.
cuando se va la luz, la estufa a la media hora da fallo, no sigue funcionando, salta una alarma y tengo que apagar la estufa y encenderla de nuevo.
Si a alguien le pasa lo mismo, sabéis como se soluciona?, lo normal es que cuando volviera la luz, la estufa siguiera funcionando con normalidad
- 31/10/2018, 22:52 #2
- abr 2017
- vitoria
Re: ESTUFA DE AIRE LASIAN
Supongo que será un sistema de seguridad, en la mía pasa igual. Si se va la luz, o incluso si por error la apagas, se tiene que apagar del todo y volver a encender, no sigue funcionando como si nada hubiera pasado.
- 31/10/2018, 23:36 #3
- mar 2018
- jaen
ok, muchas gracias. tengo otra pregunta a ver si me la puede solucionar.
En cuanto a la modulación, que es mejor poner si o no
